Simple EVSE WB
Re: Simple EVSE WB
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Simple EVSE WB
- SmartVolker
Der Shop ist bis 6.12.2018 bis 4.1.2019 geschlossen. Siehe hier: https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/TimoS. hat geschrieben:Hat irgendwer mal bei elektrofahrzeug-umbau.de einen Wallbox Bausatz bekommen? Ich habe dort noch nie etwas anderes als "aktuell nicht verfügbar, befindet sich jedoch im Zulauf, wieder verfügbar in ca. 2 Wochen" gesehen.
Bitte unbedingt den Hinweis zum ADAC Wallbox Test beachten: https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... n-im-test/
Gruss, Volker
Re: Simple EVSE WB
ich kann diese wb nur bis 11 kw finden ... warum nicht 22kw?
weiss jemand woran das liegt, braucht man für 22 kw ein anderes steuermodul oder beschränkt sich der unterschied auf einen entsprechend stärkeren schütz, ein 32a ladekabel sowie entsprechend dickere leitungen...
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Re: Simple EVSE WB
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Auch das CP-Signal muss die 22 kW eigentlich 32 A signalisieren sonst nützen die dicker Kabel usw. nix.joschka hat geschrieben:braucht man für 22 kw ein anderes steuermodul oder beschränkt sich der unterschied auf einen entsprechend stärkeren schütz, ein 32a ladekabel sowie entsprechend dickere leitungen.
Re: Simple EVSE WB
Re: Simple EVSE WB
- ecopowerprofi
Näheres dazu sollte in der Beschreibung/Bedienungsanleitung stehen.joschka hat geschrieben:dass dafür ja der widerstand zuständig ist ...
Re: Simple EVSE WB
Isomeer
Habe deshalb auch dort direkt angefragt (mail, Telefon/AB) und leider über Wochen keinerlei Rückmeldung erhalten.TimoS. hat geschrieben:Hat irgendwer mal bei elektrofahrzeug-umbau.de einen Wallbox Bausatz bekommen? Ich habe dort noch nie etwas anderes als "aktuell nicht verfügbar, befindet sich jedoch im Zulauf, wieder verfügbar in ca. 2 Wochen" gesehen.
Und habe deshalb auch bei offgrid bestellt. Hat dort alles super geklappt.
Re: Simple EVSE WB
- SmartVolker
Glückwunsch! In meiner Lieferung der Simple EVSE WB (von Elektrofahrzeug-Umbau) hat der mitgelieferte Widerstand 220 Ohm, ist also für ein Ladekabel das 32A kann. Falls du ein ein Ladekabel für max 16A solltest du 680 Ohm verwenden; für max 20A. Ich vermute deine Zuleitung kann nur 16A. Denoch würde ich empfehlen den Widerstand Rpp gegen eine 680Ohm zu ersetzen. Oder du kaufst dir ein neues Ladekabel das auch 32A kann. In Zukunft erhöhst du vielleicht auch die Zuleitung das 32A möglich sind. Bitte denoch die interne Verdrahtung auf min 6mm² überprüfen; besser sind 10mm² Kupferquerschnitt für dauerhaft 32A.joschka hat geschrieben:ich hab mir die teile bei off grid systems bestellt, waren schnell da, günstig, guter engagierter kontakt ... also alles top
gestern hab ich die wb zusammengehäkelt - bin zwar nicht grad ein laie bei handwerk und auch strom, aber wahrlich auch kein "elektronischer" - dennoch in ca. 1 std erledigt und kein problem
angeschlossen ... blinkert 16 mal (den extra mitgelieferten widerstand für 16a am stecker der evse platine eingeklemmt) ... und lädt
einzig nicht 100%ig klar war mir der auf dem schaltplan im ladestecker dargestellte widerstand ..... müsste der auch getauscht werden? ... oder ist der die quasi maximalbegrenzung fürs kabel an sich ......... ? ....... nuja, scheint ja zu funktionieren
also drei daumen hoch für das ding zu dem bombenpreis
Re: Simple EVSE WB
ich zitiere mich mal selber ... vielleicht wurde ich nicht richtig verstanden...
mich interessiert ausschließlich ob das elektronische bauteil "simple evse" (die kleine platine) auch mit 22kw klarkommt oder nicht ... mich hat nur gewundert, dass man diese wallbox insgesamt als bausatz nur bis 11kw findet .... WARUM nicht mit 22kw?joschka hat geschrieben:ich kann diese wb nur bis 11 kw finden ... warum nicht 22kw?
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
Re: Simple EVSE WB
- Danke erhalten: 111 Mal
Richtig konfiguriert - ja kann siejoschka hat geschrieben:ich zitiere mich mal selber ... vielleicht wurde ich nicht richtig verstanden...
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1086
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 562
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 340
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
