Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Vielleicht wäre es besser, wenn man den Hersteller anschreibt und nach der Toleranz der Messwerte fragt.
Okay, sagen wir: Kollegen. Auch eine gemeinsame Nutzung in der Tiefgarage mit den Nachbarn geht so nicht. Die aktuelle Software ist nicht Multi-User tauglich.umali hat geschrieben:Was sind das für Freunde, bei denen man so genau darauf achten muss ?smaid hat geschrieben:...Ich wollte den Zähler nutzen, um auch Freunde mitladen zu lassen. So geht das aber nicht.
Zunächst wäre mal eine Übersicht mit Messwerten von ein paar usern wichtig. Man weiß ja nicht mal, ob es 5 oder 30% Abweichung sind.
Also @all - wer hat vor der go.e einen eigenen Ladeleistungszähler sitzen und kann den kWh-Wert des Zählers + den der go-e posten?
z.B. so:
user____Zählertyp___Phasigkeit___Zählerwert [kWh]___go-e-firmware___go-e-Wert [kWh]___Abweichung [%]
Hans____SDM630_______3__________11,3______________FW_xyz__________10,8_____________-4,42
VG U x I
Die Ausgabe gerundet auf ganze kWh ist nicht verständlich, zumal die einzelne Ladung mit 2 Kommastellen ausgegeben wird. Ich kann bestätigen, dass der Summenzähler weniger ausgibt als die einzelnen Ladungen manuell addiert.
IONIQ Phoenix Orange #410 - seit 03/18
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Jeder Nachbar bekommt eine eigene RFID-Karte; in der App wird unter Einstellungen, Zeige RFID-Karten doch jede Karte mit (vollen) kWh angezeigt.smaid hat geschrieben:Okay, sagen wir: Kollegen. Auch eine gemeinsame Nutzung in der Tiefgarage mit den Nachbarn geht so nicht. Die aktuelle Software ist nicht Multi-User tauglich.
Schon klar. Warum zeigt er es aber nicht mit Kommastellen an? Aber viel relevanter ist, dass die Summe nicht passt.Lokverführer hat geschrieben:Jeder Nachbar bekommt eine eigene RFID-Karte; in der App wird unter Einstellungen, Zeige RFID-Karten doch jede Karte mit (vollen) kWh angezeigt.smaid hat geschrieben:Okay, sagen wir: Kollegen. Auch eine gemeinsame Nutzung in der Tiefgarage mit den Nachbarn geht so nicht. Die aktuelle Software ist nicht Multi-User tauglich.
Ladebox erhalten!ivbd hat geschrieben:Trommeln alleine reicht nicht!Hachtl hat geschrieben:Während dem 4. Österreichischen Zoe-Treffen wurde eine neue innovative (mobile) Ladestation zu einem unschlagbaren Preis vorgestellt: https://youtu.be/nK-seskOqTg
Was nützt die beste Ladebox, wenn nicht lieferbar!
Bestellt im Go-e Shop am 29.09.2018, immer noch nicht erhalten.
Aussagen über Lieferfähigkeit nicht verlässlich!
Gruß Bernd
Nach 40 Tagen!
Gruß Bernd
Meinen go-eCharger plus Adapterset habe ich bei Reichelt bestellt. Sehr schnelle Lieferung: Am Donnerstag Abend bestellt, am Samstag Mittag geliefert.
Er hat den Zoe R110, den wir zur Probefahrt erhalten hatten, an der CEE16A in unserer Garage sehr fein mit drei Phasen und 10.24 kW geladen. Daher keine Rücksendung, sondern der Charger wartet nun auf unsere eigene Zoe, die übernächste Woche kommt.
Zoe R110 11/18
Zoe R110 11/18
Moin,
ich möchte gerne meinen Charger je nach Ladeleistung einphasig oder 3 phasig betreiben, da ich einphasig besser PV Strom verbrauchen kann.
3 phasig an meiner CEE32 Dose funktioniert alles wunderbar. Wenn ich jedoch die beiden anderen Phasen abschalte, indem ich sie durch betätigen des LSS trenne, gibt mir die App nur die Meldung aus?
Kann mir jemand erklären wie ich die Box einphasig betreiben kann, ohne mir jetzt eine blaue CEE Dose raus zu legen?
VG
Code: Alles auswählen
Fehler (Phase)
VG
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Frahmi hat geschrieben:Moin,
3 phasig an meiner CEE32 Dose funktioniert alles wunderbar. Wenn ich jedoch die beiden anderen Phasen abschalte, indem ich sie durch betätigen des LSS trenne, gibt mir die App nur die Meldungaus?Code: Alles auswählen
Fehler (Phase)
VG
Im Betrieb sollten keine Phasen abgeschaltet werden. Besser wäre es, den Strom ganz abzuschalten und danach mit einer Phase neu einzuschalten. Wenn das Abschalten von 2 Phasen dennoch notwendig ist kannst du über die App (im 3. Tab) oder die API die Ladebox neu starten, dann verschwindet der Fehler. Bedenke aber das das Abschalten im Betrieb gefährlich sein kann wenn gerade ein Auto lädt (eventuell beschädigt das den Lader bei der ZOE, zumindest eine Batterieladung unmöglich Meldung kommt auf jeden Fall).
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn man bei der ZOE ein oder zwei Phasen weg nimmt fliegt der FI. Der Lader nimmt kein Schaden. Es kann immer passieren, dass durch eine Netzstörung eine Phase mal ausfällt.peter.poetzi hat geschrieben:eventuell beschädigt das den Lader bei der ZOE, zumindest eine Batterieladung unmöglich Meldung kommt auf jeden Fall
- 571
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
