KEBA P 20 Erfahrungsaustausch
lingley
ich habe mal ein neues Thema aufgemacht und die betreffenen Posts rübergezogen.
P1800es hat geschrieben:Heute meine erste "Fernfahrt" unter die Räder genommen. Bei ungefähr 0 Grad zum Langlaufen rauf von 420MüM auf rund 900MüM. Habe dabei einige interssante Erfahrungen gemacht, so waren auf 16km rund 500 Höhenmeter zu überwinden. Bei Ankunft oben Reichweite: 48km, wieder unten, Reichweite 51km
Fazit:
125km gefahren, Restreichweite: 0km, 80km Autobahn mit 94-100km/h mit und ohne ECO
Verbrauch: 16.8kWh (Bordcomputer)
Durchschnitt: 60km/h
Verbrauch: 21kWh
Dazu kommen noch 22km Langlauf, definitiv NICHT im ECO-Mode
Toller Tag und mit ein bisschen Geduld ist die Strecke zu schaffen, bin zufrieden, auch wenn ich den Verbrauch bisschen hoch finde. Aber eben, Wunder dauern bekanntlich ein bisschen länger
Bei Ankunft Ladung, Anzeige = 1h 20min!? Kann doch gar nicht sein, eigentlich ist eine 11kW-Wallbox installiert. Grübel, grübel, ist eine Falsche geliefert worden? Würde auch erklären, weshalb der 20A Leitungsschutzschalter schon oft (auch heute) ausgelöst hat. Naja, auch das wird noch geklärt...
Grüsse aus CH
Reto
EVplus hat geschrieben:Bei 1:20h Ladedauer ist die Ladebox definitiv auf 32A dreiphasig eingestellt !
Abhilfe schafft entweder ein Ladekabel welches auf 20A ( entspricht 16 A ) steckerseitig codiert ist oder die Umcodierung/ Einstellung der Ladesteuerung der Ladebox auf 16A .
Grüsse EVplus
lingley hat geschrieben:In der Tat!
Was für ein Modell (KEBA) wurde installiert ?
Foto von der DIP Schaltereinstellung ?
Oder klopfe mal bei @smarted an, der ist KEBA- Spezi.
P1800es hat geschrieben:Es ist eine Version 22kW (!), PN 86875 installiert. Da ist es natürlich klar, dass die Sicherung (20A) fliegt, weil der DIP-Switch auf 32A eingestellt war. Nun ja, jetzt könnten wir zwar mit 32A laden, aber die Elektroinstallation ist falsch. Egal, 16A-Ladung reicht völlig für unsere Zwecke.lingley hat geschrieben: Was für ein Modell (KEBA) wurde installiert ?
Danke für die Tips!
Grüsse
reto
lingley hat geschrieben:KeContact P20 Typ2 32 A Ausführung Typ 2 Buchse, max.22 KW
- o.k.
Die Box kann über DIP-Switches auf den maximal zulässigen Ladestrom konfiguriert werden - 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A.
Einfach mal in der Inbetriebnahmeanweisung nachlesen.
P1800es hat geschrieben:uups, vergessen zu schreiben, dass ich das schon getan habe, sorryP1800es hat geschrieben:Die Box kann über DIP-Switches auf den maximal zulässigen Ladestrom konfiguriert werden - 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A.
Blue Flash hat geschrieben:So eine P20 von Keba werd ich mir auch holen und gegen die RWE Easy tauschen.
brushless hat geschrieben:Habe eine KEBA WB zu Hause montiert (mit RFID, da im Außenbereich) und eine (ohne RFID) im ZOE für alle Fälle; hatte noch nie Probleme und die Einstellungen über die DIP's sind sehr einfach.
Batterie Tom hat geschrieben:Die Keba P20 ist super. Ich verwende sie seit Juni und hatte noch nie Probleme damit. Die Einstellung über die DIP Schalter ist wirklich einfach.
Frage dazu - hab mir dazu noch keine Gedanken gemacht, weil mir die Zeit fehlt aber es wäre sehr praktisch:
Hat jemand eine gute Idee, wie man die Leistung (11 oder 22 kW einstellbar über DIPSchalter) bei der Keba P20
von außen regeln könnte?
Re: KEBA P 20 Erfahrungsaustausch
smarted
@all:
Wer Fragen zur KEBA Wallbox, deren Steuerung (Überschussladung an PV oder schnellstmögliche Ladung bei geringer Hausabsicherung) oder anderen Problemen hat, kann sich gern bei mir melden oder auch hier posten.
@BatterieTom:
Die KEBA Wallboxen mit den Bezeichnungen KC-P20-xxxxxx2x-xxx oder KC-P20-xxxxxx3x-xxx sind von außen steuerbar. Dabei steht die 2 und die 3 für:
2 steht für Basic+MR/EM+Ethernet Connection [ETH]
3 steht für Basic+MR/EM+ETH+Powerline [PLC]
Die BASIC ist nicht steuerbar. Man bekommt aber die PLC Version schon für das Geld einer "BASIC bei Conrad"
Anfang 2014 wird es einen Plug & Play SmartChargingController in einer einzigen Box mit allen notwendigen Zertifikaten geben. Die Box vereint dann SmartMeter, Wallbox-Steuerung, Weboberfläche, KNX Integration und die Zusammenarbeit mit einem SMA Stromspeicher. http://www.eb-systeme.de/?page_id=209.
@BatterieTom:
lingley
Bei der Gelegenheit sei noch was bemerkt:
Wer in Besitz einer PV mit Eigenverbrauchsoption und dabei einen Datenlogger "Sunwatch" von Uwe Klatt einsetzt und die Anschaffung einer KEBA Wallbox plant - Uwe sucht Tester für die automatisierte PV-Überschussladung i.V. mit der KEBA !
siehe:
http://www.goingelectric.de/forum/photo ... t1616.html
siehe:
- Batterie Tom
Hallo!
Hier mal ein Bild der DIP-Switch. Habe doch recht lange studieren müssen, wie denn nun die Schalterstellung ist (Handbuch dummerweise nicht vor Ort)
Die Stromstärke wird an den Schalter 6-8 (obere Reihe) eingestellt. In dieser Stellung wäre also "OFF", "ON", ON". So war die KEBA eingestellt. Das gibt's nicht, deshalb hat wohl "meine" KEBA voll mit 32A geladen und zudem auch noch der Schalter 3 auf "On" (nur 1 Phase). Tja, was man (der Elektriker) nicht alles falsch machen kann
Nun sollte alles richtig sein, da der ZOE aber voll geladen ist, kann ich's erst morgen ausprobieren.
Das Handbuch selbst ist übrigens sehr gut aufgebaut, man müsste es halt nur richtig lesen
Grüsse vom nach wie vor begeisterten ZOE-Fahrer
Reto (und hier auch nochmals Dank an meinen Brötchengeber...)
Geschäftsauto: Zoé Intens weiss, 11kW-KEBA; Privat: Tesla Model S bestellt, Liefertermin 20. Mai...gspunna
Also wir haben die P20 plc mit RFID 5g10 Kabel und 32a 22kw gejupert läuft mit dem Tesla MS anstandslos!
Jetzt hab ich gelesen das diese Ladesäule einen Webserver eingebaut hat!?
Wie komme ich daran? Welche ip?
Unsere box hat zwei mal lan einmal eine RJ45 und einmal 4pin zum auflegen! Welche ist die richtige? Oder egal?
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 406
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 472
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1110
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 496
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
