11kW Wallbox Beratung
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Ich suche für meine Garage eine 11kW-Wallbox (Montage ungefähr bei Fahrertür - wegen Erreichbarkeit verschiedenster Ladebuchsen von hinten rechts, hinten links bis vorn),
- der mit einer RFID-Karte freigeschaltet werden muss,
- ein angeschlossenes Kabel von etwa 5m hat,
- der bei nur 1-Phase (Schalter vorher) auch noch laden kann,
- alle erforderlichen FI bereits enthält.
Nett wäre:
- LAN- oder WLAN-Anschluss
- einstellbare Maximalladeleistung
Was könnt ihr da empfehlen? Kann der go-eCharger Home auch nur mit 1 Phase arbeiten?
Nett wäre:
Zuletzt geändert von Fu Kin Fast am Mi 17. Jul 2019, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: 11kW Lader Beratung
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
grundsätzlich ist, wenigstens bei AC, der Lader oder das Ladegerät immer im Auto eingebaut. Was du meinst ist wohl eine Wallbox. Leider habe ich keine Erfahrungen zu Wallboxen mit Kartenfreischaltung, da gibts aber schon ein paar.
VG:
bm3
editiert: Ich erlaube mir mal in der Überschrift "Lader" gegen "Wallbox" auszutauschen
VG:
bm3
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Hast du dir die OpenWB mal angeschaut? Die kann tatsächlich alles das, was in deinem Lastenheft steht, und noch einiges mehr. Auch das 1P/3P-Umschalten kann sie automatisch. RFID ist in der neuen Version ebenfalls implentierbar. Habe sie bestellt und warte auf Mitte August, ab da soll sie lieferbar sein.
Re: 11kW Wallbox Beratung
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Kann die Heidelberg Wallbox empfehlen, einfach, preiswert und robust, allerdings hat diese keinen eingebauten Kartenleser (es kann allerdings eine externe Freigabe angeschlossen werden z.B. Schlüsselschalter) und die Wallbox hat kein WLAN. Die Maximalleistung kann bei der Montage vorgewählt werden und die Box kann ein/dreiphasig betrieben werden (wobei einphasig bei 16A dann 3,7kW sind)Fu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Ich suche für meine Garage einen 11kW-Lader [...]
Heidelberg Homepage - https://wallbox.heidelberg.com
Amazon Link - https://www.amazon.de/dp/B07CPWW99H
Die Webasto Pure kann zwar auch 1- oder 3-phasig, aber das muss man per DIP-Schalter umschalten. Also leider nichts für die spontane Schnellladung, wenn es mal schnell gehen muss.
wallbe Eco gefällt mir eigentlich auch gut, vor allem wegen der platzsparenden Kabelführung (seitlich).
Heidelberg kannte ich noch nicht. Scheint auch sehr günstig.
Ich habe vor, mir erst einmal den Drehstrom in die Garage legen zu lassen - in eine Art Verteilerschrank, von wo es dann in die Garage an andere Position bzw. später auch in den Carport weitergehen kann. Lasst ihr die Wallbox optimal für das aktuelle Auto positionieren und, falls mal ein anderes Auto kommt mit anderer Ladebuchsenposition - diese ummontieren? Wo würdet ihr die Wallbox für einen VW positionieren, die ja bekanntlich hinten rechts die Ladebuchse haben? Auch links wo Platz ist (weil man ja dort aussteigen will und deshalb eher näher zur rechten Wand einparkt) und dann das Kabel hinter dem Auto verlegen?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
ja, kann er
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Vollkommen Overengeneered
Ladet ihr euer Smartphone eigentlich auch an einer 3-phasigen mit RFID freizuschaltenden Steckdose.
Für ein normales Fahrprofil mit weniger als 100km täglich genügt zu Hause eine bessere Schuko. Auf jeden Fall reicht 1-phasig. Meinetwegen manuell abschließbar in offener Parkgarage.
Für unterwegs sollte das Fahrzeug aber eine mindestens 22 kW Lademöglichkeit nutzen können. Erst damit machen auch längere Fahrten Spaß.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Prinzipiell reicht für die meisten 2,3 bis 3,6 kW. Wenn es also mit wenig Aufwand so geht, dann würde ich auch nicht mit großem Aufwand mehr installieren.
Wenn man aber problemlos 11 kW installieren kann, dann hat das Vorteile. Insbesondere wird es dann möglich, variable Tarife wie aWattar zu nutzen, oder auch variable Netznutzungsgebühr falls sie einmal kommen, und dann zur günstigsten Zeit zu laden.
Dazu natürlich, dass man, falls doch ausnahmsweise der Bedarf besteht, doch schnell nachladen kann.
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Aus eigener Erfahrung sehe ich das völlig anders.
Ich bin froh, 3-phasig laden zu können. Es kommt immer mal wieder vor, das man unplanmäßig Reichweite benötigt und dann ist es sinnvoll und komfortabel, diese in deutlich kürzerer Zeit als 1-phasig zu generieren!
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
Wallbox-Beratung
Antworten: 9von betzerei » Mi 23. Aug 2023, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1030
Di 29. Aug 2023, 20:43
Wallbox-Beratung
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1390
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2817
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 378
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1893
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
