Intelligente Wallboxen?
ich will bzw. muss meine Firma mit ein paar Ladepunkten / Wallboxen ausstaffieren.
Da habe ich aber ein Problem -- die Stromkosten. Man zahlt als Strom-Großabnehmer ja nicht nur für den Strom, den man tatsächlich zieht, sondern auch für den, den man verbrauchen könnte. Mit anderen Worten: wenn die Spritzgussmaschine zu oft anläuft, während die Teslas sich mit je 22kW vollsaugen, dann kostet uns das mehr Geld als die Energie, die die Autos ziehen. Und für das Geld kann ich Einiges in die Idee investieren, den Autos bzw. der Wallbox das abzugewöhnen.
Mit anderen Worten: Gibt es intelligente Wallboxen mit irgendeiner Schnittstelle (Internet / Modbus / was-auch-immer), über die ich ihnen sagen kann, wieviel Strom sie jetzt ziehen dürfen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Autos es mir übelnehmen, wenn ich die Box einfach vom Netz nehme (d.h. dass sie, wenn die Spannung wiederkommt, nicht von selber weiterladen), das wäre wahrscheinlich zu einfach. Oder?
Re: Intelligente Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Man kann die meisten Wallboxen ohne Probleme zumindest auf 11kW mittels PP Anschluss am Controller runter regeln.
Dazu braucht man nur ein Relais.
Abschalten geht bei den meisten Steuerungen auch... aber nicht hart das Netz wegschalten, sondern den CP.
Aber wenn man das zu lange wegschaltet starten viele Fahrzeuge die Ladung nicht von selber wieder.
Geht nur mit Tricks.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ja natürlich geht das , bei den meisten Controller via RS485 oder Ethernet ... brauchst aber einen "Intelligenz" dahinter ...
Wenn Spritzgussmaschinen rumstehen , dann findet sich auch eine SPS die die Stromzähler auswerten kann und entsprechend
die Ladestationen steuert ....
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
Die "Intelligenz dahinter" haben wir, das ist nicht das Problem.
Nur von Elektromobil-Wallboxen habe ich bisher über die Ladestandards hinaus keinerlei Ahnung. Der Autohersteller will uns unintelligente 22kW-AC-Wallboxen schenken, das ist zwar nett, aber damit kommen wir nicht weit.
Ach ja, zweites Problem: der Standort verkraftet aktuell "nur" 100A. D.h. zwei Autos dürfen gleichzeitig 22kW saugen, aber halt nicht alle viere; ich muss somit die Boxen fragen können, wieviel sie gerade liefern, und die anderen entsprechend limitieren.
Wenn jemand einen Hersteller weiß, mit dem ich darüber reden kann (oder selber welche baut …), immer nur her damit.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Als fertige Lösung mit integriertem Lastmanagement fallen mir da spontan ein:
TheNewMotion lolo pro
KEBA KeContact P30
Erfahrungsberichte habe ich aber leider nicht zur Hand.
KEBA KeContact P30
Die Lolo Box kann das , aber TNM bietet kein Lastmangment an , zumindest nicht in Deutschland ... Der Support hat
keine Ahnung ..
Ich könnte dazu ABL-Sursum empfehlen ... http://www.abl-sursum.com/de/eMobility/index.php
und die Drei Herren .. leider weis ich nicht mehr wer was genau macht ... einfach mal alle Kontaktieren ...
thomas.jakitsch@abl-sursum.com
manfred.profoss@abl-sursum.com
roland.pfaller@abl-sursum.com
Bei SPS Fragen kann ich auch selbst behilflich sein ...
Welcher Autohersteller ist das ? Tesla ... das waren mal die ABL eMH1 Boxen ... die können das ....
oder gibts da jetzt schon die Tesla eigenen Wallboxen ?
Die Box selbst "weis" nicht wie viel das auto wirklich zieht ... dafür muss ein externer Drehstromzähler für jede
Box geplant werden ...
Mit denen hab ich Gute Erfahrungen gemacht:
http://www.amazon.de/gp/product/B0081EW ... _bw_g60_i1
Tip: Box mit Kabel .. das rumgestecke geht einem nach wenigen Tagen schon auf den Kecks
keine Ahnung ..
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Die Bettermann Box kann optional auch auf externe Triggerimpulse reagieren und damit die Stromstärke fließend drosseln
Alle Ladestationen mit PhoenixContact EVCC sind über LAN regelbar, z.b. in der wallb-e Eco verbaut. Dazu ein kleinen Raspberry Pi ~50€ zum Steuern und etwas Code (~2kByte). Dann entsprechend die Zähler verbauen, fertig.
Ich nutz das zum Lastmanagement über 2 Wallboxen und zur PV Überschußsteuerung.
Das was die Anbieter für fertige Lösung verlangen ist einfach nur unverschämt.
Ich habe das Forum verlassen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hoffentlich wirfst Du uns nicht mit in den Topf. Unsere Ladestationen sind mittels 0 - 10 V oder 0 - 20 mA Signal gegen einen Aufpreis von 50 € regelbar.SL4E hat geschrieben:Das was die Anbieter für fertige Lösung verlangen ist einfach nur unverschämt.
Die Preise für die Ladestationen können hier nachgesehen werden:
http://www.perdok.info/shop/index.htm
Unseren Bilanzpunktregler ecoBPR wird dann noch benötigt um den Netzbezug auf den gewünschten Wert zu begrenzen.
Das Prinzipschaltbild kann man hier runter laden:
http://www.perdok.info/doku/prinzip_bpr_emobil.pdf
Bastellösungen sind immer preiswerter als fertige Systeme. Nur nicht jeder kann und/oder will selbst basteln.SL4E hat geschrieben:Dazu ein kleinen Raspberry Pi ~50€ zum Steuern und etwas Code (~2kByte). Dann entsprechend die Zähler verbauen, fertig.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Passend dazu an jeder Wallbox einen M-Bus Stromzähler. Die werden durch eine Smartbox im Minutentakt ausgelesen und der Strom, Leistung oder was Du willst, mit einem Grenzwert verglichen. Je nach Programmierung kann die Box dann 0-10V oder 0-20V Steuersignale ausgeben. P oder Iges oder für jede Phase einzeln. Ist alles möglich. Und als Abfallprudukt hast Du auch gleich den Stromverbrauch in kWh je Box minutengenau und sogar geeicht. Und das alles per IP oder GSM fernabrufbar.ecopowerprofi hat geschrieben: Unsere Ladestationen sind mittels 0 - 10 V oder 0 - 20 mA Signal gegen einen Aufpreis von 50 € regelbar.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1239
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
"Fiese Falle" Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe
Antworten: 23von niho_de » Mo 22. Apr 2024, 14:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1154
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 23. Apr 2024, 16:56
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 715
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15862
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
