Neue innovative Ladebox: go-e
PV gesteuertes Laden
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 660 Mal
Da warte ich auch drauf. Auch in Verbindung mit dem Awattar gesteuertem Laden. Da sollte natürlich PV Strom Prio 1 haben. Und dann sind wohl einige Kombinationen von beidem sinnvoll und brauchen etwas Hirnschmalz.
Ich denke, es wird sich lohnen, dafür wegen der besseren Übersicht einen eigenen Thread aufzumachen
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Danke erhalten: 10 Mal
Kann man den go-e charger auch ohne WLAN Anbindung verwenden? Ich habe bei mir in der Tiefgarage keinen WLAN Empfang mehr und obwohl es natürlich toll wäre, den go-e charger über die App steuern und monitoren zu können, würde mir die einfache Ladefunktion schon ausreichen.
Wenn man für die erstmalige Installation oder eventuelle Updates Internetverbindung benötigt wäre das grundsäztlich kein Problem, dann würde ich das dafür mit in die Wohnung rauf nehmen.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
ja, geht. Der charger bietet einen lokalen Accesspoint - Wenn man sich in der Nähe des go-e befindet kann man sich über dieses WLAN direkt mit dem go-e verbinden und alles mit der App quasi lokal steuern. Aber auch das ist optional - wenn der go-e einmal über die App passend konfiguriert ist muss man nur noch das Kabel einstecken und ggf. mit der rfid-karte aktivieren. Die Ladeleistung läßt sich direkt am go-e mit einem Knopf (in den vorher einmalig per App konfigurierten Schritten) einstellen.
Wenn ich mich richtig erinnere braucht der go-e eine richtige Internetverbindung außer für die (optionale) Cloud-basiere Steuerung nur für Firmwareupdates (falls man die für einen rein lokalen Betrieb ohne Fernsteuerung überhaupt einspielen will).
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
ich weiß nicht ob es Sinn macht in diesem Thema weiter zu schreiben (Übersichtlichkeit), versuche es trotzdem erstmal.
Wie sieht es mit der Genauigkeit der angezeigten Werte in der app aus? Bei mir wird wohl irgendwie zu wenig angezeigt. Habe die Box jetzt nochmal mittels Schuko Adapter über ein Energiemessgerät angeschlossen, welches in der Vergangenheit immer verlässliche Meßwerte geliefert hat.
Nach Beendigung der Ladung wurden 6,5kWh angezeigt, die go-e app zeigt 6,19kWH; ein schon deutlicher Unterschied. Spannung liegt laut app allerdings auch angeblich nur bei 210V.
Kann man die Box da noch etwas "nacheichen"?
danke, war mir klar.almrausch hat geschrieben:https://go-e.co/wp-content/uploads/2017 ... er-1.0.pdf Seite 23
aber in der app, da steht eben nur "Fehler (INTERNAL)"
bedeutet genau was?
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Das weiß wohl nur Peter bzw. go-e ganz genau. Dein Charger wird ja jetzt eingeschickt.
Siehe Parallelthread -> viewtopic.php?f=72&t=33068&start=20
Frag doch einfach mal nach was defekt war. Würde hier sicherlich viele interessieren.
BMW i3s 120Ah Blue Ridge Mountain seit 03/2022
Hyundai Kona Elektro 150kw seit 09/2020
go-eCharger an CEE32
- 563
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
