Ich klempner mir einen DC Lader
Re: Ich klempner mir einen DC Lader
TeeKay
Hab mich geirrt, meine die modularen 15kW Einschübe von Electway. Die reden per CanBUS mit dem Controller.
Günstige CCS-Ladekabel kann man sich selbst basteln. In China gibts den Stecker für 130 US-Dollar inklusive Versand, das Kabel kann (besser gesagt muss) man sich selbst konfektionieren. Am Ende kommt man bei 250 Euro raus.
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Bei setec waren es 10 kw leistungssprünge...auf sylt wird ja fleissig mit den electways geladen
Bislang habe ich keine rückmeldungen, wie sich die electways bewährt haben...defekte...repazeiten..usw
Das ist ja schade...das war so schön handlich und konnte 3ph...wohl nur auf dem papier
Manchmal trügt der eindruck von utube filmen nicht...die hatten mich damals von der sammelbestellung abgehalten
Die parallele Einspeisung mit den Brusas kann ich mir mal beim Leaf problemlos vorstellen. Aber ohne eine softwareseitige Einbindung in die Ladestations-BMS Kommunikation hast du wie mit den Zusatzladern das Problem u. U. die Ladestation oder den Akku zu überlasten. Ich muss die Anzahl der Zusatzladern bei den aktuellen Temperaturen jetzt manuell reduzieren damit der Akku keine dicken Backen macht. Die Ladeleistung ab Chademo wird jetzt schon unter 50%SOC unter meine mögliche Ladeleistung reduziert. Ich hoffe es geht bei den Projekt noch weiter, bin auch gerne zur Unterstützung bereit.Blue shadow hat geschrieben:Oh....das wusste ich gar nicht, daß brusa nichts mehr produziert nlg3\6...dann steigen meine brusas gerade an wert
Jetzt ärger ich mich, das ich nicht doch das ausstellungsstück von setec 10 kw günstig geschossenhabe...da hätte ich zumindest schon mal ein chademo und ccs fähiges gerät gehabt und kabel/stecker. Ob ich da so ohne weiteres die brusas mit einspeisen hätte können? Aber dann kündigte webasto etwas untypisch günstiges an und ich habe einen rückzieher gemacht.
Es fehlt sowas wie openevse für DC...dann noch ne günstige quelle fürs kabel und DC stecker
Meinst du die modularen einschübe von setec?
Gesendet von meinem MediaPad X1 7.0 mit Tapatalk
Nissan Leaf - mit Turbolader
Schön zu hören, das die brusas noch arbeiten...einen parameter, der auf die temperatur rücksicht nimmt, haben die nicht, oder?
Hätten sie schon, aber die Sensoren sind dann ja nicht im Akku sondern im Innenraum, da ist zur Zeit ein erhebliches Temperaturgefälle.Blue shadow hat geschrieben:Schön zu hören, das die brusas noch arbeiten...einen parameter, der auf die temperatur rücksicht nimmt, haben die nicht, oder?
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Gut...die sensoren dienen ja zum eigenschutz der brusas/zivans...ich meinte eher einen externen am akkugehäuse oder übertrag aus den leafspy werten
- DanielLanz
Ich habe das Gerät auch im Netzgefunden (siehe hier posting.php?mode=quote&f=105&p=868161)Hanseat hat geschrieben:Was das 15 kW-Gerät angeht, ist das ziemlich gruselig.
Das hat bisher nie richtig funktioniert. Controller ist div. Male ausgetauscht worden.
Nun läuft es schon wieder nicht mehr.
Gibt es Neuigkeiten über die Qualität und Zuverlässigkeit.
Fuhrpark: Seit 2003 unter Strom
2003 Segway / 2013 miaL / 2019 Kona 64kWh Vertex
21.12.2023 Kona 65kWh Vertex
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2069
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1198
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1055
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
