Steckerfrage - CEE auf Typ 1 oder Typ 2 ?
- Danke erhalten: 202 Mal
Gibt es Adapter ? Hat jemand schon einen benutzt ?
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Re: Steckerfrage - CEE auf Typ 1 oder Typ 2 ?
http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... abel_Typ_2
Bei den Preisen von 800-3000 Euro wird einem schwindlig...
Re: AW: Steckerfrage - CEE auf Typ 1 oder Typ 2 ?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ford Focus Electric , werde einfach die CEE Dosen meiden.
Wenn du eine Schuko-Lademöglichkeit hast (Notladekabel), dann kauf doch einfach einen Schuko zu CEE-Adapter. Kosten um die 10 Euro, habe ich auch gemacht. Der Focus lädt auch nur mit 3kw, oder? Von daher bringen die höheren Ströme von CEE eh nichts, das is nur was für Zoe, Tesla sowie Volvo und Smart ED mit Zusatzlader.
Ich glaube das geht nicht, da die Stärke beim CEE Anschluss für das Schukokabel zu hoch ist.
Na dein Ladegerät ruft doch keine höhere Leistung ab, von daher kein Problem. Von Schuko auf CEE blau gibt es direkt Kabeladapter, und von CEE rot auf Schuko braucht man nen Phasenaufteiler, z.B. so einen:
http://www.ebay.de/itm/Mixo-Starkstroma ... 0736230284
Besser wäre es auch den Typ 2 Stecker - weil da habe ich ja das dicke Kabel und man könnte dann die 400 Volt vom CEE nutzen. Aber 800 Euro sind ja irre.
@redvienna: Doch das geht selbstverständlich. Das Auto bestimmt den gezogenen Strom, nicht die Steckdose...
Nur muss der Adapter streng genommen eine Sicherung haben, wenn die Dose mehr liefert als der Stecker des Ziegelsteins dafür ausgelegt ist.
Denn die Sicherung der Steckdose bemisst sich nach dem maximalen Strom, den die Dose liefern kann, also 16, 32 oder gar 64 Ampere bei CEE (von cee gibt es im wesentlichen die roten mit 3 Phasen und die blauen mit einer Phase, blau ist in 99.9 Prozent der Fälle 16A, die roten gibt's in 16, 32 oder eher selten 64 A).
Wenn Dein Lade-Ziegelstein wegen eines Defekts nen Kurzschluss produziert, muss die Sicherung aber dann fliegen, wenn der maximale Strom erreicht ist, der bei dem Stecker des Ziegelsteins zulässig ist (16 A bei Schuko, in der Schweiz T13 sogar nur 10A). Sonst wird er zuerst bei 32 oder 64A gegrillt, Kabel schmoren etc.
Wenn du im Netz nach Adaptern cee16 auf cee32 oder Schuko auf cee32 suchst, wirst du welche mit Sicherung finden. Das sind die Richtigen.
Schuko oder cee blau 16 auf cee rot 16 braucht aber natürlich keine Sicherung, denn die maximale Stromstärke ist für die Bauteile auf beiden Adapterseiten gleich. Gleiches gilt bei Schuko auf cee blau.
Zuletzt geändert von rollo.martins am Sa 10. Mai 2014, 09:30, insgesamt 2-mal geändert.
- 1332
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1430
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1197
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 700
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2340
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
