Wallbox durch Photovoltaik gesteuert
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit interessiere ich mich schon für eine Wallbox welche ich über meine PV-Anlage(SMA-Komponenten incl. Energymeter)steuern kann. Sie sollte sich automatisch ein- bzw. ausschalten wenn die entsprechende PV-Leistung vorhanden ist bzw. gerade fehlt. Zwischendrin sollte sie den Ladestrom entsprechend der aktuellen PV-Leistung ständig anpassen(zwischen 6 und 16A). Das Ganze sollte am Besten über eine Typ2-Wallbox realisiert sein. Im Moment lade ich zwar "nur" einen 2012er Leaf, aber das könnte sich ja auch mal ändern. Leider habe ich bisher nur Bastellösungen gefunden. Zur Zeit lade ich den Leaf über eine SMA-Funksteckdose. Das sehe ich aber nur als Notlösung bis ich was besseres gefunden habe. Mir geht es darum möglichst 100% PV-Energie in der Leaf zu schicken.
Hat hier im Forum evtl. jemand einen Tipp oder vielleicht schon solch ein funktionsfähiges System?
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
Re: Wallbox durch Photovoltaik gesteuert
Moin,
das gibt es zb.http://www.eb-systeme.de/?page_id=209
Der Verfasser ist auch hier im Forum aktiv, Nick ist mir zzt. nicht bekannt.
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
lingley
Lese dich mal hier rein.
Diese Lösung unterstützt auch SMA Komponenten.
https://sun-watch.net/index.php/eigenve ... uto-laden/
Vorab schon vielen Dank für die Tipps. Ich werde an dieser Stelle berichten sobald ich was passendes gefunden und realisiert habe.
Bastellösung: OpenEvse aus einem Ladebox Workshop mit ftdi fernsteuern .
Roland hat die benötigten Daten schön aufbereitet...http://elektrischezukunft.blogspot.de/2 ... griff.html
Von MITSUBISHI i-MiEV zu Kia Soul EV ... mal schauen, wohin die Reise noch geht
Schau mal bei Smartfox http://www.smartfox.at/
Die e-car 22 ist eine KEBA P20 mit angepasster Software
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- 1440
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 12von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 12
- 490
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 12:47
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5338
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5094
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 813
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
