Suche Typ 2 Mode 3 Ladekabel 6m...
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 795 Mal
Re: Suche Typ 2 Mode 3 Ladekabel 6m...
TeeKay
Oder es wird handwarm...rollo.martins hat geschrieben:Das wirst du nicht finden - was passiert, wenn du das Kabel an einen Wagen anschließt, der einphasig 32A ziehen kann? Genau. Es raucht ab.
Auszug aus VDE 0298 T4 06/13 Tabellen: 11, 17, 18, 21, 26 und 27
2,5mm2 Einadrige Leitungen freihängend in der Luft sind bis 32A belastbar. Selbst getestet - da gibts keine nennenswerte Erwärmung. Der Handel verkauft dir natürlich lieber 4mm2, weil das teurer ist. Für die vage Möglichkeit, dass mal jemand 32A daran lädt, ist das aber Unsinn - zumal es bei 32A und 2,5mm2 frei in der Luft hängend gar kein Sicherheitsrisiko gibt.
Es würde das gleiche passieren, als wenn der Mond aus grünem Käse wäre: dann wird jederman zu einem einäugigen, hüpfenden Elefant. Das Kabel wird garnicht für 32A verwendet! Ich wünsche mir das (nicht zu schwere, etwas längere) Kabel für den 16A-Einphasenlader. Gerne klebe ich noch zwei rote Fähnchen ("max. 20A belastbar!") an das Kabel (dann haben auch evtl. Kabeldiebe ihre Freude bei bestimmungsgemäßem Gebrauch).rollo.martins hat geschrieben:Das wirst du nicht finden - was passiert, wenn du das Kabel an einen Wagen anschließt, der einphasig 32A zieht?
Passieren tut ohnehin nichts. Übrigens bei einphasiger Ladung daran denken, dass nur 2 und nicht 3 der Adern mit Strom belastet sind, da gibt es deutliche Unterschiede in den Belastungstabellen. 4 mm² würde ganz offiziell gehen (mit 32A einphasig), aber selbst das scheint nicht angeboten zu werden. Ich möchte halt keine völlig unnötigen 6 mm² mit mir herumschleppen.Hanseat hat geschrieben:Wenn auf der Fahrzeugseite auf 20A codiert ist, dürfte das nichts passieren.
Nur zur Klarstellung des Problems: manche Ladesäulen geben die Ladung auch mit 16A nicht frei, wenn das Kabel nicht mit 32 A kodiert ist.
Gibt es denn Typ2 Mode 3-Ladekabel einphasig 2,5 mm² in der gewünschten Länge zu kaufen, wo man das ohne Spezialwerkzeug bzw. Abbrennen einer Vergußmasse bewerkstelligen könnte?Hanseat hat geschrieben:Im Zweifelsfall halt mal den Widerstand selbst tauschen.
- 1270
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 522
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1306
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 247
Letzter Beitrag von MikeOWL
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 840
Letzter Beitrag von cbfalex
