Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
Re: Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Das bedeutet wohl der Mythos "Thermofühler im ICCB Stecker" ist damit beerdigt.smart_ninja hat geschrieben:Gestern habe ich meinen Schuko Stecker von meinem smart-ed ICCB abgeschnitten und durch einen CEE 16 Camping Stecker ersetzt.
Wäre doch eigentlich ganz einfach gewesen. Sobald eine Grenztempertur überschritten wird einfach die Ladung abschaltet bis ein bestimmter Temperaturwert wieder unterschritten wird. Temperatur am Kontaktstift gemessen gibt dabei auch Rückschlüsse über die Steckdose.
Damit wäre Schukoladung idiotensicher. Kenne Steckdosen, die werden bei den einstellbaren 13A selbst bei höherer Umgebungstemperatur nur handwarm während andere bei 8A Dauerbetrieb thermisch schon an der Grenze sind.
- smart_ninja
Definitiv richtig. Der Lear-ICCB vom smart-ed hat keinen Temp.Fühler. Nur eine solide 2,5qmm Leitung.spark-ed hat geschrieben:Das bedeutet wohl der Mythos "Thermofühler im ICCB Stecker" ist damit beerdigt...
Einen Temp.Fühler gibt es soweit mir bekannt nur bei den Mennekes-ICCB und baugleichen wie Siemens, Volvo usw.
smart-ed EZ 04/2013
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hatte zwar in kürzerer Form auch schon geschrieben aber hier mit den schönen Bilder muss es doch jedem klar werden, dass das mit Schuko und 16A Dauerbetrieb nix ist.ATLAN hat geschrieben:Folgendes sei noch allen Schuko-Fanatikern ans Herz gelegt:
resources/file/20255
Ich kann einfach nicht verstehen, dass man mit den Ziegeln mit Schuko 3,7 kW laden kann. Selbst mit den Thermofühlern im Schukostecker kuriert man die Symptome aber nicht die Ursache. Max. 2,5 kW Dauerbetrieb wären noch so gerade eben akzeptabel.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe bei mir eine Schuko Gummikupplung + Gummistecker seit rund 2 Jahren und über 3000 kWh in Betrieb mit 3,3 kW (Drilling) und 3,7 kW (Leaf) und für gut befunden. Wenn man Stecker in guter Qualität (ABL Sursum, Mennekes, ...) und nicht Baumarktware kauft und fachmännisch 2,5 mm² Kabel anschließt, dann kann das funktionieren - muss aber nicht. Der Stecker wird zwar lauwarm, aber das wird mein Typ 2 Kabel bei 3,7 kW auf ganzer Länge auch. Eigentlich war es nur ein Provisorium, aber da es problemlos klappt, habe ich keinen triftigen Grund es zu ändern.
Danke, wieder was gelernt!ATLAN hat geschrieben:
Nein, 24/7 Dauerbetrieb, zu 100% Überlastbar (!)
MfG Rudolf
- ecopowerprofi
Bei 3,7 kW mit 230 V hat das Kabel 2/3 der Verluste (18 W) wie sie beim Laden mit 11 kW und 400V entstehen (27W).Solarstromer hat geschrieben:das wird mein Typ 2 Kabel bei 3,7 kW auf ganzer Länge auch
Re: AW: Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Der ICCB, den Renault der Zoe beilegt, lässt max. 10 A zu, der UMC von Tesla erlaubt an Schuko max. 13 A. Auch der Juice Booster 2 erkennt den Schuko-Stecker und lässt dann max. 13 A (in Frankreich 10 A) zu. So sollte es m.E. sein.ecopowerprofi hat geschrieben:Ich kann einfach nicht verstehen, dass man mit den Ziegeln mit Schuko 3,7 kW laden kann.
In deinen Beiträgen hast du nicht einen Beleg gebracht. Nicht einen.ecopowerprofi hat geschrieben:Nein, ist sie definitiv nicht. Wenn Du meine Beiträge hierzu mal in Ruhe durchlesen würdest, wüstest Du warum.Schnarchlader hat geschrieben:a) ob Schuko grundsaetzlich fuer 16A Dauerstrom ausgelegt ist (ja, ist es)
Das einzige was du machst: Du verbreitest FUD.
Nein, gerade nicht, da kein Mensch ohne Prüfung weiß, wie die jeweils vorhandene Installation aussieht. Schon gar nicht an fremden Steckdosen.Da Du vorher behauptest, dass die für 16A Dauerstrom geeignet sind, müsstest Du hier ein "kann man ohne Probleme machen" empfehlen.Schnarchlader hat geschrieben:ob man einem Laien empfehlen sollte mit 3.6kW an einer unbekannten Schuko-Installation zu laden (besser nicht machen).
Wo ist denn dein verdammtes Problem, zu sagen: Ja, gemäß Norm ginge es (denn dem ist so), ich würde es aber aus den folgenden Gründen nicht tun: ... .
Es ging hier um einen Adapter! Leseverständnis?@Schnarchlader Du willst doch wohl nicht behaupten, dass EnWB-Säule nicht fachgerecht montiert wurde.Fahren mit Strom hat geschrieben:Den habe ich im letzten Hochsommer an einer in der prallen Sonne stehenden EnBW-Säule eingesteckt. Nach zwei Stunden Laden musste ich den überhitzten Schuko mit einem Putzlappen abziehen. Der Steckergriff war schon arg "flexibel" und stank nach heissem Gummi.
Noch was für die Ungläubigen und FUD-Verbreiter:
https://www.elektrofachkraft.de/experte ... nderheiten
http://www.mennekes.de/index.php?id=akt ... 412582d9f0
(Klappt leider nicht als Link)
Es bestätigt hingegen genau das, was ich und andere schreiben:
Theoretisch OK, in der Praxis nicht zu empfehlen, da eben die normgerechte Installation nicht sichergestellt ist bzw. überprüft werden müsste.
Ziemlich eindeutig.Das Schukosystem ist für Spannungen von 220 V bis 240 V (Nennspannung: 230 V) bei 50 Hz konstruiert worden. Die Stecker, Dosen und Verlängerungsleitungen sind in der Regel für 16 A Dauerstrom ausgelegt, was bei 230 V einer Leistung von 3.680 W entspricht.
Wenn also die Belastung von Schukosteckdosen mit 16A Dauerstrom grundsätzlich nicht statthaft wäre, so wie hier behauptet, würde Mennekes das wohl schreiben, anstatt hier so rumzulavieren.Bei der Mode 2 Ladung erfolgt der Anschluss über eine Haushalts-, Industrie- oder „Camping“-Steckvorrichtung. Die Nutzung von normalen Haushalts-Installationen für den Ladeanschluss von Elektrofahrzeugen birgt jedoch gewisse Gefahren, die von den bisherigen Lösungen nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden. Die Ladeanschlüsse und deren Zuleitung müssen für Dauerströme von bis zu 16A geeignet sein. Dies ist in der Praxis jedoch nicht durchgängig sichergestellt. Es gibt immer noch Hausinstallationen ohne Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und Steckdosen, deren Zuleitung aufgrund zu geringer Querschnitte bei dieser Dauerbelastung gefährlich überhitzen. Die Folgen können gravierend sein.
- Datenknecht
@ flow2702
So Menschen wie dich werde ich nie verstehen.
Nur weil auf der Landstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt ist, heißt das noch lange nicht, dass man immer und überall auch 100 km/h fahren kann/darf! Und ob das in irgendeiner Verordnung, Richtlinie oder einem Gesetz definiert ist, ist vollkommen unerheblich. Um das jetzt im Detail aufzuschlüsseln ist es mir am Tablet zu mühsam.
Es würde mich persönlich sehr freuen, wenn einfach viel mehr Menschen mit offenen Augen, Ohren und einem Hausverstand herumlaufen würden.
Hier darauf zu pochen, dass Schuko für 16 A Dauerstrom geeignet ist, finde ich fahrlässig.
Dein verlinkter Expertenbeitrag ist ausdrücklich als "Information" gekennzeichnet. Genauso kann ich dich darüber informieren, dass wenn ich in der Nacht das Licht abdrehe, ich im Dunkeln sitze. Für andere als Info genauso Nützlich.
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
