Mobiler Schnelllader an öffentlichem Ladepunkt?
Hallo! Als Neuling starte ich gleich mit einer Anfängerfrage:
Ich spiele mit dem Gedanken einen mobilen 20kW Setec-Chademo-Lader anzuschaffen. Dieser hat AC-Seitig einen CEE-Stecker. Mit dem Lader würde ich dann gerne auch an öffentlichen Ladestationen mit Typ 2 Anschluss laden. Mit einem Adapter Typ2 auf CEE, die es in diversen Shops zu kaufen gibt, sollte das eigentlich funktionieren.
Was passiert aber, wenn der Ladepunkt nur eine 11 kW-Station ist, oder wenn die Ladestation aus anderen Gründen die verfügbare Leistung drosseln will? Der Setec-Lader wird das ja nicht registrieren und trotzdem versuchen, 20 kW zu ziehen. Liefert die AC-Ladestation dann einfach eine geringere Leistung und das Laden funktioniert trotzdem, oder gibt das eine Störung?
Re: Mobiler Schnelllader an öffentlichem Ladepunkt?
Die Sicherung fliegt. Wenn du Glück hast, geht sie automatisch wieder rein nach einer gewissen Zeit.
Vorsicht, die Einträge gerade bei GE sind meiner Erfahrung nach oft falsch. Lader sind mit 22 kW eingetragen, geliefert werden nur 11 kW. Das Problem bei diesen Adaptern ist gerade, dass du den Automatismus von Typ 2 bei der Einstellung des Stroms aushebelst. Deshalb sind diese Adapter heikel.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das beste wäre den Lader mit Typ2 Kabel zu bestellen und natürlich der dazugehörigen Leistungsregelung per PWM Signal der Ladesäule. Dann kann man auch nix falsch machen.
Reserviert: Sono Motors Sion
Beim MDC22 kann man den Eingangs-Strom einstellen (default 22 kw) - an einer 11 kW Säule mit Type2 Kabel erkennt er das natürlich selbst, an einer CEE-16 muss man eben VOR dem Ladestart am Gerät die maximale Stromstärke einstellen. Wenn dein Gerät jetzt keinen Type2 Eingang hat, musst du eben jedesmal selbst darauf achten.
Danke für die prompten Informationen.
Wenn man selbst vorab die maximale Leistung am Lader einstellen muss - wie kann man vorab festetellen, wieviel Leistung die Ladesäule anbietet?
Gibt es einen art Teststecker, oder einfache Schaltung, die das PWM-Signal auswertet und zB mit LEDs signallisiert, was gerade an Leistung angeboten wird? Wenn ich die Antwort von rollo.martins richtig verstanden habe, kann man sich nicht darauf verlassen, dass eine Säule die 22 kW liefern kann, auch immer 22 kW liefern will.
- Danke erhalten: 341 Mal
Sowas gibt's, aber mir wäre das zu teuer.camper hat geschrieben:
Ich würde in den paar wenigen Zweifelsfällen einfach vorsichtshalber von 16A max. ausgehen.
Das bestätigt nochmals: Nimm den Lader mit TYP 2 Kabel!!! Man kann auch Adapter von CEE Steckern auf TYP2 Stecker bauen!mp37c4 hat geschrieben:an einer 11 kW Säule mit Type2 Kabel erkennt er das natürlich selbst, an einer CEE-16 muss man eben VOR dem Ladestart am Gerät die maximale Stromstärke einstellen. Wenn dein Gerät jetzt keinen Type2 Eingang hat, musst du eben jedesmal selbst darauf achten.
So hättest du keine Probleme an Typ 2 Säulen da der Lader ja die max. Ladeleistung selbst erkennt. Auch ein Aktives Lastmanagement kann dir durch plötzliches reduzieren der Leistung keinen Strich durch die Rechnung machen. An CEE mit Adapter musst du halt selbst einstellen aber da steht die Stromstärke immer an der Dose!
Das müsste man doch mittels 12V Spannungsmesser und entsprechender Skalierungs gut hin bekommen, oder? Zumindest gut genug um die Werte wenigstens einigermaßen ablesen zu können. Ansonsten ein einfacher Arduino, Spannungsteiler und ein kleines Progrämmchen + eine Anzeige müssten das auch hin bekommen. Kosten reine Elektronik < 20 €, meine ich.camper hat geschrieben:Wenn man selbst vorab die maximale Leistung am Lader einstellen muss - wie kann man vorab festetellen, wieviel Leistung die Ladesäule anbietet?
Was meinen die Arduiner unter uns?
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1067
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 581
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 734
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1896
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1808
