BMW Connect Wallbox API für Steuerung im Smarthome
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
ich bin aktuell auf der Suche nach einer Wallbox die per Smarthome gesteuert werden kann. Dabei habe ich natürlich die Keba P30 X-Series gefunden. Nur überzeugt mich die Box nicht 100% so dass ich mich nach Alternativen umschaue.
Dabei ist mir die BMW Connect Wallbox aufgefallen. Diese kann scheinbar auch per App gesteuert werden:
https://itunes.apple.com/de/app/bmw-iv/ ... 12909?mt=8
Erfolgt diese Steuerung lokal im LAN oder über einen BMW Server über das Internet?
Gibt es schon jemanden der die API analysiert hat. Vielleicht wäre dann ja eine Einbindung in Smarthome Systeme möglich.
LG
mode
LG
mode
Re: BMW Connect Wallbox API für Steuerung im Smarthome
Ich merke gerade dass es ein besseres Unterforum gibt:
ladeequipment/
Mag ein Mod dieses Thema verschieben?
ladeequipment/
Ist zwar ein Monolog aber egal:
Habe gerade das hier gefunden:
https://www.keba.com/de/emobility/news/ ... produktion
Demnach baut Keba die BMW Wallboxen.
Ein Aufruf bei Keba hat ergeben, dass die BMW Conncet Wallbox die gleiche Hardware wie die BMW Connect Wallbox hat. Nur das Gehäuse ist unterschiedlich. Somit ist auch eine Steuerung über UDP möglich. Daher kann Loxone auch die BMW Connect Wallbox steuern....
LG
LG
Ich glaube BMW und der i3 unterstützen IFTTT, vielleicht gibt es dafür auch eine Anbindung zur Wallbox. Bei BMW läuft aber alles über die Cloud. Die BMW Wallbox unterstützt soweit ich infomiert bin keine anderen SmartHome Systeme.
Welches SmartHome System verwendest du denn? Vielleicht ist es einfach dir die passenden Modelle zu nennen.
Ich habe das Forum verlassen
Ich steuere die Ladung meines Tesla über das API des Autos und nicht über die Wallbox. Der Vorteil dabei ist, dass ich den Ladezustand des Fahrzeugs abfragen und so jeden gewünschten Ladezustand herstellen kann. Ich verwende dies um die Batterie bevorzugt dann voll(er) zu laden wenn der CO2 Gehalt im Strommix gerade niedrig ist.
Sollte das also beim i3 auch gehen würde ich diesen Weg empfehlen.
Model S seit März 2017
ich steuere die BMW Connect (bzw. die P30) via UDP aus meinem Smarthome. Die enstprechende "Verbindungs APP" ist auf einem Rasperry Pi bei mir am laufen ( https://www.npmjs.com/package/evcharger ) und sorgt so dafür, dass keine Daten extra über das Internet gehen müssen.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
Meine Tarifmanufaktur für das heimische Laden mit Netzdienlichkeit Prämie, aber ohne Abschaltzeiten https://autostrom.stromdao.de/
zoernert hat geschrieben:Hallo,
Gruß,
Thorsten
So in der Art werde ich es auch machen. In meinem Fall mit SmarthomeNG (Python). Die Verwendung von Cloud Lösungen, die nur über das Internet verfügbar sind, kommt für mich nicht in Frage.
Daher ist die UDP Schnittstelle von P30 / der BMW Wallbox Connect genau das was ich suchte.
Dann geht jede LAN steuerbare Wallbox. Die günstigste dürfte dann die Walli Light sein (https://esl-shop.de/wallbox-ladestation ... hasig.html). Phonix Contact Controller mit LAN drin, steuerbar über Modbus/TCP
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
UDP sollte eigentlich jedes Smarthome System irgentwie können...sonst wäre es nicht Smart....SL4E hat geschrieben:Ich glaube BMW und der i3 unterstützen IFTTT, vielleicht gibt es dafür auch eine Anbindung zur Wallbox. Bei BMW läuft aber alles über die Cloud. Die BMW Wallbox unterstützt soweit ich infomiert bin keine anderen SmartHome Systeme.
Vorbildliche Vorgehensweise. Den Ladezustand des Fahrzeugs kann man nur durch die Fahrzeug-API ermitteln. Die Wallbox gibt darüber keine Auskunft. Deshalb können die Aufwände für die Wallbox klein ausfallen:... steuere die Ladung meines Tesla über das API des Autos und nicht über die Wallbox. Der Vorteil dabei ist, dass ich den Ladezustand des Fahrzeugs abfragen und so jeden gewünschten Ladezustand herstellen kann. Ich verwende dies um die Batterie bevorzugt dann voll(er) zu laden wenn der CO2 Gehalt im Strommix gerade niedrig ist.
1. Ladezustand/Energiebedarf des Fahrzeugs via Fahrzeug-API ermitteln
2. Energieangebot über die Zeit ermitteln
3. Ladestrom via Fahrzeug-API über die Zeit einstellen
Die Steuerung kann das Smarthome übernehmen.
Zuletzt geändert von Anonymous am So 25. Mär 2018, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbung gelöscht - Goingelectric.de bietet auf Anfrage gern Werbeplätze gegen Entgelt an
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 497
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Mi 17. Apr 2024, 14:26
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1114
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 365
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 897
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 26173
