Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
Das neue Angebot ist da: Immerhin „nur“ noch 1080 Euro (ohne FI-B).
Mein Elektriker will den Kasten umbauen und die Haussicherung erneuern (Fotos auf Seite 2). Dann kann er da wohl den Kombiableiter (nee, ich hab keine Ahnung was das ist) von oben nach unten verlegen und in den oben gewonnenen Platz den FI B einbauen.
Mist, 2.200 Euro für Wallbox plus Anbau - das ist ein teurer Spaß. Dafür gibt es Benzin für 25.000km... soviel fahre ich ungefähr in 3 Jahren.
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das geht auch preiswerter, wenn man den ganzen unnötigen Overhead nicht haben will.Steve-wonder hat geschrieben:2.200 Euro für Wallbox
Die Device sollte lauten: "Plug and load" und "Keep it simple".
Wenn man Nachts im Bett liegt brauch man keine App um zu sehen ob das Auto mit 10 oder 11 A lädt. Die Kiste muss morgens voll sein und gut ists.
Oje, es hat sich gerade herausgestellt: Der 1.100-Euro-Umbau verschafft mir nur ein Kabel mit Leitungsschutz - aber keinen Platz im Sicherungskasten für einen FI.
Hilfe - ich brauche eine gute Idee! Oder einen günstigen Elektriker!
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
ladeequipment/fi-mit-ls-fuer-ev-t25685. ... 20mit%20ls
Wenn du eine WALLBOX mit Gleichstromfehlererkennung hast. Nimm einen Typ A FI mit LS
- ecopowerprofi
Wo ist denn der Ort des Geschehens. Kannst auch ne Email bzw. PN schicken.Steve-wonder hat geschrieben:Hilfe - ich brauche eine gute Idee! Oder einen günstigen Elektriker!
Hallo, der Ort des Geschehens ist in der Innenstadt von Hannover in einem kleinen Reihenhaus.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Wenn du dem Elektriker sagst dass du eine CEE32-Dose haben möchtest (also das Elektroauto nicht erwähnst), wird es günstiger. Im Zählerkasten kommen dann anstelle der beiden unnötigen Sicherungsblöcke (Im Bild mit F1 und F2 beschriftet) ein 30mA FI TypA und ein 32A LS TypC. (Materialpreis ca. 100€, Arbeitszeit ca. 100€, Verlegung der Anschlussleitungen ist kein Problem!)
Dazu verlegt er dir noch ein 5x6mm2-Kabel vom Zählerkasten zur CEE32-Dose. Je nach notwendiger Arbeitszeit (Unterputz, Wanddurchbrüche, ... ) kann dies teuer werden.
Da du für die Förderung der Ladestation eine Rechnung brauchst, kannst du ja danach die Ladestation von einem Elektriker montieren lassen. Für das Anschrauben der Ladestation an der Wand und für das Ersetzen der CEE32-Dose durch eine Abzweigdose (damit die Wallbox fest verdrahtet ist) wird er weniger verlangen als die 500€ Förderung. Dabei kann er den FI TypA durch den von dir gekauften FI TypB ersetzen. (Obwohl ich einen zusätzlichen Gleichfehlerstromschutz für unnötig halte).
Aber wenn du dir zwei Elektroautos und einen Zählerkasten mit drei Wohneinheiten leisten kannst, dann wirst du auch das Geld für einen überteuerten Elektriker haben.
Zuletzt geändert von JoDa am Sa 30. Sep 2017, 07:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das ist die Kombination eines Blitzstrom- und Überspannungsableiters in einem Gerät, bei dir ist es das Ding links mit den grünen Sichtfenstern. Da kontrollierst du ja bestimmt regelmäßig, ob die Fenster grün sind und damit die Funktionsbereitschaft signalisierenSteve-wonder hat geschrieben:Dann kann er da wohl den Kombiableiter (nee, ich hab keine Ahnung was das ist) von oben nach unten verlegen:
An die E-Profis unter euch:
Wieviel Platz brauche ich im Sicherungskasten für die Wallbox? Reicht Platz für einen FI und ich nutze den vorhandenen Leitungsschutz des gesamten Kellers? Oder braucht es eine eigene Leitungssicherung zur Wallbox? Oder kann ich die vorhandene aufbohren?
Mit anderen Worten:
Wenn ich den Klingeltrafo und die dazugehörige Sicherung rausnehme, habe ich Platz gewonnen für einen FI-B (die Pulsar hat nix eingebaut). Brauche ich noch mehr, oder reicht das?
Die Klingel kann ich ja sicher in einen kleinen Kasten nebenan bauen, oder? Da ist noch angeschlossen und hat eine Hutschiene - ich glauche war früher für ne Alarmanlage (vom Vorbesitzer):
Mit anderen Worten:
Zuletzt geändert von Steve-wonder am Sa 30. Sep 2017, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
@Joda: Vielen Dank für den Tipp. Aber beide Elektriker die hier waren sagten: Die Vorsicherungen ( F1 und F2) würden gebraucht.
Und ja, zwei Autos klingt fett. Aber der Smart ist geleast und der Tesla ist ja noch gar nicht bezahlt...
Und selbst wenn die Bank die Kohle rausrückt: da ist noch meine Frau...
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1593
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4294
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 615
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Bei Lidl 22kw Ladekabel im Angebot
Letzter Beitrag von Grates,R « Fr 19. Jan 2024, 14:33Antworten: 25
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 14. Jan 2024, 12:02 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1748
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1385
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
