Typ2(Fzg.) auf Typ1 Steckdose
Hallo, im Frühjahr werde ich wohl mit der Nachtfähre von Cherbough nach Irland fahren. Auf der 19h Fahrt könnte der Tesla laden. Allerdings nur einphasig an Typ1! Aufgrund der langen Zeit würde ich das dennoch gerne machen. Vielleicht sind auch die Stellplätze dann attraktiver... Seitens irelandferries sagte man mir ganz klar: Probieren gerne, aber wir geben keine Garantie!
Ich muss also nun ein Kabel haben, dass die Typ2 ähnliche Dose des Teslas mit der Typ1 Steckdose auf dem Schiff verbindet.
Ich brauche also ein Typ1-Typ2 Kabel ( keins für Leaf und co. das ist genau falschherum)
Hat jemand von euch so ein Kabel? Ich kenne den Umweg über Adapterdosen. Das möchte ich aber vermeiden... Wenn jemand so etwas aber liegen hat und ich es ausleihen könnte, wäre das eine super Alternative!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Tesla 90D, Nissan Leaf 30kWh, Zero FXS 6.5
www.bierssenhof.shop - Biokäse zu dir nach Hause;-)
Re: Typ2(Fzg.) auf Typ1 Steckdose
TYP 1 Steckdose??
Ladeinfrastrukturseitig ist bei TYP 1 und 2 exakt dieselbe Dose verbaut.
Wenn die eine normale Steckdose meinen?
Ausserdem haben die ganz sicher div. 400V Drehstromdosen auf dem Dampfer verteilt.
Frag einfach nach einen Standplatz nahe einer Schuko oder CEE Dose.
Ich habe noch einen alten Typ2 Stecker liegen. Daran werde ich mir wohl ne Typ1 Dose bauen. Ich gehe davon aus, dass die ein fest angeschlagenes Typ1 Kabel dort haben...
Ansonsten gibt es ja in Irland den dreipoligen blauen Camping Stecker. Ist der wohl baugleich mit unserem?
- 637
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1612
Fr 25. Aug 2023, 11:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1819
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1556
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1738
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
