Tesla Destination Charger auch für andere EVs nutzbar?
Re: Tesla Destination Charger auch für andere EVs nutzbar?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hm "Handwerker" haben auch in Hotels reichlich Arbeit , ideal in einem mit Tesla DeC den E-Kango derweil am "freien Tesla" zum Laden angesteckt
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Gäste kommen meistens gegen Abend. Da sollte der Handwerker fertig sein. = "Multi Using"Hinundher hat geschrieben:"Handwerker" haben auch in Hotels reichlich Arbeit , ideal in einem mit Tesla DeC den E-Kango derweil am "freien Tesla" zum Laden angesteckt
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 934 Mal
Kann mir bitte mal jemand erklären, was die Diskussion jetzt noch mit der Nutzbarkeit von DeCs durch andere EVs zutun hat?
Es wäre nett, wenn hier man jemand aufräumen könnte. Nachdem sich schon die Moderation hat blicken lassen...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
90 Prozent aller Fahrten, egal von wem, haben diese KM.Fidel hat geschrieben:Abgesehen davon hast Du natürlich Recht. Für z.B. einen Hausmeisterservice der nur im Umkreis von ca. 25 km unterwegs ist, ist der E-Kangoo ein ideales Fahrzeug.
@harlem
Ich fand das Technik Gesülze die 4 Seiten davor viel schlimmer! Ob ein Handwerker seinen E-Kangoo am Tesla Punkt laden kann, steht ja so auch oben in der Überschrift.
3x Kangoo Z.E. Cargo Maxi / P85D / 85D bestellt
M3 reserviert / Master Z.E. interessiert
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Habe heute den Leaf erfolgreich am Tesla Dec in den Pasing Arkaden geladen
Alles noch Prototyp, aber es geht
Es ist wohl tatsächlich so, dass der Leaf das Signal von 2700 Ohm ("ich bin ein Mode 3 Auto") auf 880 Ohm ("und ich brauche jetzt Strom") zu schnell gibt für die Tesla Dec Station. Also habe ich die Kommunkation von Station und Leaf entkoppelt.
1. An dem Typ 2 Kabel der Tesla Dec Station kommt mein Typ 2 "Fahrzeugseitig" auf Typ 1 Adapter
2. An dessen Typ 1 Stecker kommt mein neu gebastelter Typ 1 "Fahrzeugseitig" auf CEE 16 Blau (Dose) Adapter
3. An der CEE 16 Blau Dose kommt mein 16A 240V ICCB mit seinem CEE Blau Stecker
4. Dessen Typ 1 Stecker geht in den Leaf
OK, Freakshow ... Ja, aber es geht
Was ist nun der Trick? in meinem Typ 1 "Fahrzeugseitig" auf CEE 16 Blau (Dose) Adapter haben wir eine Schaltung zwischen CP und PE gelötet. Schalterstellung 1: Keine Verbindung, Schalterstellung 2: 2700 Ohm, Schalterstellung 3: 880 Ohm.
Zunächst alles angeschlossen mit Schalter auf 1, dann Schalter auf 2. 10 Sekunden warten ... Schalter auf 3 und siehe da, der Leaf läd an einer Telsa DEC Station
Wichtig sind die 10 Sekunden warten. Stellt man den Schalter zu schnell von 2 auf 3 verweigert die Tesla Dec Station die Ladung. Warum auch immer ...
So nun werden wir den Kabelsalat etwas ordnen und alles sicher verbauen ...
Für heute genug Spaß gehabt
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Hallo Roland,
das mit dem Arduino klingt spannend. Gibt es da schon ein Beispiel, wie man das macht?
Greetinx
marxx
Greetinx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Kann ein Tesla-Besitzer bitte mal einen Oszi an (s)einem Ladekabel anklemmen und nachsehen, was der am Destination Charger anders macht als anderer Leute Autos? Besonders viel Aufwand kann es eigentlich nicht sein.
Ich würd's ja selber tun, aber das Model 3 hat so ne lange Lieferzeit …
NB: In der Anleitung für die "freigeschaltete" Tesla-Wallbox steht, dass da zwei DIP-Schalter drin sind. Der eine stellt den Typ der verbauten Erdung ein, den anderen soll man nicht verstellen. Ich bin mal naiv und stelle mir vor, dass der einzige Unterschied zwischen Tesla-Only und Für-Alle die Stellung dieses zweiten Schalters sein könnte …?
27770
Bei meine ersten Versuchen kannte ich den "Reset" Knopf am DeC noch nicht und hatte Sorge wenn die Funktion LED am DeC auf ROT ging , einmal kurz Reset drücken und mit der Freischaltung neu beginnen erklärte mir der Haustechniker dieses Hotels hab dort dann doch lieber CEE/Schuko genommen .
Zwei DeC weiter hat es dann funktioniert nachdem meine Holde die "Technik übernahm " Hans ist doch ganz einfach meinte sie Schalter 1 EIN , anstecken nach zählen bis 30 Schalter 2 EIN voila an der CEE ist Energie , jetzt Verbraucher dran und Ladeweile suchen , fertig .
Inzwischen hab ich Routine , Adapter angesteckt derweil das weitere Kabelzeug in Position gebracht leise bis 30 Zählen "längere Wartezeit macht nix zu kurz soll es nicht sein " bei "Erstkontakt" nach durchschalten von Schalter 2 noch schnell mit Duspol die Belegung von N und den Phasen kontrolliert ( hat bisher immer gepasst ) , fertig.
Übrigens , bei den KEBA P 30 soll es bei manchen E-Cars auch nur mit diesem Adapter funktionieren da die Keba P 30 auch zu schnell ist .
lg.
Bingo , danke @marxx das du deine Erfahrung mit uns Teilstmarxx hat geschrieben: Zunächst alles angeschlossen mit Schalter auf 1, dann Schalter auf 2. 10 Sekunden warten ... Schalter auf 3 und siehe da, der Leaf läd an einer Telsa DEC Station Wichtig sind die 10 Sekunden warten. Stellt man den Schalter zu schnell von 2 auf 3 verweigert die Tesla Dec Station die Ladung. Warum auch immer ...marxx
lg.
Tesla Destination Charger (AC)
Antworten: 6von ManuelF » So 24. Dez 2023, 20:29 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1139
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 4. Jan 2024, 23:34
ID.3 an TESLA Destination Charger - Erfahrungen
Antworten: 11von UdoZOE » Fr 29. Mär 2024, 14:23 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1521
Letzter Beitrag von wdegolf
Mo 15. Apr 2024, 06:34
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3365
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 228
Letzter Beitrag von orfix
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 667
