Wallb-e eco 2.0 11kW - passt das so?
ich möchte eine private Ladestation für einen Renault ZOE R240 einrichten.
Bedienkomfort steht dabei im Vordergrund.
Daher möchte ich folgende Lösung verbauen: Ich möchte unbedingt ein Spiralkabel haben, damit sich keiner mit einem (dreckigen) Kabel beschäftigen muss. Mit Spiralkabel scheint bei 3x 16 A Ende zu sein?!
Die Infrastruktur soll jedoch schon für 22 kW / 3x 32 A vorbereitet sein, also:
Kabel 5 x 10 mm2, ca. 10m (wird zum Teil im Kies verlegt) sowie 40A LS Schalter und 40A FI Typ A EV Passt das so?
Doepke FI Typ A EV kostet 245 EUR, die Wallb-e eco 11 KW kostet 680 EUR.
Viele Grüße
Sebastian
P.S.: Kennt jemand eine hübsche Säule (Edelstahl), an die man die Wallbox schrauben kann? Soll optisch schon was hermachen!
Viele Grüße
Sebastian
Re: Wallb-e eco 2.0 11kW - passt das so?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Spiralisierte Kabel gibt es auf alle Fälle auch für 32 A dreiphasig, allerdings wohl nicht mit dieser wallb-e:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... id=1410088
Sofern es um eine Festinstallation geht, dürfte ein FI Typ B die bessere Wahl sein und ist auch günstiger (über ebay).
Wallb-e eco hat keine integrierten LSS, ein 40 A LSS in der Installation ist daher unzulässig und du musst bei deiner 11 kW-Version einen mit 16 A verbauen.
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich kenne auch eine öffentliche Ladestation mit einem 22kW-Spiralkabel:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -36/10749/
Das Kabel ist nur deutlich schwerer.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Dein Ansatz ist richtig, hat aber einen Fehler - die Box ist nur für 3x16A ausgelegt, daher darfst du sie auch nur mit 3x16A vorsichern.
Wenn du schon das dicke Kabel legst, würde ich es so machen:
- im Verteiler Neozed 3x35A
- 5 x 10mm2
- kleiner Unterverteiler
- 1x Abgang FI TypA-EV mit LS 3x16A für die wallb-E
- 1x Abgang FI TypA mit LS 3x16 für eine Normale CEE16A-Rot
Somit kannst du die Leitung auch für andere Sachen nützen oder wenn die mal EV Besuch hast.
- 5 x 10mm2
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Danke für den Hinweis. Hatte abgespeichert, dass in der Wallb-e noch ein LS drin ist. Stimmt aber nur für die 3,7 kW und 4,6 kW Varianten, bei den größeren ist der LS nur für die Elektronik. 16A in der Verteilung macht somit Sinn.Lokverführer hat geschrieben:Spiralisierte Kabel gibt es auf alle Fälle auch für 32 A dreiphasig, allerdings wohl nicht mit dieser wallb-e:
Ich brauche eine Rechnung und bin bei FIs auch kein Freund von gebrauchten Sachen, daher fällt eBay aus.
Viele Grüße
Sebastian
Hat hier jemand Erfahrung mit einem ZOE R240?Elektrolurch hat geschrieben:Waren die FI Typ A EV mit ihren 6mA Auslöseschwelle für eine ZOE nicht zu empfindlich? Ich meine hier verschiedentlich sowas gelesen zu haben. Besser einen Typ B mit 30mA nehmen.
Viele Grüße
Sebastian
Ist so ein HörenSagen, dazu müsste man mal wirkliche einen großen Feldtest machen um das zu beweisen.Elektrolurch hat geschrieben:Waren die FI Typ A EV mit ihren 6mA Auslöseschwelle für eine ZOE nicht zu empfindlich? Ich meine hier verschiedentlich sowas gelesen zu haben. Besser einen Typ B mit 30mA nehmen.
Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass in einem EKZ wo 4 Typ2 Ladepunkte sind und es vorher mit normalen FI TypA laufend Probleme gab, nun mit FI TypA-EV Ruhe ist. Und falls er doch irgendwann einmal zu "sensibel" ist, dann ist das nur zu Ladebeginn...und mei, dann drückt man halt den FI wieder rauf!
TypA-EV oder TypB....dazu haben wir schon zig Diskussion geführt! Bitte hier nicht wieder eine anfangen. Das soll jeder selbst für sich entscheiden.
Und Neuware und Rechnung sind schon mal ein gutes Argument!
Deine Box wird wahrscheinlich innen so aussehen:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich rate vom 22kW Spiralkabel ab.
Das ist wirklich zu schwer und eigentlich noch unhandlicher als ein normales Kabel.
Auch hängt durch das Gewicht die Spirale nach einiger Zeit bis auf den Boden durch.
Ich habe an der Firmensäule deshalb nur 2,5mm² genommen und darüber 20A/14kW Ladeleistung freigegeben.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Sebastian,
ich habe eine ganz ähnliche Konfiguration wie du sie planst, allerdings ist meine Box aktuell nur einphasig in Betrieb. Sie ist ebenfalls an einer Edelstahlsäule montiert, die mir ganz zufällig bei ebay Kleinanzeigen über den Weg gelaufen ist. Ich finde die Lösung nach wie vor sehr elegant. Es gibt ein paar Shops die solche Säulen als dekoratives Zubehör für den Garten anbieten, allerdings ist man dann schnell bei über 200 Euro. Und man muss auch zusehen dass die Höhe passt. Meine Säule hat 135 cm, viele Säulen werden mit 100 cm angeboten, da schleift das Kabel allerdings auf dem Boden.
Zumindest mit dieser einphasigen Konfiguration konnte ein Q210 bereits problemlos laden.
Achtung: In der wallb-e eco 2.0 bekommst du das 10 mm² Kabel nicht installiert, zumindest nicht in der Version mit 11 kW! Du musst vorher noch eine Klemmleiste haben, bei der du den Querschnitt reduzierst. Selbst für 4 mm² schien mir das schon sehr eng zu sein. Die 22 kW Version sollte eine größere Kabeldurchführung und größere Anschlussklemmen besitzen.
Volker.Berlin hat das 22 kW (5x6 mm²) Spiralkabel im Einsatz. Bei der wallb-e home gab es das mal, aber es hängt durch das Eigengewicht sehr stark durch. Ich vermute, dass es deswegen bei Petring nicht mehr angeboten wird, Phoenix selbst hat es ja noch im Sortiment. Sogar das 11 kW (5x2,5 mm²) Kabel hat sich um gut paar cm gelängt, aber nun offenbar seine Endposition erreicht und schleift bei mir gerade so nicht auf dem Boden. Sind noch etwa 5 cm Luft. Mal sehen, ob das im Laufe der Jahre so bleibt. Ansonsten hilft vielleicht die Spannschnur eines Expanders weiter.
Micha
Micha
- Dateianhänge
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1455
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
Passt die Versionsnummer zur Modelljahr?
Antworten: 1von Quie » So 10. Sep 2023, 22:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 791
Letzter Beitrag von CopperHead
Di 12. Sep 2023, 18:41
Passt ein Solarmodul in den Kofferraum?
Antworten: 23von AndreasBe » So 17. Sep 2023, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1868
Letzter Beitrag von bm3
Mo 18. Sep 2023, 22:22
