Erfahrung Heidelberg Home ECO, Kaufempfehlung?
Re: Erfahrung Heidelberg Home ECO, Kaufempfehlung?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Und wenn jemand im Rhein-Neckar Kreis testen will -> PNOli_Menzel hat geschrieben: ↑ Falls jemand eine in der nähe von Dresden testen möchte, ich habe in 01900 Großröhrsdorf eine Heidelberg Eco Home und Lade da meinen ZOE ZE 40
Die Box läuft jetzt seit August 2018 völlig ohne Probleme.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hallo Zusammen,
auf der Internsetie schreibt der Elektriker zu Heidelberg folgendes:
Wichtige Info zur Heidelberger Wallbox Eco:
Leider sitzen weder beim ADAC, noch bei den meisten anderen Testanbietern qualifizierte Elektrotechniker, die sich mit den geltenden VDE-Vorschriften auskennen. Deswegen ist es geradezu sträflich, diese Wallbox als Preis-/Leistungssieger darzustellen. Diese WB benötigt nicht, wie allgemein dargestellt, einen "einfachen" FI-A, sondern aufgrund ihrer internen, für Deutschland wertlosen und nicht zulässigen, FI-AC-Nachbildung, einen kurzzeitverzögerten bzw. selektiven FI-A. Dieser liegt bei mindestens 250.-€ inkl. Montage für den Endverbraucher. Eine Studie der von Heidelberger vorgegebenen Sicherheitshinweise würde seitens der selbsternannten "Fachleute" für diese Erkenntnis schon genügen. Ein weiterer Nachteil dieser WB ist unserer Ansicht nach die Ein-Platinen-Lösung, bei der nicht wie bei anderen, renommierten Herstellern, das vergleichsweise sehr kleine Leistungsschütz leicht zu wechseln auf einer Hutschiene sitzt, sondern auf der Platine verlötet ist. Auch fehlen z.B. gegenüber der kleinen ABL oder der Mennekes zusätzliche Schutzmaßnahmen beim Verkleben der Schützkontakte.
quelle: https://elektro-brust.de/Elektromobilitaet
Wie sind da so Eure Erfahrungen? Stimmt das? Die Heidelberg Wallbox Eco wird doch immer anderes vermarktet.
Vielen Dank für die Informationen.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Auf der Webseite steht geschrieben:Stimmt das?
Schreib dem Urheber doch mal eine Email und erfrage die exakte Norm (DIN VDE XXX), in der wir das nachlesen können. Es sollte ja kein Problem sein, die Normenstelle exakt bis auf das Kapitel zu nennen, wenn man sowas schreibt.elektro-brust.de/Elektromobilitaet hat geschrieben:aufgrund ihrer internen, für Deutschland wertlosen und nicht zulässigen, FI-AC-Nachbildung,
umali
Also mit der Ein-Platinenlösung - ich nenne sie immer all in one WB - haben sie schon recht. Die Powerrelais sind dort aufgelötet, was die Einheit günstiger macht.
Andere WB nutzen zertifizierte Standard-Schütze und Zähler auf Hutschiene, die sich im Fall der Fälle einzeln und schnell wechseln lassen (nachhaltiger). Die Verbindungen sind wie in einem Schaltschrank klassisch verkabelt.
Bezüglich Fehlerschutz hätte ich erwartet, dass ein elektronischer RCD 6mA DC integriert ist, der um einen normalen Fi-A am Beginn er WB-Zuleitung ergänzt werden muss. Ist dem nicht so?
Ich weiß - ihr wollt es immer einfach und billig .
Ihr solltet nur daran denken, dass Lastmanagment in Zukunft mit mehr EE im Netz eine wichtige Rolle spielen wird (dynamische Tarife wie AWattar oder eigene PV-Nutzung). Hierfür ist dann eine "smarte" WB erforderlich.
Während man die verkabelten WB ggf. noch nachrüsten kann (z.B. mit diesem neu entwickelten Modul und open source Software https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=15), kann man eine aio-WB nur noch komplett austauschen.
just my 2 ct
VG U x I
just my 2 ct
VG U x I
Würde mich auch Mal brennend interessieren... Nicht das ich Zuhause meinen FI nachträglich tauschen muss....Orion hat geschrieben: ↑Auf der Webseite steht geschrieben:Stimmt das?Schreib dem Urheber doch mal eine Email und erfrage die exakte Norm (DIN VDE XXX), in der wir das nachlesen können. Es sollte ja kein Problem sein, die Normenstelle exakt bis auf das Kapitel zu nennen, wenn man sowas schreibt.elektro-brust.de/Elektromobilitaet hat geschrieben:aufgrund ihrer internen, für Deutschland wertlosen und nicht zulässigen, FI-AC-Nachbildung,
Was ich aber eher bezweifel.....
Stimmt, Relais tauschen wäre hier aufwändiger, weil sie ausgelötet werden müssten. Ganz klarer Nachteil.
Ich erwarte bei einer Wallbox aber auch keinen großen Kontaktverschleiß, weil sie im Normalfall niemals die Last schalten müssen. Das Abbrennen der Kontakte erfolgt mMn fast ausschließlich durch Schalten bei Last (Korrekte Dimensionierung vorausgesetzt).
Das Relais ist schon angezogen, wenn der Wechselrichter hochfährt und letzterer hat den Strom schon heruntergefahren, bevor das Relais abschaltet. Edit: Oder glänze ich hier mit Unwissen?
Ich zitiere nochmal oben:Nicht das ich Zuhause meinen FI nachträglich tauschen muss....
Das ist definitv eine Falschaussage, die Heidelberger enthält einen allstromsensitiven RCM, der sich an geltende Normgrenzwerte hält.elektro-brust.de/Elektromobilitaet hat geschrieben:für Deutschland wertlosen und nicht zulässigen, FI-AC-Nachbildung,
Meine höchstpersönlich ermittelten Messwerte:
Abschaltzeit AC: 178 ms
Abschaltstrom AC: 24,5 mA
Abschaltstrom DC: 5,5 mA
Zuletzt geändert von Orion am Di 16. Jun 2020, 23:04, insgesamt 3-mal geändert.
umali
Das glaube ich nicht, dass komplett lastfrei zu- und abgeschalten wird. Als Mindestwert sind die 6A "verschleißend" zu beachten.Orion hat geschrieben: ↑ Stimmt, Relais tauschen wäre hier aufwändiger, weil sie ausgelötet werden müssten. Ganz klarer Nachteil.
Tests mit 32A-WB-Vorgabe ergaben an einem i3,. dass für <0,2s etwas weniger als 10A Startstrom flossen und dieser dann sofort auf 32A hochging.
Welchen WR meinst Du?
Im Auto ist ein normales AC-Ladegerät verbaut (AC=>DC). Sowie die WB das Schütz schaltet, fließt Strom.
Auch bei einer CP-Signaltrennung muss die WB sofort öffnen. Da hat das Ladegerät keine Zeit, erst herunterzufahren. Also gibt es auch dort Lastschaltungen.
Des Weiteren werden nicht alle AC-Lader gleich arbeiten.
Wenn Du ein Datenblatt zu einem AC-Lader hast, was diese "ON-/Off-Rampen" bestätigt, dann stelle es bitte ein. Danke.
VG U x I
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1216
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Kaufempfehlung 500e Cabrio
Antworten: 5von Zarillo » Di 13. Feb 2024, 16:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 642
Letzter Beitrag von Zarillo
So 18. Feb 2024, 10:24
E-Mobilitätstreffen in Heidelberg
von Kehrmaschine » Di 4. Jul 2023, 21:46 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 1016
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
