PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich bin unschlüssig, wo das Thema richtig aufgehoben ist, deswegen versuche ich es mal hier. Hoffentlich gibt’s noch keinen allgemeinen PV-Überschussthread, wo ich mich hätte anhängen müssen.
Ich plane gerade eine PV-Anlage auf dem Dach (knapp unter 10 kWp, mehr gibt das Dach nicht her) und würde den Überschuss gerne zum Laden der Autos nutzen. Deswegen suche ich eine Möglichkeit, dies zu tun, ohne meine Wallbox auszutauschen (ABL eMH1). Hat da jemand eine Idee, wie man das sinnvoll umsetzen kann? Ich bin da in der Hinsicht leider relativ ahnungslos. Eine Hausautomatisierung oder ähnliches habe ich bisher auch nicht.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
- FranksKiste
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin Benwei, über genau die gleiche Konstellation habe ich mir auch mal Gedanken gemacht (und bin noch dabei )
Die eMH1 kann man über RS485 regeln steht in der Anleitung, aber bis man da ein Programm geschrieben hat ist das wahrscheinlich unrentabel.
Aber es gibt eine andere Lösung. Ich habe einige Diskussionen hier im Forum mit ein paar Leuten aus dem OpenWB Thread.
Wenn du die ABL eMH1 hast ohne Platine (also bis Ende letzten Jahres), kann man den Laderegler gegen den von OpenWB austauschen, dann brauchst du nur noch den OpenWB Standalone (Raspberry Pi) und einen passenden Stromzähler im Sicherungsschrank, und kannst den Rest deiner Wallbox weiter nutzen. Der Vorteil, man bleibt updatefähig weil es keine Einzellösung ist, und OpenWB wird ständig erweitert, wie z.B. Lastmanagement, SOC Zielladen usw.
Ich schau später mal dass ich meinen Beitrag, und den von Umali dazu noch finde.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
Danke für eure Hinweise. Das OpenWB-Thema muss ich mir dann wohl mal anschauen. Meine eMH1 ist aus Mitte 2017.
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo benwei
Das laden mit PV-Überschuss und ABL eMH1 ist möglich. Ich praktiziere es seit einiger Zeit. Wie schon gesagt wurde erfolgt die Steuerung über die RS485 Schnittstelle.
Das grössere Problem war aber bei mir die Anbindung an den Energie-Manager und Speicher (bei mir Solarwatt). Mein Programm läuft auf einem LowCost W10 Touch. Kannst ja mal informieren wie es bei dir aussieht.
Gruß Manni
Gruß Manni
PV 10 kWp ,Speicher 6,6 kWh , E-Niro Edition 7 , ab 9/21 Ioniq 5 RWD 20"
Hallo Manni, danke für die Info. Bei mir gibt’s noch nix zu vermelden. Voraussichtlich wird’s eine PV-Anlage mit Fronius WR ohne Speicher.
Hallo Manni,
ich möchte genau das selbe machen (Umbau ABL EMH1 mit OpenWB "standalone") um per WLAN mit meinem Smarthome (Fronius WR, Senec Speicher, Openhab Server) künftig PV gesteuert laden zu können.
Wie hast Du den HW Umbau gemacht? Kevin Wieland, sagt aufgrund fehlender Registerkenntnis der ABL WB (und weil ABL nicht antwortet) kann der openwb den ABL nicht über RS485 steuern...
Wuerde mich über Rückmeldung sehr freuen,
Dirk
Dirk
Solaranlage 8,96 kWp. 28 Module Q.PEAK DUO BLK 325W.
Fronius WR. SENEC 10kWh.
BMW i3s 120Ah. WB ABL EMH1 11KW.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000069249334
PVOutput: https://pvoutput.org/list.jsp?userid=78354
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wenn deine PV noch in Planung ist und du einen PVLogger einsetzten möchtest, schau dir mal die Variante von Uwe Klatt an:
https://sun-watch.net/index.php/eigenve ... uto-laden/
Läuft bei mir seit 2013 perfekt i.V. mit PV 9,75kWp und einer Zoe als Überschussverwerter.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Hi Lewis,
in diesem Fall bräuchte ich weiterhin eine HW Leitung (Modbus) vom ABL zum Sun Watch. Dann könnte ich auch direkt an meinen Senec Speicher anschliessen und hätte die volle Funktionalität inkl. Openhab Anbindung, APP, integriertes Peak Shaving des Home-Speichers etc.
Was ich möchte, ist eine simple WLAN Fähigkeit des ABL (MQTT, Modbus Konverter etc.). Für Openhab gibt es leider kein Binding für die ABL (für KEBA schon) - da muss ich die Modbus Befehle selber schreiben.
Habe jetzt einige Modbus/WLAN Konverter gefunden, und für 43 EUR Einen bestellt.
Alternativ würde ich ja einen openwb nehmen, dazu müsste ich jedoch EVCC ausbauen, Stromzaehler (99 EUR) einbauen, EVSE (79 EUR) einbauen und openwb (99 EUR) standalone einbauen. Das alles müsste in die WB. Wird schwierig und >250 EUR.
Da könnte ich mir auch fast eine KEBA x kaufen...
Vielleicht wäre es auch eine Option zu probieren ob du deine WB verkauft bekommst und dir dann eine kompatible Box ohne viel rumgebastel holst.
Mit Fronius direkt kompatibel ohne zusätzliche Hardware ist die Enomics Wallbox. Wird über Datenkabel direkt am WR angeschlossen und kannst über das Fronius Portal konfigurieren. Diese geht aber nicht vollvariabl dem Strom nach sondern hat 2 Stufen. PV Low und PV high, wo du die Schwellen einstellen kannst.
Der go e Charger wär auch noch möglich, der kann auch glaub ich schon Fronius direkt im Heimnetz auslesen und Überschussladen.
http://www.enomics.at/box/
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 950
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2120
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1008
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5837
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1089
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
