Typ2 Kabel durch Bohrung in der Wand zur Wallbox
folder
Fr 7. Apr 2017, 07:11
ich habe ein Elektrauto betsellt und möchte nun eine Wallbox in der Garage montieren.
Das Auto wird aber definitiv immer vor der Garage geladen (öffentlich zugänglich).
Meine Überlegung ist nun, die Wallbox vandalismussicher in der Garage zu montieren und das Ladekabel
Durch eine Bohrung in der Garagenwand nach Außen zu führen.
Außerhalb montiere dann eine wettergeschützte Kabelablage mit Stecker-Halter.
Kann mir jemand ein Typ 2 Kabel empfehlen, bei dem man eins der beiden Enden abschrauben kann?
Leider ist auf den Bildern der Hersteller/Webshops nicht zu erkennen, ob die Kabel geschweißt oder geschraubt sind.
O.
O.
Re: Typ2 Kabel durch Bohrung in der Wand zur Wallbox
folder
Fr 7. Apr 2017, 07:34
wenn das Kabel sowieso permanent an der Garage verbleibt wäre es doch sinnvoll, gleich eine Wallbox mit fest angeschlagenem Typ2 Kabel zu nehmen anstatt mit Typ2 Steckdose. Da hat das Kabel dann sowieso ein offenes Ende, welches in die Wallbox geführt wird. Da brauchst du den Stecker nicht abschrauben.
Von den industriell gefertigten Ladekabeln lässt sich keines ohne Beschädigung öffnen. Wenn du trotzdem die Typ2 Steckdose bevorzugst, dann kannst du z.B. bei diesem Kabel einen Stecker abschrauben, da die Bals Stecker mit Schraubkontakten ausgeführt sind. Musst nur das richtige Kabel wählen, ein- oder dreiphasig, 20 oder 32 A, passende Länge.
Think PIV4 von 10/2012 bis 12/2015 || VW e-up! von 08/2016 bis 08/2018
Opel Ampera-e von nextmove ab 09/2018
Batterie Upgrade - ein Praxisbericht || Ladestation am Mehrfamilienhaus
folder
Fr 7. Apr 2017, 08:14
Hi,
ich habe ähnliches vor. Mein Plan ist es einfach ein Ladekabel mit einem Stecker Type 2 zu kaufen und die andere Seite des Kabels fest in der Box anklemmen.
Hat einer eine Idee wie man eine Zugentlastung machen kann?
Viele Güsse
Jürgen
Viele Güsse
Jürgen
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, PlugIn-PV Anlage
folder
Fr 7. Apr 2017, 08:27
Ganz normal mit Kabelverschraubungen, so wie industrieweit üblich.
folder
Fr 7. Apr 2017, 14:24
Habt Ihr begründeten Anlass zu der Vandalismusbefürchtung?
Dabei dürfte das Kabel doch noch gefährdeter sein als die Wallbox selbst. Wenn ich da Vandalismus betreiben wollte, wäre ein Messer oder Seitenschneider effektiver als mit dem Kopf gegen die Wallbox zu rennen.
Die Juicebox hat einen eigenen, kleineren Stecker, ich glaube 37mm. Der müsste sich durch ein entsprechendes Loch schieben lassen und wäre für die Urlaubsreise auch leicht demontierbar.
Die Ratio-Wallboxen sind gleichzeitig Kabelaufhängung: Der Rand rundherum ist U-förmig und tief genug um auch ein paar Meter problemlos zu halten.
Alternativ ließe sich auch eine Typ2-Buchse in der Garagenwand versenken, z.B.
https://evconnectors.com/electric-vehic ... uct_id=135
Daran ein passendes Kabel, das entweder fest an einer Wallbox angeschraubt ist (die gibt es mit etwas Suchen durchaus auch ganz ohne Kabel) oder an einem Stecker endet, der dann in der Wallbox steckt.
Wenn Ihr aber nicht gerade in einer ganz üblen Gegend der Benzinanbeter wohnt (z.B. Wolfsburg), lohnt sich der Aufwand wahrscheinlich nicht. Einfach die Wallbox an die Wand schrauben, Zuleitung durch selbige verlegen und fertig.
folder
Fr 7. Apr 2017, 14:37
Schau dir hier die Lösung an die wir in Drakenburg gebaut haben.
https://github.com/CFLadestationen/02-Drakenburg/wiki
Wo bei sich gezeigt hat, das den Stecker hängen lassen die schlechtere Lösung ist aufrecht mit einer GartengeräteSchnalle ist die bessere Lösung.
Zuletzt geändert von Leftaf am Fr 7. Apr 2017, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Intens
folder
Fr 7. Apr 2017, 14:38
1. Ist ein Ende des Steckers an der WB, mit fest montiertem Kabel, (was anderes würde ich eh nicht empfehlen) sowieso lose.
Gehäuse öffnen, Kabel lösen, durch die Wand und wieder verschrauben.
2. @ Vandalismus
Wäre ggf. eine Art Katzenklappenmechanismus ggf. zu überlegen. Alternativ außen an der Garage einen, ich sag mal banal, Edelstahlbriefkasten in dem du dein Ladekabelende für den Wagen ab legst.
Hier im Board ist so ein Umbau, so eine "Funktion" eines Briefkastens bebildert. Irgendwo in einem WB-Thread hat jemand eine ganze WB(!) in eine verschließbare Briefkastenanlage eingebaut.
Aus meiner Sicht die beste Lösung.
In jedem Fall möglichst Box mit passender Kabellänge konfektionieren lassen. Du hantierst damit ein paar Jahre rum. Zu lang ärgert genau so wie zu kurz. Oder Box und Typ2 Kabel einzeln kaufen. Der Anschluss Kabel - Box hat keinen Schwierigkeitsgrad.
Und wenn du bei Ebay preiswert ein 5 Meter Typ2-Typ2 Kabel bekommst, ( in der Regel 150,- Euro ) dann schneidest du einfach den Infrastruktur Stecker ab. Irgendwer im Board kann immer einen gebrauchen, = Marktplatz.
2. @ Vandalismus
folder
Sa 8. Apr 2017, 19:33
@ Vandalistmus
Unsere Wallbox habe ich deswegen ein robustes Alu-Gehäuse verpasst. Das kann man auch außen montieren.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr.
3x Renault ZOE, Stromtankstelle ecoLOAD 22kW mit Typ2 öffentlich und kostenlos 24/7
folder
Mo 3. Jul 2017, 21:58
Kauf eine Wallbox mit Kabel dran, dann wird das Ende an der WB in der Regel innen leicht abzuschrauben sein.FirstE hat geschrieben:Kann mir jemand ein Typ 2 Kabel empfehlen, bei dem man eins der beiden Enden abschrauben kann?
Ober Du tust das alles in einen extra Schaltschrank, die Dinger kosten so 30-40 Euro. Dann kannst Du auch alles nach draussen hängen.
Meine Lösung hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p557123
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
Letzter Beitrag von DraycD
Fr 1. Feb 2019, 15:07
Letzter Beitrag von Strommann
Mi 20. Feb 2019, 14:52
Typ2-Kabel am Fzg. vorbereiten (verriegeln)
von Maverick » So 17. Jun 2018, 22:19 » in i3 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von E-lmo
Mi 27. Jun 2018, 18:00
Letzter Beitrag von Fridgeir
Mo 28. Jan 2019, 09:27
Leaf ZE1 org.Typ2 Kabel 20 oder 32A
von R2-D2 » Di 14. Aug 2018, 12:35 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Ahvi5aiv
Sa 1. Dez 2018, 14:15
