Home - ChaDemo
Home - ChaDemo
Noch Platz im Wunschzettel an das Christkind ?
http://www.electway-store.com/index.php ... x&cPath=90
Langsam werde die Dinger ja leistbar. Und bei einer Sammelbestellung sinkt sicher nicht nur der Gerätepreis sondern auch die Transportkosten.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Re: Home - ChaDemo
- Schrauber601
Warten wir erst einmal ab wie Bernd's Erfahrungen damit ausfallen (siehe Thread im Leaf Forum).
Die Geräte werde dort im Store schon lange angeboten, sind aber mit 72kg sicher nicht sehr portabel. Aufgrund der Transportkosten ist eine Sammelbestellung fast zwingend nötig. Wichtiger finde ich persönlich jedoch, das mit mit dem chinesischen Hersteller zusammen arbeiten kann: Im Service-Fall muss man die Geräte hier vor Ort reparieren können, wozu man so etwas wie Service-Handbücher benötigen würde. Ideal / Wunsch: Die Firmware (wohl Windows CE) Quellen zur Lokalisation und Anpassung...
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: Home - ChaDemo
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Kann jemand sagen was das sein soll?
https://www.elektormagazine.de/news/seh ... ofahrzeuge
Könnte das eine Basis für ein Chademo Ladegerät sein (einphasig, 22 kW)?
"Sehr effiziente Home-Ladestation für Elektrofahrzeuge
Der Autoelektronik-Spezialist Hella hat zusammen mit dem Galliumnitrid-Leistungstransistor-Hersteller GaN Systems und Forschern der Kettering University in Flint, Michigan, USA ein Level-2-Ladegerät für Elektroautos entwickelt, das einen Wirkungsgrad von 97% erreicht. Dabei wurden GaN-Transistoren des Typs GS66516T von GaN Systems verwendet, die einen Strom von 60 A bei einer Spannung van 650 V leiten können. Die Leistungsdichte der Schaltung ist rekordverdächtig: 2,6 kW/l.
Der Level-2-Lader ist für den Hausgebrauch vorgesehen und arbeitet deshalb mit einer Netzphase von 230 VAC. Der hohe Wirkungsgrad bedeutet nicht nur eine kürzere Ladezeit, sondern auch geringere Verluste, was sich bei den großen Energiemengen, um die es bei Elektrofahrzeugen dreht, angenehm im Geldbeutel bemerkbar macht."
Re: Home - ChaDemo
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1468 Mal
Die Amis haben halt nur ein merkwürdiges 2 Phasen System mit 180Grad zusammengeschaltet ergeben ihre 115 Volt Anschlüsse dann 230V einphasig mit N in der Mitte.
Bei uns sind die Anschlüsse 3 Phasig dann darf man das ganze 3 Mal aufbauen.
Vom Wirkungsgrad klingt das nach Bridgeless isolatet PFC da ist dieser Wirkungsgrad normal mit Galliumnitrid Halbleitern zu erreichen. Ein Schalttransistor zu rund 50€.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: Home - ChaDemo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Level 2 klingt nicht nach richtiger Schnelladung:
Dauerbetrieb von 7,68 kW ?AC energy to the vehicle's on-board charger; 208 - 240 V, single phase. The maximum current specified is 32 A (continuous) with a branch circuit breaker rated at 40 A. Maximum continuous input power is specified as 7.68 kW (= 240 V × 32 A*).
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1001
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3062
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 926
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1557
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 708
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
