Adapter: CCS auf ChaDeMo
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Bei meiner Testfahrt bin ich jetzt schon 2x an einer Ladesäule vorbei gekommen, an der der CCS-Anschluss in Benutzung war und ich daher nicht laden konnte (da nur eine Säule vorhanden).
Die Idee: Wenn ich einen Adapter hätte, der meinen CCS-Anschluss auf eine ChaDeMo-Lader wandeln würde, könnte ich am (meist freien) Anschluss laden. Insbesondere wird in Zukunft, durch die Einigung auf CCS in Europa, tendenziell immer häufiger der CCS-Anschluss frei sein, während der (vermutlich weiterhin verfügbare) ChaDeMo frei ist.
Gibt es so etwas?
(Ja, mir ist bekannt, dass sich CCS und ChaDeMo wahrscheinlich die zur Verfügung stehende Leistung teilen würden. Aber bevor ich liegen bleibe, wäre das das kleinere Übel.)
Gibt es so etwas?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Adapter: CCS auf ChaDeMo
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Mit einem einfachen Adapter ist es da leider nicht getan.
Die beiden Standards verwenden ein völlig anderes Kommunikationsprotokoll.
Um den einen an den anderen anzuschließen müsste man also einen kleinen Rechner
haben der die entsprechenden Signale umwandelt.
Das ist relativ aufwändig, sodass es meines Wissens nach einen solchen Adapter am Markt nicht gibt.
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Parallel lässt sich möglicherweise AC über Typ2 laden (kann das jemand bestätigen?). Dann wäre die Wartezeit wenigstens nicht völlig nutzlos vergeudet.
gesendet mit tapatalk
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Twitter
Da wäre ich wohl besser dran, mit 60 km/h weiter Richtung nächste Ladesäule zu kriechen. Bei ChaDeMo kann ich mit wenigstens 20kW rechnen. Bei einer AC-Säule ist nicht mehr als 5kW für mich zu holen. Und auch das nur im Idealfall.e-Golf_70794 hat geschrieben:Parallel lässt sich möglicherweise AC über Typ2 laden (kann das jemand bestätigen?). Dann wäre die Wartezeit wenigstens nicht völlig nutzlos vergeudet.
- e-Golf_70794
Kommt ganz auf die Situation (Wartezeit, bis der Kollege voraussichtlich abstöpselt) und die vorhandene restliche "Spritmenge" im Akku an.umrath hat geschrieben:Da wäre ich wohl besser dran, mit 60 km/h weiter Richtung nächste Ladesäule zu kriechen. Bei ChaDeMo kann ich mit wenigstens 20kW rechnen. Bei einer AC-Säule ist nicht mehr als 5kW für mich zu holen. Und auch das nur im Idealfall.
Viele Grüße
Norbert
Norbert
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 447
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
CCS Adapter funktionert
Antworten: 202von einstein2000 » Mo 22. Jan 2024, 07:03 » in Nissan - modellübergreifend - 202
- 13065
Letzter Beitrag von tm-107
Do 25. Apr 2024, 22:20
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4086
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4627
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2288
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
