Neue innovative Ladebox: go-e
Das iOS-Update hat mich auch kalt erwischt, denn Funktionen, die vorher gingen, gehen jetzt nicht mehr. An einem Betatest (iOS -> Testflight) hätte ich gerne teilgenommen. Alternativ hätte man die neue App auch als "go-eCharger II" separat anbieten können, so dass man als Fallback noch die alte Version gehabt hätte. Nachdem das Kind nun in den Brunnen gefallen ist, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Folgendes ist mir bisher aufgefallen:
- unter Einstellungen/aWATTar lässt sich "aWattar nutzen" nicht speichern. Evtl. weil der Lademodus auf aWATTAR steht? Dann sollte aber trotzdem der Schalter als aktiviert markiert sein.
- eine Ladeprognose unter Laden/Daten, wie in der Vorschau im App Store zu sehen, habe ich nicht.
- einen Details-Tab unter Laden, wie in der Vorschau im App Store zu sehen, habe ich nicht.
- die Werte unter Erweiterte Einstellungen entsprechen nicht der tatsächlichen Konfiguration (bei mir z.B. eigenen matt-Server verwenden) und werden bei Änderungen nicht gespeichert.
- Oft kommt es zu Timeout-Fehlern. War nicht eine Verbesserung in der Cloud ebenso angedacht?
Meine Hardware ist V2. Gibt es eigentlich eine Upgrademöglichkeit auf V3?
Danke Peter Poetzi,peter.poetzi hat geschrieben:
Der Knopf entspricht der "Aktivierung" von früher, also ob das Auto jetzt gerade laden darf.
Liebe Grüße,
Peter
noch eine Frage/Anregung zur GUI: könnte man dann die „Deaktivieren“ Fläche nicht etwas unauffälliger integrieren? Diese Funktion wird doch eigentlich fast nie gebraucht. Der Normalfall ist: man steckt das Fahrzeug an, wenn man laden möchte und zieht den Stecker, wenn man aufhören möchte. Die Ladung zu stoppen, während man nicht am go-e charger ist ein Sonderfall, vielleicht in 1% der Nutzungsfälle.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
@k_b Ist bei mir anders. Wer nach Hause kommt, steckt das E-Auto an. Ladestart und -stopp wird über die App erledigt. Geladen wird meistens mit PV-Strom. Wenn ich meine es ist genug, oder es ist einfach zu bewölkt, oder ich brauche den PV-Strom für was anderes, dann stoppe ich die Ladung manuell über die App. Dazu gehe ich nicht extra zum Auto. Das Ladekabel wird es abgezogen, wenn das nächste Mal gefahren wird.
Auch die "Automatisch beenden" Funktion der App nutze ich oft, um damit z.B. eine Begrenzung auf 80-90% Ladung realisieren. Auch danach bleibt das Auto natürlich angestöpselt.
Aktualisiert habe ich die App bisher nur auf dem iPad. Dort fehlt jetzt das Querformat.
Ich stimme @hofster zu, dass zum ausprobieren neuer Funktion unter iOS der Testflight eine super Sache ist. Genügend Interessenten werden sich dafür schon finden und die werden viel redseliger sein, als der normale User. Damit erspart man sich auch haufenweise schlechte Bewertungen.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Bitte keine Schätz-Prozente auf eigener Erfahrung basierend... Geht zu 100% schiefk_b hat geschrieben: ↑ Danke Peter Poetzi,
Ich von mir aus würde Deinen Prozentwert bezweifeln. Es gibt oft Situationen, in denen man "ach ich muss doch noch laden" sagt, weil man das Auto nicht immer auf 100% geladen halten haben möchte, dann aber doch mehr braucht als drin ist. Käme dann bei mir zu 95% vor
Lade per PV-Überschuss, aber wenn der SoC zu niedrig ist und ich bald weg will -> "Start" und gut ist.
Ich musste die meine Box ebenfalls neu hinzufügen nach App-Update. Besonders ärgerlich: Bei mir sind die Einzellademengen in kWh auf den RFID-Konten gelöscht worden. Das ist sehr unglücklich, weil ich mehrere Autos lade und eines davon mit meinem Arbeitgeber abrechne...
Für den jetzigen Fall kann ich das verkraften, aber ich würde mich gerne zukünftig darauf verlassen, dass die spezifischen kWh-Werte beibehalten werden. Sonst ist mir eine Kontrolle und Abrechnung der angefallenen Kosten nicht möglich...
Ist der Fehler bekannt @Peter Poetzi? Oder muss ich damit rechnen beim nächsten App-Update wieder resettet zu werden?
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Bitte beim Thema bleiben - wenn man neue Software erstellt, gehört diese im Alpha-Status in spezielle Testergruppen. Selbst beta sollte dort vorgetestet werden.
Es ist schließlich ein Qualitätsmerkmal, wie die Software arbeitet.
Inzwischen hab ich eine Antwort vom Support:
"uns sind bisher tatsächlich vereinzelte Meldungen mit einer ähnlichen/derselben Problematik bekannt.
Selbstverständlich arbeitet unsere Entwicklung bereits an einer Lösung der Probleme.
Wir gehen im Moment von einem Problem der Darstellung und nicht von einem Zurücksetzen der Zählerstände aus.
Die Daten werden auch nicht in der App sondern direkt am go-eCharger gespeichert."
Ich hoffe ein Bugfix setzt die Stände wieder auf Ursprungszustand.
Versuche mal meine App - die liest die täglichen Lademengen der verschiedenen Konten aus und kann sie schön darstellen und auf Dropbox oder per WebDAV als CSV exportieren.
Wenn Du das so ausführlich brauchst
Danke für den Tipp, ich bin leider iOS-User
Ich habe aber gerade nochmal vom Support eine Nachricht erhalten, die mich aufatmen lässt:
"die Fehler sind bereits durch eine weitere Version behoben worden und werden schnellstmöglich im entsprechenden Store zur Verfügung gestellt.
Ihr Zählerstand sollte mit dem nächsten Update wieder korrekt angezeigt werden."
- 571
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
