CCS 2.0 bei Säulen und EVs
Bekanntlich ist die CCS 1.0 Norm auf einen Ladestrom von 200A begrenzt, was bei EVs mit einer Batteriespannung von 400V die Schnellladeleistung auf 80kW begrenzt. Bisher war das alles kein Thema, weil die meisten EVs ohnehin nicht über diese Leistungsgrenze kamen.
Jetzt kommen mit etron, ipace und eqc neue Autos auf den Markt die versprechen via CCS auf deutlich über 100kW Ladeleistung zu kommen. Das ist ja dann nur mit der neuen CCS 2.0 Norm möglich. Interessanter Weise findet man im Netz recht wenig Informationen dazu welche Säulen und Autos CCS 2.0 Unterstützen. Muss man einfach davon ausgehen, dass jeder neue EV der mit über 80kW Laden kann schon CCS 2.0 kompatibel ist, genauso wie alle Säulen die über diesen Wert gehen? Es könnte ja bei den Säulen auch sein dass sie mit 800V laden und damit bei 200A und CCS 1.0 auf 160kW kommen.
Re: CCS 2.0 bei Säulen und EVs
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Es gibt meines Wissens noch keine Fahrzeuge mit einer Akkuspannung von mehr als 400V.
Auch die bisher angekündigten Autos i-Pace, e-tron und GLC-EQ gehören dazu. Nur der Porsche hat mehr.
Von daher müßen die Säulen die Stromstärke erhöhen und das geht nur mit CCS2.0.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 120 Mal
drilling
Im Ionity Thread waren Fotos zu sehen die zeigen das sogar an den Ionity Säulen nur 200A CCS Stecker montiert sind, insofern sollte man auch da zur Zeit nur mit maximal 80kW laden können.
Die 350kW von denen hier immer großspurig die Rede ist (von unseren "CCS über alles" Anhängern), sind noch reine Theorie, sogar 160 kW würden nur mit 800V gehen, was noch in keinem käuflichen E-Auto verwendet wird.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Weil die gekühlten Kabel bei Ionity noch nicht verbaut sind. Es gibt andere Säulen, da sind stärkere CCS-Stecker bereits verbaut.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Die 200A Kabel sind bei den Tritium Säulen (noch) nicht verbaut. Die ABB Säulen haben aber schon 400A Kabel und daher sind auch alle ABB Standorte von Ionity 350kW tauglich, ganz real . Auch der Fastned Standort hat schon 400A Kabel.
Zuletzt geändert von 150kW am Fr 7. Sep 2018, 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
+1drilling hat geschrieben:Die 350kW von denen hier immer großspurig die Rede ist (von unseren "CCS über alles" Anhängern), sind noch reine Theorie, sogar 160 kW würden nur mit 800V gehen, was noch in keinem käuflichen E-Auto verwendet wird.
Größere Akkus sind technisch einfacher zu realisieren und daher eher die Lösung als 350 kW Ladeleistung. Auf Grund von Erfahrungen mit dem 43 kW Lader beim ZOE würde ich mal behaupten, dass die 350 kW, wenn die denn jemals in Serie eingesetzt wird, nur unter optimale Bedingungen erreicht werden. Wenn ich die 43 kW Daten vom ZOE mal auf die 350 kW abbilde, kommt man im Winter vielleicht auf 80 kW Ladeleistung. Toll wenn man anstatt wie vom Hersteller großzügig beworben den Akku nicht in 10 Min sondern erst nach einer Stunde wieder voll hat.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Naja es gibt auch Autos, die bei fast jedem Wetter die volle Ladeleistung zulassen.ecopowerprofi hat geschrieben: Wenn ich die 43 kW Daten vom ZOE mal auf die 350 kW abbilde, kommt man im Winter vielleicht auf 80 kW Ladeleistung.
Aber auch ich halte die 350KW für deutlich übertrieben. Vielleicht in 10-20 Jahren. Selbst die 150KW werden in den nächsten 10 Jahren nur von wenigen Fahrzeugen ausgenutzt werden können. Und wenn dann nur für wenige Minuten. Um bei 2C zu bleiben, benötigt man da schon mindestens 75kWh Brutto. Bei 350KW wären es bereits knapp 200kWh. Wird es sicher irgendwann geben, aber wer muss dann so schnell laden, wenn man von Haus aus über 1000km Reichweite hat? Gut ein Monster SUV kommt vielleicht nur auf 600-700km. Aber auch der könnte in 1h auf 80% nachladen mit 150KW bei 200kWh Akku.
Für LKW empfiehlt es sich ohnehin ein anderes Steckersystem einzuführen. Die aktuellen DC Lader hätten für LKW ohnehin zu kurze Kabel.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1454
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 510
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 716
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 523
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6570
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
