Was muss mein Hausanschluss können?
Re: Was muss mein Hausanschluss können?
- Danke erhalten: 31 Mal
Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, ist es so. Leider habe ich gerade die Grafiken nicht im Zugriff, aber der Unterschied ist deutlich höher als die Leitungsverluste[1]. Und die Akkulebensdauer hängt kaum von den mikerigen Ladeleistungen ab, mit denen zu Hause geladen wird. 22kW entspricht 1C bei der alten Zoe, 0,5C bei der neuen. Das ist doch keine Belastung!
[1] Leitungsverlust bei maximal zulässigem Spannungsabfall, 3-phasig 22kW Ladeleistung: 290W, bei 1-phasig 4,6kW 60W. Bei Ladung von 10kW: Leitungsverluste 22kW Ladung: 0,145kWh, 4,6kW Ladung: 0,130kWh, Nebenaggregate: ca. 300W -> 0,15kWh oder 0,6kWh Verluste, Laderverluste 0,55kWh -> 1,4kWh
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ist grundsätzlich so, das hat mit dem Konzept kaum etwas zu tun. Hat das Ladegerät z.B. 7,4kW Nennleistung mit ca.95% Wirkungsgrad, dann kannst du davon ausgehen, dass es bei 3,6kW etwa 85% Wirkungsgrad hat. Dazu kommen dann die Nebenaggregate, die doppelt so lange laufen müssen. Wenn ich jetzt 10kWh lade, habe ich im Ladegerät schon (grob gerechnet) 0,5kWh Verluste bei Nennleistung und 1,5kWh bei halber Nennleistung. Wie gesagt, ich habe in meinen Unterlagen irgendwo die (theoretischen) Kurven und deren Herleitung. Ist aber eigentlich hier OT.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Es stimmt, dass bei den meisten Fahrzeugen die Verluste bei höherer Ladeleistung etwas geringer sind. Das liegt vor allem daran, dass zum Laden gewisse Komponenten mitlaufen, die einen Grundverbrauch haben. Egal wie hoch die Ladeleistung ist. Und läd man länger, müssen diese auch länger laufen.
Auf der anderen Seite ist das ständige Laden mit 1C oder 2C dem Akku nicht so ganz egal. Gerade im Sommer, wenn der Akku nach dem Fahren eh schon 40 Grad hat ihn mit 22KW zu laden tut ihm nicht gut. Und wenn er dann ständig über Nacht bei SOC 100% und Restwärme ausharren muss, bekommt man den beizeiten "weichgekocht".
Dann lieber langsam laden. Und wenn er früh dann erst 80 oder 90% hat, um so besser für die Lebensdauer.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
AgV8DdmU
3 * 3,6kW => 11kWRockatanski hat geschrieben:Wenn in Zukunft mal etwas in Tesla Größe dasteht, sind 22 kw ja nur ein Bruchteil von 1C.
Ich würde immer auf 22 kw auslegen, auch wenn ich das heute nicht brauche.
Zudem kann ich dann zur Not eben auch mal 3 Fahrzeuge in Zoegrösse über Nacht vollbekommen.
40kWh/3,3kW => ca. 12h.
Wo brauche ich hier unbedingt 22kW?
- Stefan1975
- Stefan1975
Das innen im schwarzen Kasten (HAK) wäre interessant. (1.Bild)
Wahrscheinlich geht da noch so ein altes Ölkabel rein;)
Wie gesagt, hol dir einen Elektriker ins Haus zum Angebot erstellen für:
CEE32 Dose mit 5 x 6 oder 10 qmm Zuleitung
Dauerlastfähig
Der guckt dann mal in den schwarzen Kasten oder ruft bei den Stadtwerken an und checkt was du für einen Hausanschluss hast.
Dauerlastfähig
