Alternative für Schuko?
Moin Moin zusammen,
Ende Oktober / Anfang November soll mein neuer Leaf geliefert werden.
Natürlich mache ich mir jetzt schon über das Aufladen und die, für mich, in Frage kommenden Möglichkeiten Gedanken.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit Garage und Carport zur Miete. Das Carport ist einzeln abgesichert.
Ich wollte eigentlich von EWE eine Wallbox mieten, aber das geht nur, wenn die Immobilie Eigentum ist. Somit fällt die Möglichkeit flach.
Bei den Vermietern habe ich noch nicht angefragt, weil Sie noch weniger Ahnung von dem ganzen Thema Elektromobilität haben als ich.
Ich bezweifle, dass der Leaf über Nacht voll geladen wird über eine Schuko, aber ich möchte auch nicht, den Wagen jeden Tag an die Steckdose hängen, wenn grade mal 20% der Kapazität verbraucht wurden.
Über eine PV nur zum Auto laden habe ich auch schon nachgedacht, aber das wäre zu kostenintensiv.
Gibt es, oder wisst Ihr eine andere Möglichkeit zum Aufladen?
MfG
MfG
Re: Alternative für Schuko?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der neue LEAF hat einen Akku mit ca. 40 kWh. Parallel zur Schuko kann man eine Wallbox mit 3,7 kW anschließen. Wenn das Auto über Nacht angeschlossen wird, bekommt man in 11 Std. den Akku wieder voll. Da man mit Sicherheit den Akku nie ganz leer fährt, ist das Vollladen über Nacht kein Problem.Kaputtmacher hat geschrieben:Ich bezweifle, dass der Leaf über Nacht voll geladen wird über eine Schuko
Falscher Ansatz. Die Device lautet: Laden wenn man parkt. Unsere eigene Fahrzeuge kommen fast immer an die Ladebox, wenn die Abends abgestellt werden. Aber man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl dafür wann man das Auto anschließen sollte. Wenn ich weiß, dass ich am Nachmittag noch eine längere Fahrt habe, hänge ich das Auto auch mal Mittags an die Ladebox egal wie voll der Akku ist.Kaputtmacher hat geschrieben:aber ich möchte auch nicht, den Wagen jeden Tag an die Steckdose hängen, wenn grade mal 20% der Kapazität verbraucht wurden.
bleib ganz entspannt. Ich war vor 2 Jahren in der gleichen Situation, Habe auch überlegt Wallbox und Vermieter reden usw. Habe dann nichts gemacht und lade wenn nötig über Nacht an der schuko.
Habe aber in ca 1km Entfernung eine öffentliche Ladestation die ich regelmäßig nutze. In der Zwischenzeit hat die ZOE 60Tsd Kilometer drauf und ein weiterer Peugeot Ion würde gekauft. Mit diesem wurden in einem 3/4Jahr auch 20Tsd Kilometer zurück gelegt.
Dies alles mit der Schuko Zuhause und öffentlichen Ladestationen.
Probiere es zuerst gekauft hast dann schnell etwas.
Jürgen
Jürgen
Zoe R 240 BJ 2016
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
Peugeot Ion BJ 2013
Twike BJ 2009
- Danke erhalten: 16 Mal
Am Anfang lieferte Renault den Ladeziegel mit modifizierte Schuko als Zubehör mit. War im Preis enthalten. Jetzt muss man den Ziegel zusätzlich kaufen. Beim neuen LEAF muss man in jedem Fall was kaufen. Wenn man schon was kaufen muss, dann besser eine Wallbox mit 3,7 kW. Wie bereits geschrieben, kann man den parallel zur Schuko anschließen. Wenn man einen Elektriker im Bekanntenkreis hat, sollte das kein Problem sein.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- ecopowerprofi
Aber nicht laut Produktbeschreibung Nissan. Kann sein, dass der Händler die dazu tut.cpeter hat geschrieben:Das Schuko-Ladekabel (lädt mit 10A an jeder Schuko-Steckdose) ist im Lieferumfang (in jede Ausstattungsvariante) dabei.
In der Preisliste ist das Schukoladekabel als Standardausstattung angeführt:
Österreich:
https://www.nissan-cdn.net/content/dam/ ... sliste.pdf Deutschland:
Österreich:
Öffentliche Ladesäulen gibt es bei mir erst in den nächsten beiden Städten Stade und Bremervörde (beides ca. 15km entfernt)
Ich kann mich mit dem "laden immer wenn es möglich ist" noch nicht so recht anfreunden. Dass das keine Auswirkungen auf die Lebensdauer der Batterien hat, kann ich noch nicht so recht glauben.
Vielleicht habe ich ja Glück und der Betriebsrat kann die Werksleitung davon überzeugen, Beim Neubau eines Bürogebäudes gleich eine Ladesäule aufstellen zu lassen. Da die Firma der Zweitgrößte Stromabnehmer im Landkreis ist, würden die paar kwh auch nicht mehr auffallen
- ecopowerprofi
Du sollst nicht glauben sondern wissen. Die Batterie hat ein Batteriemanagementsystem (BMS) was dafür sorgt, dass alle Parameter für eine lange Lebendauer der Batterie eingehalten werden. Je langsamer eine Batterie geladen wird umso länger lebt die selbe. Eins kannst Du getrost als Fakt voraussetzen: der Hersteller möchte möglichst wenig Reklamationen und sie geben nicht unsonst zwischen 5 und 8 Jahren Garantie.Kaputtmacher hat geschrieben:Ich kann mich mit dem "laden immer wenn es möglich ist" noch nicht so recht anfreunden. Dass das keine Auswirkungen auf die Lebensdauer der Batterien hat, kann ich noch nicht so recht glauben.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Das Gegenteil ist der Fall. Je flacher dein Lade / Entladezyklen ausfallen umso länger hält Deine Batterie. Die schnellste Möglichkeiten den Akku zu töten ist ganz leerfahren vor jeder Ladung.
MfG
Michael
MfG
Michael
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1095
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 694
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5737
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1738
Sa 13. Apr 2024, 16:06
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 625
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
