NRGKICK enttäuscht...
Ich habe NRGKICK mit BT vor ca. 2 Wochen, mein Auto Ouitlander PHEV vor ca. 1 Woche bekommen. Lade ich an einer 230 Volt Steckdose mit original Adapter zeigt die NRGKICK APP keine oder völlig wirre Werte an. Lade ich an einer 5 poligen CEE passt alles.
Kann das jemand bestätigen?
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
Re: NRGKICK enttäuscht...
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Schuko halt. Ideal zum Laptopladen, aber zum Auto aufladen eben nicht langfristig zu gebrauchen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Hey, die Idee finde ich sehr gut. Hab mich nämlich auch schon gewundert, warum die Anzeigen manchmal nicht stimmen. Hast du da Details zu deinem Umbau? Vielleicht ein paar Fotos oder Pläne? Danke...LocutusB hat geschrieben:Hab mir dafür in meinen Adapter eine LED von N auf PE gelegt. Leuchtet die LED, muss ich den Stecker umdrehen. Der Strom durch die LED ist so klein, das ein normaler FI nicht auslöst ...
lg Harry
ZOE R135 ZE50 "Intens, Aquamarin blau" seit Juli 2021
(ZOE "Intens, Black Pearl, 2015" => verkauft.)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
also ein Schuko Gerät das nicht richtig funktioniert wenn N mit L vertauscht ist Ist ein problem!
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Hm, Schaltplan oder Fotos gibt es nicht . Nimm eine LED mit Vorwiderstand für den Anschluss an 230V und häng sie, quasi als Phasenprüfer, in der blauen CEE Kupplung zwischen N und PE.Harrywa hat geschrieben:Hey, die Idee finde ich sehr gut. Hab mich nämlich auch schon gewundert, warum die Anzeigen manchmal nicht stimmen. Hast du da Details zu deinem Umbau? Vielleicht ein paar Fotos oder Pläne? Danke...LocutusB hat geschrieben:Hab mir dafür in meinen Adapter eine LED von N auf PE gelegt. Leuchtet die LED, muss ich den Stecker umdrehen. Der Strom durch die LED ist so klein, das ein normaler FI nicht auslöst ...
Noch ein Tipp: meiner Erfahrung nach sind viele Schukos mit Deckel so angeschlossen, dass der Stecker des NRGkick Adapters genau so eingesteckt sein müsste, dass das Kabel zum Deckel zeigt. Ist recht blöd. Wenn Du also die Kupplung schon offen hast lege den blauen Draht auf L und den braunen, an dem dann auch die LED hängt, an N.
Das alles darfst Du natürlich nur als Elektrofachkraft selber machen bzw. frage den Elektriker Deines Vertrauens, dies für Dich zu übernehmen...
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1660
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1616
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2090
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1295
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 215
