Neue innovative Ladebox: go-e
Re: Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Wie funktioniert eigentlich der "Scheduler"? In meiner Android-App mit go-eCharger vers 030.1 ist der Punkt grau, also nicht anwählbar.
Solved: selbst gefunden, Muss auch noch unter "access control" angewählt werden.
- CityEL seit 2006
- 6 kWp Solar seit Sept. 2012
- Nissan eNV200 Evalia, 2016
- Renault ZOE Q210 (Bj 2013), 2017-2019
- Tesla Model 3 seit Juni 2019
- go-eCharger Ladebox
- Mitglied im dänischen Elektromobil-Klub FDel
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Sorry für die späte Antwort, aber mein Kumpel der auch ein Tesla M3 hat war mal wieder im UrlaubAndreasDK hat geschrieben: ↑ Tesla Model 3 Ladeproblem?
Habe gestern mein Tesla Model 3 abgeholt. Aber das Laden an der go-e geht nicht (weder wenn via 16A rot noch via 16A blau angeschlossen).
Mit der zickigen ZOE hatte immer alles prima geklappt.
Gibt es da irgendeinen Tesla-Trick?
Die go-e hat die Firmware version 030.1
Eine Keba 1Ø 16A Wallbox direkt daneben geht prima.
Jetzt hatten wir Zeit das mal zu testen: angesteckt und laden hat sofort begonnen.... ohne Probleme. Wir haben dann ca. 13kWh geladen und dann beendet.
Konntest Du das Problem mittlerweile lösen und wenn ja, was war die Ursache? Ladetimer oder vielleicht die Ladegrenze im M3 falsch gesetzt?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
go-e hat das Problem für mich gelöst. Ich hatte eine der ersten Boxen (nr 47) und da musste irgendetwas modifiziert werden. Ich glaube aber letztendlich wurde die ganze Box getauscht. Guter und schneller Service von go-e.
Jetzt geht's.
- CityEL seit 2006
Welche Nummer hat deine jetzige Box? Meine ist in den 2600ern.AndreasDK hat geschrieben:go-e hat das Problem für mich gelöst. Ich hatte eine der ersten Boxen (nr 47) und da musste irgendetwas modifiziert werden. Ich glaube aber letztendlich wurde die ganze Box getauscht. Guter und schneller Service von go-e.
Jetzt geht's.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Hast das Problem gelöst? Meine will auch nicht updaten, ist zwar schon 30.b1 und vermutlich nicht wirklich wichtig auf 30.1 zu gehen, aber wenn es jetzt schon nicht funktioniert, ... .Twister hat geschrieben: ↑ Ich wollte heute mal meinen Go-E updaten. Irgendwie funktionierts nicht. Ich starte das Update per App, die LEDs werden violett, Box startet neu. Aber es steht noch immer da: "Firmware Version: 024.1 Update verfügbar"! Habs 3x probiert, immer das selbe. Kann mir da wer weiterhelfen?
Cupra Born 58/150 vs. Hyundai IONIQ FL
Quasar Grey, Dinamica Grey, WP, HUD AR, PG, Tech M, Pilot M+, SR: Hurricane B/S, WR: Typhoon B/S
Naturfreund68
Als ich über diese Studie vom Frauenhofer Institut gelesen habe trat mir dieser Post in Erinnerung. Das stärkt min meiner Meinung, dass Brennstoffzelle irgendwann „gewinnen“ wird.Joe-Hotzi hat geschrieben:Das kann nur jemand glauben, für den Energieeffizienz keine Rolle spielt weil man ja (angeblich) mit EE-Überschussstrom H2 produziert. Mobiles H2 ist sowas von einer Lobby-Ente - herrlich, dieser Rückblick nach 2007 ...JHP hat geschrieben:Und auch genau deswegen glaube ich, dass E-Autos eine Zwischenlösung sind bis Wasserstoff ausgereift und ausgebaut ist.
Oder diese Meinung zum Toyota Mirai: "Eines der klimafeindlichsten Autos überhaupt"
Oder doch lieber Grundlagenwissen? Wasserstoff löst keine Energieprobleme.
Du findest entsprechende Diskussionen an verschiedenen Stellen auch hier im Forum. Keine der technischen Verbesserungen der letzten Jahre kann die Physik aushebeln ...
Ist aber hier tüchtig falsch plaziert.
https://www.n-tv.de/auto/Wer-gewinnt-Re ... 46403.html
Sent from my iPad using Tapatalk
Kia e-Soul 64 kW seit 07.2019
Go-e Charger
Go-e Charger
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
