Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
Re: Mobiler CHAdeMO/CSS Schnelllader
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Für ein Fahrzeug lohnt das wirklich nicht.
Dann besser ab zu Kreisel mit dem Leaf und für die Hälfte (7500€?) den 22kW Brusa fest einbauen lassen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hallo Taxi-Stromer ! Du schreibst " also doch wieder Zuhause mit 3,7 Kw Laden " . Oder eventuell doch einen NG9 Zivan Lader
mit dazuhängen , dann kannst du mit ca. 13 Kw Laden , das mache ich so . Gruß Siegi
PS .: Bei dir währe warscheinlich auch eine Eberspächer Standheizung zur Reichweitenverlängerung von Vorteil , hab ich seit
einem guten Jahr drinnen inkl. Tüv Eintrag . Gruß Siegi
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Hallo Siegi,
danke für den Tipp mit dem NG-9!
Aber so einen Einbau trau ich mir dann doch nicht zu, dafür sind meine Elektro-/Elektronikkenntnisse dann doch etwas zu beschränkt....
Die Garantie des Leaf wäre ja auch wohl weg....
Hast Du deinen Einbau irgendwo dokumentiert?
Ich würde mir das gerne zu Gemüte führen, weil technisch bin ich schon ziemlich interessiert....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Hallo Taxi-Stromer ! Ich habe mir das NG9 zum Mittnehmen gemacht , ich hab den Japan Leaf . Meine Annahme war das du Unterwegs mit Chademo Lädst und Zuhause nur Typ 1 3,7 Kw Laden kannst. Wenn du das NG9 Zuhause an die Wand schraubst,
ist der Einzige Eingriff beim Leaf ein Abzweig bei der Ladeleitung zwischen Ladegerät und Controller, an dem eine CEE Blau 16 A
Dose montiert ist ( Fliegend oder Fest ) .
Die Steuerung des NG9 macht bei mir die vorhandene Wallbox ( Bettermann B 3200 in dem Fall mit Kabel und Stecker ), Typ1 20A . In der Wallbox ist ein 4Pol. Schütz , wo in deinem Fall noch zwei Schließer frei sind.
Über einen Schließer geht dann die Steuerleitung vom Zweiten Schütz . Das Zweite Schütz Schaltet das am besten fest
angeschloßene NG 9 . In die Steuerleitung noch einen Taster zum Starten
des NG9 . Statt des Taster kannst du auch ein Stromwächter Relaise nehmen , dann fährt es auch nach einer Stromunterbrechung wieder hoch. Nun noch einen CEE Blau Stecker an die DC
Leitung vom NG9 und beim Anstecken des Typ 1 am Leaf den CEE 16A Blau in die Dose vom DC Abzweig stecken. Die CEE
16A Blau ist im Motorraum Vorteilhaft , dann Vergißt man das Abstecken nicht.
Das NG9 hat einen Ein/ Aus Schalter .
Beim NG 9 sind zwei Ladekurven Schaltbar : Entweder 100% oder eine Einstellbare Ladeleistung von 0% bis 100% stufenlos.
Das Beenden der Ladung des NG9 : Entweder es ist die Eingstellte Ladeendspannung erriecht ( ca. 393 Volt), dann fährt das NG9 langsam
herunter und schaltet dann ab und das Originalladegerät Lädt bis zum Eingestellten Wert ( 80% / 100%).
Oder : Du Beendest die Ladung am Typ 1 Stecker mit der Klinke Vorzeitig
Oder : Du Schaltest am NG9 Vorzeitig ab. Das NG9 hat bei mir ca. 1600.-€ gekostet, Netto.
Materialkosten : Instalationsmaterial ohne Wallbox , ca. 400.-€ geschätzt.
Gruß Siegi
Gruß Siegi
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
hab soeben eine mail bekommen,anbieter einer mobilen 10kw ladestation.
preis ab shanghai 3.500.-dollar
shipping 250.-dollar
Dear Mr. xxxxxxxxxxxxxx,
How are you?
We'd like to inform you that 10KW portable EV DC fast charger from SETEC POWER is available now.
This portable charger will be emergency charger for every car driver
AC Input
3phaseLine Voltage(VAC)380
Voltage Type AC three-phase five-wire
Frequency(HZ)45~55
Power Factor0.99
Current THD value≤5%
Input undervoltage protection value(V)323±5V
Single phase
Line Voltage(VAC)85~300
Current (A)0~30A
Frequency(HZ)45~55
Power Factor0.99
DC Output
Nominal output voltage(V)450/750
Output Current(A)0~20A
Regulation accuracy≤0.5%
steady current accuracy≤1%
Ripple Peak factor≤0.5%
The output voltage range(V)0~450V or 0~750V
Short circuit current(A)≤30A
Output Power10kW
Mechanical indicators
PackagingCarton
Dimensions(W×D×H)mm420×315×173
System Weight 20Kg
Protection gradeIP31
Operating Temperature-25°C to +50°C
Protective Function
Short circuit protection/ Over temperature protection / Over-voltage / Under-voltage protection/ Communication failure
BMS Communication
CAN2.0 [CHAdeMO]/ [GB/T]
PLC [SAE Combo]
Cooling
Forced Ventilation
Display
LED: 7 inch Touch Screen
LCD: 3 Color LED lights - status indicator
DC Plugs CHAdeMO/CCS/GB/T
Advantages:
We are factory, main parts charging module and charging plug is manufactured by us.
We are CHAdeMo memeber.
Strong technical support. We can free train your engineers and for first installation we can send engineers to you if you afford food and accommodation.
Tel : 0086-755-26527137
Mobile:0086-136 0961 7211/134-2515-7873
Fax : 0086-755-26527104
E-mail : market@setec-power.com
MSN:yezi227@hotmail.com
SKYPE:fay6134688
Trademanager: cninverter
Website: http://www.inverterwholesale.com
http://www.setec-power.com
How are you?
AC Input
Frequency(HZ)45~55
Power Factor0.99
Single phase
Current (A)0~30A
Frequency(HZ)45~55
Power Factor0.99
DC Output
Output Power10kW
PackagingCarton
System Weight 20Kg
Protective Function
BMS Communication
PLC [SAE Combo]
Cooling
Forced Ventilation
Display
Advantages:
SKYPE:fay6134688
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Komisch ist es immer.
So sind sie aber, die Chinesen. Wenn man Glück hat läuft es, falls nicht geht es dann noch ein paar Monate hin und her. Im Prinzip bemühen sie sich aber ihre Kunden zufriedenzustellen, tauschen um etc. .
Da solls ja eine Firma in Kalifornien geben die viel versprochen hat und bis heute nicht geliefert...
Das Zivan NG9 scheint wirklich die preiswerteste Lösung für den Leaf zu sein und noch dazu aus Europa. Etwas Kenntnis von Elektroinstallationen und etwas Arbeitsleistung wird allerdings vorausgesetzt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
xado1 hat geschrieben:hab soeben eine mail bekommen,anbieter einer mobilen 10kw ladestation.
Leider funktionieren die beiden angeführten links bei mir nicht. Was mir in den technischen Daten fehlt ist der Hinweis auf den Chademo - Anschluß. Die Chinesen geben zwar an Mitglied in der Chademo Group zu sein, aber das sagt ja über das Gerät nichts aus. Der am Photo ersichtliche Ladestecker am orangenen Kabel ist jedenfalls eher Typ2. Die Ladeleistung ist mit 10kW auch kein Sesselfeger, aber bei dem Preis auch verständlich. Für einen Leaf aber immerhin ein denkbares Zubehör.
Bleibt nur noch die Frage wer bestellt und bei wem die Chinesen bei freier Kost und Logie verweilen dürfen
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1340
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 985
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 715
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
