Ladekabel bzw. -steckerset für alle Fälle ...
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Hallo Leute,
als unerfahrener E-Mobilist der demnächst seinen e-Golf bekommt stellt sich mir folgende Frage.
Irgendwo hatte ich mal hier im Forum einen Thread gesehen in dem ein Set von diversen Ladekabel mit unterschiedlichen Steckern bzw. Adaptern vorgestellt wurde.
Dies sollte alle Ladeeventualitäten in der doch noch nicht einwandfreien/genormten Infrastruktur abdecken.
Brauche ich so etwas wirklich zusätzlich zu meinem Typ2 Kabel (CCS beim e-Golf geordert) und dem komischen SCHUKO-Ding das VW dann beilegt oder genügt das ?
Wenn ja - gibt es Tipps was man so kaufen könnte oder zumindest "unbedingt" braucht um nicht stromlos liegen zubleiben ?
Danke Euch im Voraus !
Re: Ladekabel bzw. -steckerset für alle Fälle ...
Weil du beim E-Golf nicht dreiphasig laden kannst, sieht die Sache deutlich einfacher aus. Eine mobile Wallbox für die seltenen Fälle, wo du 32 A einphasig laden kannst (wenn das bei deinem Modell möglich ist), lohnt sich wohl nicht. Für den Rest sollten Adapter auf 16 A reichen, d. h. wie schon vorgeschlagen auf cee blau und evtl. auf cee rot 16 A.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
eGolf in DE max 3,7kw ac...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe zwei Kabel im Auto. Einmal Typ 2 und einmal ICCB von Volvo (gut und zwei Verlängerungskabel).
Als Adapter hab ich einen CEE blau zu Schuko Adapter den ich immer verwende (der ICCB ist mit CEE blau bestückt). Und dann hab ich noch einen CEE rot zu Schuko Adapter mit dem ich an CEE rot laden könnte. Hab ich aber noch nie gebraucht.
Ich denke das reicht für 99% aller Eventualitäten.
Ich habs direkt beim Volvohändler gekauft und weil grad so eine Aktion lief für Ersatzteile um 20% weniger bezahlt. 360 Euro oder so waren es. Hat sich aber ausgezahlt finde ich, da ich ja fast nur mit ICCB lade.
Den brauchst Du aber eh nur wenn Du mit 16A einphasig laden willst, eh klar, oder?
- Danke erhalten: 30 Mal
Auf große Tour incl. Polen habe ich Schuko, CEE Blau,CEE Rot16A, CEERot32A, CEE16A 4polig, CEE 32A 4polig, modifizierter Typ2 Stecker ..16/32A ..Lock/Release....Vehicle detect und an der Frontseite um 9mm gekürzt um auch Säulen mit fest installierten Kabel ansteuern zu können.
und ohne Netz noch einen 12V DC -> 120V AC Converter .... Brücke dahinter und 160V Elko ....funzt auch .... muss allerdings am Spenderfahrzeug an den Anschussklemmen der 12V Batterie ..... War mein Angstproject ..... ein Abschleppseil tuts auch ....5km Abschleppen ergeben danach 8km Schleichfahrt dank Reku.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Und was davon hast gebraucht?
"Fiese Falle" Ferngesteuerte intelligente Einparkhilfe
Antworten: 23von niho_de » Mo 22. Apr 2024, 14:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1321
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 23. Apr 2024, 16:56
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1330
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 682
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3169
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1523
