Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 553 Mal
- Danke erhalten: 811 Mal
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
heute wurde die Firmware 051 für V3 charger veröffentlicht und ist bereits für alle V3 Charger verfügbar. Changelog:
Peter
- API arbeitet nun zuverlässiger
- Verbrauch nun korrekt gespeichert (App Update erforderlich)
- WLAN Name / Passwort mit Sonderzeichen wird nun unterstützt
- Ladevorgang Authentifizieren nun auch möglich wenn Ladevorgang bereits läuft
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Theorie: es gibt ein Update.
Praxis: Update-Server nicht erreichbar.
- Danke erhalten: 18 Mal
Bei mir hat die Box einwandfrei das Update entdeckt und installiert es gerade.
Update: Installation ist durch, hat sich danach aber zuerst mit einem weit entfernten Repeater anstatt mit der 2m entfernten Fritzbox verbunden, mit entsprechend schlechtem Empfang.
Nach Neustart durch die App wieder normal verbunden. Aber da ich bislang keine API benutze, kann ich nicht sagen, ob sie stabiler geworden ist.
VW ID.4 1st Max
VW Sharan
VW Sharan
Welche App-Version? Bei mir 2.0.11 (Internet-Lasche, ganz unten). "nicht erreichbar", auch nach Neustart.
Argh. Tip an @peter.poetzi : schreibt, dass man dazu die Cloud-Verbindung enablen muss. Macht Sinn, aber wenn man das ausgeschaltet hat, dann könnte man "Update nicht möglich, weil die Verbindung zur Cloud abgeschaltet ist" hinschreiben
Das Update lief problemlos durch, und der Wagen suckelt nun gut geregelt am HomeFix. Erstem Anschein nach ist das Update gelungen. Jetzt fehlt "nur" noch die Doku zur HTTP API V2 - oder noch vieeeel besser - der NetSocket API.
... und ein korrektes "dws" [https://github.com/goecharger/go-eCharg ... -885659327]
... und eine fehlende Lade-Energie-Zuordnung erschwert die nutzerabhängige Lademengenspeicherung [https://github.com/goecharger/go-eCharg ... -951643578]
- 558
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
