Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Nicht der private MQTT, sonder der der Cloud.
Unter Erweiterte Einstellungen in der go-e App.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Das ist nur eine Checkbox...
Das ist ja nur eine Idee, warum es nicht klappen könnte. Ich kann Dir keinen Screenshot machen, da die Fritzbox die Wallbox nicht durchlässt, absichtlich.
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Ok, "zugelassen", d.h. soweit alles ok.
Also Support anrufen...
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
@i3lady : Hast Du mal versucht, die Box testweise direkt mit einem - ggf. provisorisch verlegten - Access Point (Fritzbox, WLAN-Adapter etc.) in unmittelbarer Nähe (< 1m) zu verbinden ?
Für mich liest sich das so, als ob Deine Hausautomation da querschießt bzw. irgendwo ein Häkchen gesetzt ist, das die Box übel nimmt !
Leider kenne ich mich damit gar nicht aus. Was sagt denn der Go-e-Support ?
BMW i3 94 AH REx
nochmals , ich komme mit jeder Applikation innerhalb des wlans zum go-e, also verbindung ok. nur die box verbindet sich wahrscheinlich nicht zum server von go-e. habe schon mit tablet versucht, token eingegeben. ich könnte noch hotspot einrichten und über gsm verbinden lassen. aber es nervt. komischerweise meldet das tablet, das neue Firmware verfügbar ist, die den internen eprom schützt.
i3s 94Ah
i3s 94Ah
so, über gsm verbinden klappts. evt. pihole od . anderes schuld an blockade der verbindung. ich vermute das der charger mit cloud verbunden, weil api befehle erfolgreich gesendet werden, aber der rüxkkanal irgendwo blockiert wird
i3s 94Ah
i3s 94Ah
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
