Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
(Achtung Anfänger)
leider kann ich von meinem Haus aus kein Kabel in meine Garage legen, da diese ca. 50m entfernt liegt. Der Weg zwischen Haus und Garage besteht aus einem Teil gepflasterter Straße die privat ist, sowie einem zweiten Teil geteerte Straße, die öffentlich ist.
Nun habe ich hier bisher schon zwei Tage gelesen und eigentlich ging es hier immer darum, wie man den Strom vom eigenen Haus zur Garage bekommt (Rakete, Graben etc).
Gibt es nicht auch die Möglichkeit, eine Garage von den Stadtwerken mit einem eigenen Stromzähler separat anschließen zu lassen? In meiner Naivität hört sich das erstmal günstiger an, da es gegenüber den Garagen auch Häuser mit Strom gibt, welche näher stehen als meins. Zudem steht dort sogar auf Garagenseite ein Verteilerkasten, leider weiß ich nur nicht ob der für Strom oder Telefon/Kabel ist. Hat jedenfalls nichts mit den Garagen zu tun, die sind alle stromlos (nicht mal Licht).
Die Stadtwerke haben mich an den Netzbetreiber verwiesen, in meinem Fall die Westnetz GmbH. Auf der Homepage finde ich aber nur den Punkt "Hausanschluss" und dort sind so viele Angaben zu machen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass das für Endkunden gedacht ist. Außerdem geht es immer um Wohnhäuser oder Industrie, über Garagen ist da nichts zu finden.
Hat irgendwer in NRW so etwas evtl. schon mal gemacht und kann mir Tipps oder Links geben die weiterhelfen?
Ich danke im Voraus!
Lyve
(Achtung Anfänger)
Lyve
Re: Stromlose Garage in 50m Entfernung elektrifizieren
- Danke erhalten: 66 Mal
Hierzu frage ruhig "HubertB" aus Köln mal. Er hat seiner Garage einen 100A-Anschluss spendiert. Diese Garage liegt auch um die 60m vom Haus entfernt.
Übrigens, wenn Deine Garage einen Anschluss bekommt, dann heißt das auch "Hausanschluss" obwohl es eigentlich eine Garage ist...
Liebe Grüße aus dem hohen Norden wünscht das Nordlicht
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für die Sache brauchst Du einen konzessionierten E-Installateur. In welcher Stadt liegt denn das Objekt ??
***unerlaubte Werbung entfernt***
Hallo, es geht um eine Garage in Neuss, Stadtteil Allerheiligen. Meine drei Garagen-Nachbarn wollen auch alle Strom haben, allerdings nur für ein Garagentor
Ich will halt elektrisch fahren und hätte gerne direkt was vernünftiges, aber hier ist leider ansonsten totale Ladewüste, d.h. ohne Lademöglichkeit zuhause wird das rein elektrisch nichts.
- ecopowerprofi
Na passt doch prima. Lass Dir den HA legen und biete Deine Garagennachbarn eine Beteiligung an. Die Abrechnung kann man über Unterzähler machen. Wenn Du möchtest können wir Dir die Anträge stellen und ggf. auch die Zuleitung zu Deine Nachbarn erledigen
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Einen Anschluß darfst und kannst du nicht selbst machen, dafür ist ein Fachbetrieb notwendig, der dir auch den Schreibkram macht.
Also ein Angebot machen lassen, vielleicht wäre es auch eine alternative einen der näheren Nachbaren zu fragen ob die dir Strom „verkaufen“. Dann währe nur noch ein Stromzähler und die Leitung legen notwendig. Falls deine Garagennachbarn mitmachen und wirklich nur das Tor mit betreiben wollen, wäre wohl eine Pauschale die bessere Wahl. Die Stromzähler kosten auch geld und ob man das bei dem bisschen Strom je rausholt?
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Pauschale ist immer ein wenig schwierig... wir hatten so eine Konstellation auch schon bei einer Gemeinschaft gehabt:
Nur Licht und eine Steckdose dran.
Komischerweise hat aber die Pauschale nie gepasst, musst immer erhöht werden.
Aus Zufall haben wir mal festgestellt, dass es bei einem Nachbarn dann da drin eine uralte Tiefkühltruhe angeschlossen war, die komplett durch lief. Im Winter hat er in der Garage gebastelt und dann einen 2000W Heizlüfter tagelang betrieben.
Also wenigstens einen einfachen Hutschienenzähler für 20€.
Das ist fair und jeder weiß, dass es den Strom nicht für lau gibt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 29 Mal
Im Grunde genommen eine gute Idee, aber ich denke mal, wenn er mit vernünftiger Leistung (3/32A) einen Anschluß benötigt geht das langsam in den Bereich, wo der Hausanschluß des Nachbarn, wenn der dann auch mal richtig Strom benötigt langsam Probleme bekommen könnte. Aber ein Versuch ist es allemal wert.Steff hat geschrieben:Also ein Angebot machen lassen, vielleicht wäre es auch eine alternative einen der näheren Nachbaren zu fragen ob die dir Strom „verkaufen“.
Oder Du machst es wirklich wie Hubert, der da dann gleich eine Crowdfunding Box sowie eine DSK mit anbietet. Damit werden andere E-Fahrer unterstützt und mit der DSK hat eine so eine Art Reservekanister, wenn er bundesweit unterwegs ist.
Roland
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3130 Mal
- ecopowerprofi
Super Idee. da ist dann ganz schnell der VNB (hier Westnetz) vor Ort und lässt die Leitung entfernen.bm3 hat geschrieben:Hallo, geht vielleicht ein Kabel durch die Luft von deinem Haus zur Garage ? Also beispielsweise vom Hausdach an einen Mast auf der Garage ?
Sonst hab ihr keine Bauschmerzen. Ich habe nur die Eingangsfrage beantwortet :***unerlaubte Werbung entfernt***
Hier nochmal ein Versuch einer Antwort: Wir machen so was !!!!Lyve hat geschrieben:Hat irgendwer in NRW so etwas evtl. schon mal gemacht und kann mir Tipps oder Links geben die weiterhelfen?
PS: Der was entfernt sollte auch seine Identität zu erkennen geben.
- 722
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1256
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1298
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 614
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1454
Fr 12. Jan 2024, 16:19
