Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe ein paar Wünsche:
- native (und entsprechend billigere) CEE16 rot Version (für die, die eh nur mit max 11kW laden können)
- die Stromstärke-LEDs beschriften, zumindest mit den gängigen Stufen: 6A-8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A, damit mit man mit der Taste einfacher wählen kann
- Adapter für IT/CH/GB (eigentlich Schuko auch) mit automatischer 10A Beschränkung
Tesla Model Y LR
Beim „go-e Charger lite“ bräuchte es dann aber nur eine Beschriftung bis 16A...Eugenius hat geschrieben:Ich habe ein paar Wünsche:
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
günstigere CEE16-Version fände ich auch gut. Aber wesentlich billiger würde sie nicht sein. Gespart werden kann ja nur am dünneren Kabel, am Stecker (der integrierte Magnetschalter zur Adaptererkennung könnte entfallen) und am Schütz - der Rest wäre identisch.
Mit dem kleineren CEE16-Stecker wäre der Charger zum Mitnehmen auch etwas handlicher. Unter anderem, weil die Adapter auf CEE-blau und Schuko etwas kleiner bauen würden. Mit den CEE32-Kupplungen sind die ganz schon fett.
Auch wenn es nur 50 Euro billiger wird, wäre es ok. Und die Entwicklung ist eigentlich "gleich null", da Elektronik gleich bleibt (16A Verriegelung gibt es auch schon, statt Magnetkontakt feste Brücke). Nur die Adapter müsste man alle neu mit CEE16 statt CEE32 machen, aber auch keine Neuentwicklung.
Tesla Model Y LR
umali
Den Unterschied macht 1-phasig vs. 3-phasig und das gibt es schon mit 7,4 vs. 22kW.
Bleibt man bei 3p und senkt nur von 32A auf 16A:
* Typ2-Stecker 16A kostet fast wie 32A
* CEE16 kostet <5 Eur weniger als CEE32
* marginal günstigerer Schütz
* Kabel 2,5mm2 statt 4mm2 (! betrifft nicht das lange Ladekabel !)
* Wegfall Magneterkennung
ABER
* anderer Typ2
* anderer CEE
* anderer Schütz => ggf. Gehäuseanpassung erf.
* anderer Verkabelung
* ggf. andere Software wegen Wegfall Magneterkennung
=> viele neue Bauteile => größeres Sortiment => viel weniger Gleichteile
Ich denke, das wird höchstens eine Nullnummer und dann lohnt 11kW 3p einfach nicht.
50 Eur weniger als 22kW - niemals.
VG U x I
ABER
* anderer Typ2
* anderer CEE
VG U x I
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
für reine 16A Lösungen gibt es einfacheres. Da benötigst Du nur noch ein Kabel, keine Box:
https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... a-3-phase/
Wenn Du Dir eine go-e leistest, sollte es wirklich nicht mehr auf die paar Euro auf 32A ankommen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
umali
Danke für den link zum hochintegrireten Ladekabel. Die Lösung fällt sehr schön schlank aus. Es erinnert etwas an die DIY "simple EVSE"-Kabel mit integriertem Relais. Das ging aber nur für 1p.
Mächtig sportlicher Preis - vor allem wo bei den 3p-Varianten der RCD_B "optional" und noch nicht dabei ist.
Ich frage mich gerade, wie diese Option realisiert wird. Integrierbar scheint das ja nicht zu sein - wohin auch?
Auch smart ist das Kabel leider nicht, was die Integraion in Energiemanagmentsysteme verhindert. Mir wäre es für das Gebotene deutlich zu teuer.
VG U x I
VG U x I
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das ist schon ganz schick, aber ich finde das nicht so praktisch, da man dann zwei lange Kabel dabei haben muss (das CEE->Typ 2-"ICCB"-Kabel, eigentlich eher IPCB-Kabel, sowie das normale Typ-2-Kabel). Von daher ist das Konzept wie beim go-e meiner Meinung nach praktischer; ein langes Typ-2-Kabel, und dann ein kurzes Kabel mit CEE-Stecker, ICCB und Typ-2-Dose.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ für reine 16A Lösungen gibt es einfacheres. Da benötigst Du nur noch ein Kabel, keine Box:
Die Anleitung für die Ladezicke ist sehr detailliert übrigens:
RENAULT ZOE NOTES:
- This portable charger (portable charging station) is designed to work also with Renault ZOE (all motor versions are supported) what means Renault ZOE won’t damage this portable charger – won’t weld internal contactors!
- Before charging starts Renault ZOE’s on-board charger system checks if the wall socket from which you want to charge the car is correctly connected to a GOOD electrical grid otherwise ZOE won’t start charging. The wall socket/grid must have the following characteristics:
- Phases in wall socket must be connected correctly – phase sequence has to be L1-L2-L3 (clockwise). If the wall socket phase sequence is L3-L2-L1 (counterclockwise) some Zoe versions won’t charge! To check phases and phase sequence you can use our PHASE TESTER device.
- Electrical grid behind wall socket must have low impedance (cables with conductor cross sections at least 2.5mm2 have to be used)
- Earthing/grounding must be well done (earth resistance should be less than 100 Ohm)
- The voltage difference between neutral and earth should be very low (if this is a problem it can be solved by experienced electrician in the way neutral and earth are connected together in a wall socket if there is no RCD protection in the building or before RDC protection device if it exists)
- Wall socket RCD (Ground fault protection) device must be Type A (30mA) or Type A with added 6mA DC RCD or Type B. RCD Type AC (30mA) is not appropriate, because it can be activated by Renault ZOE charging system!
- When charging at single phase (using CEE to schuko adapter) it is important that phase and neutral are correctly positioned. If it doesn’t work turn schuko domestic plug by 180 deg. and it will (most likely) work.
Es gibt ein Update bei der go-eCharger App. Es inkludiert nun ein Lastmanagement (also wenn man mehrere go-eCharger gleichzeitig betreibt).
Leider hat sich in der deutschen Übersetzung des Lastmanagements (load balancing) ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen:
„Mit dem Lastmanagement können mehrere go-eCharger den Strom so veteilen...“ (Peter Poetzi, falls ihr hier mitlest)
- 564
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
