sonnenCharger Erfahrung
Re: sonnenCharger Erfahrung
- Frankensteen
Ja externer Server, aber die Daten hat die Firma durch den Speicher schon...c2j2 hat geschrieben:Laut Flyer macht er genau das - erst laden, wenn dringend (weil eingestellte Zeit erreicht), oder genug PV-Leistung (auch unter Berücksichtigung von durchschnittlichem Verbrauch im Haus und Füllgrad des Speichers, wenn vorhanden).
Klingt gut, aber ist abhängig von externer Infrastruktur wie Wettervorhersage und Verbrauchs-Statistik (auf dem ren Server? BigData?)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Auch das, ja (wenn man einen Speicher nutzt, es müßte auch ohne gehen).
Aber wehe, die Firma geht pleite oder so.
- Frankensteen
Nee, dann auch die Nutzung der Wettervorhersage und der Nutzungseinberechnung. So wie ich das bisschen Dokumentation verstanden habe, geht das alles über die Server der Firma.
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich steuer mein Go-eCharger mit der CCU2 von Homematic und der Sonnenbattrie. CCu2 fragt den Status der Sonnenbatterie ab und schaltet die Ladebox zum laden frei. Ich kann auch manuell eingreifen, wenn es mal schneller gehen soll. Bedingung ist Netzeinspeisung > 400W und Akku >95%, weil er dann nur noch mit 1,1kw lädt, dann Wallbox freigeben. Das Ganze wird minütlich aktualisiert und angepasst. Funktioniert prima und es wird die ZOE dann minimal mit 3 Phasen und 1,8kw (Wirkleistung) geladen.
Markus
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Hat mittlerweile schon jemand Erfahrungen sammeln können? Klappt das ganze gut? Mag jemand mal typische Lade/Verbrauchskurve aus der App zeigen, wo der Sonnencharger aktiv war?
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Ich bin momentan von der Firma Sonnen, ehemals Prosol bedient. Ein Batteriespeicher der nach nur 6 Jahren defekt ist und laut Werbung 20 Jahre halten sollte, bei einem Preis von damals etwas weniger als 20000€, das ist alles andere als lustig. Wieviel Strom hätte ich da unbeschwert vom Energieanbieter beziehen können.
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
- Frankensteen
Hallo Freunde der E-Mobilität,
sorry, dass ich euch hier etwas vergessen habe. Natürlich möchte ich euch noch etwas zur Ladestation erzählen. Ich hoffe ich kann mich noch an alles erinnern, da es jetzt schon eine Weile her ist.
Der Einbau hatte sich in meinem Fall etwas verzögert, da ich dachte, die Ladestation ist für den Außenbereich geeignet. Leider ist die Station zwar, von den Temperaturen für den deutschen Außenbereich geeignet, aber nicht für den Regen und ähnliches. Daher hat mir der lokale Schmied eine kleine Hütte für die Station gebaut und am Treppengeländer angebracht. Dafür nochmals danke an Metallbau Menzel Lutz in 04668 Grimma.
Der Aufbau des Gerätes ist der Hütte ging sehr schnell, doch nicht fehlerfrei. Die Fachfirma, hatte beim Aufbau zwei Kabel vertauscht. Dies ist erst beim Ladetest mit dem eGolf aufgefallen. Es entstand hier kein Schaden am Auto. Die Firma Sonnen konnte per telefonischer Hotline und dem Internetzugang des Gerätes, den Fehler von der Ferne finden. Die Firma, welche mit dem Aufbau betraut war, war noch am Tatort und hat ihren Fehler natürlich behoben. Danach war ein Laden möglich.
Die Ladestation hat ein schönes Design und ein kleines Display zur Statusanzeige. Außerdem können hier die zwei Modi gewechselt werden. Es gibt einmal den Modus, sofort vollständig mit maximaler Leistung laden und es gibt eine Lösung, bei der die Abfahrtszeit definiert wird und dann Eco-Mode geladen wird. Mein eGolf kommt mit beiden Modi klar. Die App ist sehr übersichtlich und die Daten auch gut in das Webportal der Firma Sonnen eingebunden. Das Kabel hat eine gute Länge für den privaten Parkplatz. Außerdem hat das Kabel einen Magneten (ich denke für Tesla?), den ich persönlich als störend empfinde. Dieser bleibt in meiner Metallhütte immer hängen. Sonst gibt es von meiner Seite nichts zu beklagen.
ich habe den sonnenCharger seit Anfang des Jahres, konnte ihn aber erst seit Mitte März nutzen, da ich seit dem erst meinen e-up habe.
Die Installation erfogte einwandfrei, hat aber ja eher mit dem Elektriker zu tun.
Bei uns hängt er an der Hauswand unterm Carport.
Am Anfang war ich etwas enttäuscht vom Smart Mode, da dafür immer eine Abfahrtszeit max. 24 Std. in der Zukunft eingegeben werden musste. Dies macht wenig Sinn, da er bei normalen Berufspendlern ja sowieso immer über Nacht geladen wird und dafür keine Sonnenenergie nutzen kann, außer aus der sonnenBatterie. Hierfür diesen Aufpreis bezahlt zu haben, war am Anfang schon eine Enttäuschung.
Mitte dieser Woche gab es allerdings ein Update, welches alle meine vorherigen Kritikpunkte beseitigt hat:
- es können mehrere Autos hinterlegt und entsprechend ausgewählt werden
- es gibt die Funktion „eigene Energie“, bei der ohne Abfahrtszeit nur ohne Netzbezug (also nur Sonnenenergie) geladen wird
- es kann dabie der aktuelle und der gewünschte Akkuldestand eingegeben werden, sodass man auch beeinflussen kann, wie voll der Akku geladen werden soll.
Vom sonnen-Konzept bin ich vollends überzeugt, das Zusammenspiel PV-Anlage -> sonnenBatterie -> sonnenFlat -> sonnenCharger funktioniert einwandfrei.
Und bevor jetzt die Diskussion bzgl. „Batterie etc.“ lohnt sich nicht losgeht:
Meine Hauptmotivation war Unabhängigkeit und Klimaschutz. Und da die PV-Anlage auch mit sonnenBatterie und sonnenFlat immer noch günstiger ist, als vorher der externe Strombezug (Haushalt und Wärmepumpe), lohnt es sich nachweislich auch wirtschaftlich!
VG
VG
sonnenCharger Bug?
Antworten: 6von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 6
- 1072
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1978
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 724
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6797
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 236
Letzter Beitrag von lobinj
