Mit welchem Leitungsquerschnitt zur 11kW/22kW Wallbox?
Re: Mit welchem Leitungsquerschnitt zur 11kW/22kW Wallbox?
ich denke derzeit über den Kauf einer 11kw Wallbox nach. Beim Bau des Hauses hat man vom Sicherungsverteiler im Keller ein 5x2,5mm² Kabel in die Garage verlegt, welches derzeit unbenutzt ist und ca. 15-20 Meter lang ist. Kann mir jemand sagen ob man mit dem Querschnitt mit 11kw laden kann oder ob der Elektriker noch ein neues Kabel verlegen müsste, was die Kosten deutlich erhöhen würde?
Beste Grüße
Simon
Beste Grüße
Simon
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Kabel 5 x 2,5² ist in jedem Fall ausreichend. Es muss kein neues Kabel verlegt werden. Die NYM-Kabel vertragen eine Temperatur von 70°C. Die kommt im normalen Wohnhaus nicht vor. Lass Dir vom Elektriker bloß kein neues Kabel aufschwatzen. Wenn er das versucht, nimm einen anderen. Der versucht Dich nur abzuzocken.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn ich diesen Link aufrufe, und 2.5mm2 B2 und 3 Ader und 30C eingebe, dann kommt IZ=23A.mjsheppard hat geschrieben: ↑ Hab mir gerade den Beitrag durchgelesen, bin aber immer noch etwas verwirrt ob der großen Durchmesser.
Ich hab bei mir leider nur einen Drehstromanschluss mit 2.5mm² und 16A Absicherung. Das würde aber laut der Info hier (http://www.fachlexika.de/technik/mechat ... chutz.html) trotzdem bedeuten, dass ich mit max. 11KW laden kann oder?
Die Tabelle unten im Link gibt aber IZ=20A an.
Wo bin ich falsch gegangen?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich nutze auch mal diesem Thread, hoffe das ist okay.
Ich bin dabei, eine Wallbox zu beschaffen. Ein Thema laut meinem Elektriker ist das 5 x 16 mm² Erdkabel, welche bis zu meinem Stellplatz gelegt wurde.
Laut seiner Aussage bräuchte er innerhalb der Steele Platz, um das Kabel für den Anschluss zu bearbeiten?
Leider habe ich keine Ahnung davon und mein Elektriker ist schwer zu erreichen.
Ich würde gern die Lösung wählen, die hier schon einige gewählt haben, mit dem Briefkastenständer. https://www.briefkastenshop24.de/allux- ... iuEALw_wcB
Passt da alles zum Anschluss rein? Versteht man, was ich meine?
Maße: H/B/T 1650 × 255× 55 mm
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Genau das "Aufschwatzen" scheint System zu haben, erst vor Kurzem beim Freund erlebt:ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Das Kabel 5 x 2,5² ist in jedem Fall ausreichend. Es muss kein neues Kabel verlegt werden. Die NYM-Kabel vertragen eine Temperatur von 70°C. Die kommt im normalen Wohnhaus nicht vor. Lass Dir vom Elektriker bloß kein neues Kabel aufschwatzen. Wenn er das versucht, nimm einen anderen. Der versucht Dich nur abzuzocken.
Alles verlegt, aber Box nicht angeschlossen. Popelige 10 Meter 5x2,5 für eine geplante 11er Box. Alles von Elektriker (Meisterbetrieb) "A" überplant.
Zwischenzeitlich hat er kurzfristig sein Haus verkauft, kein Wunder bei den Preisen.
Es erscheint also der Elektriker "B" mit dem neuen Besitzer:
"Viiieeel zu kleiner Querschnitt, das Kabel muss raus, da MUSS ein 5x6mm rein"
Nee, schon klar. Dreiste Abzocke live und und Farbe. Ich habs live mit bekommen, intervenieren zwecklos, der Elektriker "B" hatte seinen festen Standpunkt und basta.
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 655
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 426
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Mi 27. Dez 2023, 20:12
go-e flex 11KW oder 22KW
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Fr 19. Apr 2024, 13:28Antworten: 3
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Patrick2024 » Do 18. Apr 2024, 15:01 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 309
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2927
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
