openEVSE fernsteuern per Ethernet
Hallo Forum! Hallo Roland
Ich lade seit einigen Tagen ein Schnarchlader-Auto mit meiner Eigenbau-Garagenbox (openEVSE vom Workshop). Da wir eine PV-Anlage haben (8 kW, Ost) möchte ich natürlich möglichst mit Solarstrom laden. Das wird nicht immer gehen, aber oft steht bei uns bei Sonnenschein das Auto in der Garage.
Weil die erzeugte PV Leistung oft (Abends) nur noch z.b. 2 kW beträgt, und auch manchmal was anderes versorgen soll, habe ich in den letzten Tagen häufig die Ladeleistung umgeschaltet 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 A. Das ist aber mit einem einzigen Taster etwas umständlich, weshalb ich schon über einen Drehschlter und eine Firmware-Erweiterung nachgedacht habe.
Aber langfristig möchte ich das gar nicht manuell machen. Das Haus braucht einen Energiemanager, der entscheidet, welche Last gerade abgeworfen oder gedrosselt werden soll. Gartenbewässerung (Brunnen), (Not-)Heizstab im Pufferspeicher wären auch Kandidaten dafür.
Also: die openEVSE muss fernsteuerbar werden.
Da in der Garage schon Ethernet, Modbus (RS485) und MBus liegen, will ich nicht noch eine RS232 hinlegen (die openEVSE hat eine TTL-RS232-Schnittstelle).
Am zukunftssichersten wird wohl ein Ethernet-Interface sein.
Man könnte einen Comserver von W&T nehmen, aber die sind teuer. 229 Euro+USt. für die LowCost Ausführung...
Ein Raspberry? Etwas übertrieben, nur für den Zweck. Aber deutlich preisgünstiger.
Hat einer von Euch eine Ethernet-Anbindung für openEVSE gemacht? Wie?
Paul
Paul
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Re: openEVSE fernsteuern per Ethernet
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe auch erst so gedacht wie Du, jedoch war mir das alles viel zu aufwändig.
Ich lade im Winter 1*pro Woche, im Sommer alle 14 Tage, wenn keine Events anstehen.
Habe daher die OpenEVSE mit dem Edimax SmartPlug 1101W gekoppelt. Da schaue ich mal
kurz aufs Handy, ob genug Strom vom Dach kommt, dann werfe ich die Wallbox mir 230V@20A 1-phasig an.
Leider macht das Laden des ZOE unterhalb von 16A auf Grund des miesen Wirkungsgrades wenig Sinn,
daher die 2-Punkt-Regelung mit An- und Aus.
Ein bischen Light-Show beim Laden gibt es auch - konnte ich mir nicht verkneifen.
- Danke erhalten: 29 Mal
Sonnenschein, da lese ich hier nicht so häufig....Paul_S hat geschrieben:Hallo Forum! Hallo Roland
Wie Du selbst schon erkannt hast, sind die Werte recht wackelig. Ich halte es wie STEN. Wenn dann mal 'ne Wolke vorbeikommt... egal.
Zurück zum Thema:
Ja, mit einem Raspi. Geht super, zumal der dann auch noch ein paar andere Aufgaben übernehmen kann: Ladekurven bauen, Stromversorgung im Haus und der PV-Anlage protokollieren. Gaszähler auswerten, Temperaturen messen, Wettermeldungen zusammen fassen, und den Ladeanschluß per Telefon steuern. Anbindung an die Zähler per USB-RS485 Konverter bzw. USB-RS232-Konverter, Anbindung zur OpenEVSE USB-FTDI (Konverter jeweils < 10,- €).
Anbindung des Raspi z.B. per Powerline. WLAN ist nicht besonders zielführend, aber möglich.
Einiges an Beispielen und wie ich es gemacht habe unter meinem Namen links (auf www klicken).
Roland
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe es mit einer Funkübertragung an einen Raspbarry gelöst, aber möchte jetzt auf ESP8266 umsteigen.
Hast du WLAN dort?
Mit dem ESP (z.B. Wemos Mini) kannst du über WLAN und dann auf UART (Serielle) die Werte verstellen.
Pass aber auf, denn momentan wird der Ladestrom in den EEPROM geschrieben, wenn du das oft machst, geht der kaputt.
Es gibt bei OPEN EVSE auch eine Variante mit WLAN, der nutzt auch den ESP
lg
Martin
Hast du WLAN dort?
lg
Martin
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
Quelle?martin hat geschrieben: Pass aber auf, denn momentan wird der Ladestrom in den EEPROM geschrieben, wenn du das oft machst, geht der kaputt.
Ich benutze es jetzt seit 2 Jahren und habe wirklich häufig in den Werten rumgetobt. Das SD-Karten nur eine begrenzte Lebensdauer haben ist mir bekannt. Von EEPROMs höre ich das jetzt das erste mal.
Roland
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hat der Controller keinen RAM zur Laufzeit? Den Wert dorthin zu schreiben wäre natürlich nachhaltiger. Beim Strom weg muss der dynamische Wert ja nimmer da sein.
EEPROM wird oft mit 100.000 Zyklen angegeben.
Danke für Eure Antworten!
Ja, Raspi wird es dann wohl werden. Ich habe ja schon einen, der z.b. meinen Haustechnik Webserver macht, und die Stromzähler ausliest. Aber der ist weit weg von der Garage und hat wahrscheinlich keine RS232 mehr frei.
Also doch ein zweiter in die Garage...
WLAN hätte ich da, aber für dauerhafte und zuverlässige Anbindung meide ich Funk.
Bin übrigens Funkamateur und entwickle gerade ein professionelles Funk-Netzwerk... aber für die Ladestation will ich ein Kabel.
Bevor ich den Raspberry einrichte, werde ich noch etwas suchen, vielleicht gibt es ja doch einen ganz simplen Ethernet-232-Umsetzer. Je simpler um so zuverlässiger...
@STEN: coole Beleuchtung!
Paul
Paul
Als OM ist PowerLAN natürlich ein absolutes No-GoPaul_S hat geschrieben: Bin übrigens Funkamateur und entwickle gerade ein professionelles Funk-Netzwerk... aber für die Ladestation will ich ein Kabel.
Roland
Ich habe was angefangen, aber ist noch nicht fertig...Paul_S hat geschrieben: Hat einer von Euch eine Ethernet-Anbindung für openEVSE gemacht? Wie?
Paul
https://twitter.com/wenf/status/727579089016651777
ESP8266 WLAN (Webseite) -> FTDI -> Openevse
sobald die erste brauchbare (minimalistische) Version fertig ist, werde ich die Infos natürlich hier verlinken...
Von MITSUBISHI i-MiEV zu Kia Soul EV ... mal schauen, wohin die Reise noch geht
DSL Bank nur noch per Briefpost erreichbar + reagiert nicht, was tun?
Antworten: 11von Stefanseiner » Do 3. Aug 2023, 21:26 » in Elektroauto Finanzierung - 11
- 2946
Do 10. Aug 2023, 23:04
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 594
So 13. Aug 2023, 09:48
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1148
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1920
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 672
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
