Ladekabel welche Länge / Codierung?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wie lang sollte ein Ladekabel für öffentliche Ladesäulen sein? Reichen 4 m oder besser gleich 6 m?
Wie sieht es bei der Codierung aus. Gibt es noch Ladesäulen, an denen man mit einem 16A Kabel nicht am 32A Anschluss laden kann?
Wäre nett, wenn ihr Eure Erfahrungen hier postet.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Ladekabel welche Länge / Codierung?
- Danke erhalten: 30 Mal
Ideal sind nach meinen Erfahrungen eigentlich zwei Ladekabel!
Ein kurzes 2 bis 3 Meter, wenn die Ladesäule genau vor der Fahrzeugschnauze steht. Dann musst Du mit dem Kabel nicht soviel "herumwürgen" , es ist leichter wieder einzupacken und bei Regenwetter weniger abzutrocknen.
Ein langes Kabel ca 8 - 10 Meter für die Sondersituationen, dass 1,2 Parkplätze neben der Säule zugeparkt sind und man trotzdem noch aufladen kann.
Jeder wird wohl seine eigenen Präferenzen haben.
Auf das umcodierbare Ladekabel von 16/ 32/ 63 Ampere möchte ich persönlich nicht verzichten, aber leider git es so etwas immer noch nicht zu kaufen, da wir dummen EV Fahrer so etwas Kompliziertes nicht mehr bedienen können und sonst jeder gleich nach der Produkthaftung und Sicherheit schreit....
Entweder Lapp Kabel oder bei Bettermann anfragen
Gibt auch von Ratio NL fertige, die bei Bettermann bezogen werden können.
http://www.ratio.nl/en/catalog/articles ... e-3-type-2
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Sende eine email an http://crohm.ch jede Länge nach VDE möglichAQQU hat geschrieben:Wer vertreibt denn Lapp Kabel?, ich habe da noch keine passende Quelle gefunden. Die orangen Helixkabel gefallen mir.fbitc hat geschrieben:Entweder Lapp Kabel
Renault ZOE Intens
lingley
http://www.lappkabel.de/produkte/anschl ... t2c-h.htmlAQQU hat geschrieben:Wer vertreibt denn Lapp Kabel?, ich habe da noch keine passende Quelle gefunden. Die orangen Helixkabel gefallen mir.fbitc hat geschrieben:Entweder Lapp Kabel
Die Kabel haben aber nur 4m Länge ...
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden
Alternativ bei PHOENIX CONTACT:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... brary=dede
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Hier gibt es auch längere Ladekabel für Fahrzeuge mit Typ1 und Typ2 Anschluss.
http://wallb-e.jimdo.com/shop/
Ich selbst hatte ein Jahr lang ein 2,5 m langes Typ2 Kabel. Wie EVplus schon bemerkt hat klappt das richtig gut, wenn die Ladesäule direkt am Fahrzeug steht. Dann schleift es nicht auf dem Boden und lässt sich einfach wieder einpacken. Aber es gab schon genug Situationen, bei denen ich das Kabel nicht benutzen konnte. Daher habe ich es gestern auf 5 m umgebaut, das sollte für die meisten erlebten Situationen ausreichend sein. Ein zweites Kabel zu bauen ist mir zu teuer, der Stecker allein kostet ja 140 Euro und ich benutze es ja nur etwa aller zwei Monate, das lohnt sich für mich nicht.
Kodiert ist es für 20 A (680 Ohm) und hat bisher an allen Ladesäulen funktioniert. Ein umschaltbares Ladekabel wäre zwar auch nicht schlecht, aber 2,5 mm² sind eben nicht für 32 A zugelassen. Und ein 4 mm² Anschlusskabel für das Auto bekomme ich nicht. Wenn man ein umschaltbares Ladekabel verwenden will, dann muss man auch einen entsprechenden Kabelquerschnitt für 32 A verbauen, selbst wenn das Auto nur 16 A zieht.
Micha
Micha
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1434
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
Länge Ladekabel
Antworten: 18von andi225xe » Sa 11. Nov 2023, 15:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1253
Letzter Beitrag von andi225xe
Mo 13. Nov 2023, 10:08
Länge Ladekabel
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1142
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 3046
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Lange Standzeiten problematisch?
Antworten: 8von MisterBuggi » Di 15. Aug 2023, 11:27 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 814
Letzter Beitrag von Edriver73
Mi 16. Aug 2023, 22:05
