Wie warm wird den eine nym Leitung...
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
Wie warm wird den eine nym Leitung 3*1,5 wenn ich die mit 10A oder mehr über Stunden belaste? Hat das Mal einer gelesen?
Vg
Jürgen
Vg
Jürgen
Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
Dazu gibt es keine festen Werte. Es hängt immer von den Umgebungsbedingungen ab.
Die Grenztemperatur für ein PVC isolierte Leitung beträgt 70°C, die Auswahl muss unter Berücksichtigung der Verlegeart (gebündelt/ im Rohr/ in Dämmung/ im Mauerwerk etc,) und der Umgebungstemperaturen erfolgen.
Im kokreten Beispiel fällt bei einem NYM3x1,5 bei 10A etwa ein Viertel Watt pro Meter Wärmeleistung an.
Im gut wärmeleitfähigen Mauerwerk wird sich das überhaupt nicht messbar erwärmen, während es sich in einer idealen Dämmschicht nach entsprechender Zeit durchaus um mehrere 10°C erwärmen kann, da die Leistung nicht abgeführt werden kann.
Die Theorie dazu kenne ich mich interresieren ein paar praxismessungen.spark-ed hat geschrieben:Dazu gibt es keine festen Werte. Es hängt immer von den Umgebungsbedingungen ab.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
An einen neuen (verpackten) Bund Kabel vorne und hinten Stecker dran und z.B. zwischen Dose und ICCB damit. Dann nach einigen Stunden zwischen die Wicklungen langen. Wäre so ein praxisrealer Versuch.
Nein das scheinen mir keine sinnvollen Testbedingungen Marcus
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1487
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
