Aufbau CEE Rot 16A! Was & Wie? :)
Re: Aufbau CEE Rot 16A! Was & Wie? :)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ist akzteptabel, aber so richtig gut ist Zoe halt erst bei 32A
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ist ja fast ein Wunder, daß Dir noch kein Zoe-Fahrer geraten hat, 43 kW zu installieren
Wo dann morgens wo noch keine Sonne da ist, zeitgleich mit den Verbrauchern in Deiner Firma auch Dein Zoe lädt. Wenn die Sonne dann aufgeht und Du etwas ökologischer laden könntest, bist Du voll. Zusätzlich muss Deine Firma vielleicht für die Lastspitze ordentlich Geld bezahlen. Ferner wäre zu prüfen, ob der Hausanschluss und die Installation es überhaupt erlaubt, 32 A zu ziehen.
Ich würde den einfachen FI Typ A einbauen (lassen), dann mit 16 A absichern, dennoch ein 5x4 oder 5x6 legen (damit man später erweitern kann) und eine CEE Rot (oder besser blau) 16A montieren.
Man darf eine CEE auch ohne den teuren FI Typ B installieren, Du darfst halt Deinen Zoe nicht 3-phasig dran laden lassen.
Bei einer CEE blau ist das ja ausgeschlossen. Da kannst du dann mit Adapter Dein Notladekabel oder was auch immer anschliessen und netzschonend laden mit 13 oder ggf 16A.
Der Hausanschluss sind "bestimmt" 63A. Hier läuft eine 10Kw (Wenn man das so schreibt *g*) Solar Anlage und ein Batteriespeicher. Ich würde also meistens echten Solar Strom tanken.
Da ich die Kosten eher gering halten möchte und nur ich (aktueller Stand) hier laden darf, dachte ich mir passen die 11kw/16A doch ganz gut und ich muss nichts groß anmelden oder habe ich da einen denk fehler?
Okay, dann halt nicht 3-phasig laden. Ich dachte durch die B3200 - http://rtp-service.de/?page_id=409 - Wäre ich dann gut abgesichert das dies kein Problem ist.
Ja, CEE Blau wären dann etwa 3,6 kw Leistung, das dürfte dann mit einen minimum Tag von 6 Stunden ja locker reichen.
Hast Du vielleicht ein Kabel Tipp für mich? Was ich da bestellen kann. Dann kann ich mit dem Hausmeister das Loch buddeln. Wenn ich bei Blau CEE bleibe, kann ich dann Rest ja eigentlich auch komplett in Auftrag gebe. Müßte ich nur noch irgendeinen Kasten basteln damit der Stecker nicht draussen einfach so rumliegt. *seufz*
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei PV und Batteriespeicher passt einphasiges Laden besser. Du hast ja keine Zeitnot.
Zuletzt geändert von HubertB am Fr 8. Mai 2015, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Das habe ich doch gestern schon gesagt, deshalb hole ich mir doch hier den Rat. Damit ich die passenden Bauteile habe. Bei einer blauen CEE Dose ist das eh nur einfaches Zeug. Aber das war ja erst nicht mein Plan.
Hätte nicht gedacht das es so schwer ist. Dachte da eher an Nimm A B C und lass dir das einbauen, fertig.
Ich habe nie gesagt das ich es einbauen wollte, nur das buddeln und Kabel velregen. Das Kabel würde ich gerne bestellen, wenn ich wüßte welches.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Meine Empfehlung:
- LS-Schalter C16 3 Polig und einen einfachen FI 40/0,03A Typ A reicht auch aus, du installierst ja eine CEE Rot 16A Steckdose.
- Kabel würde ich bis 30m 5x2,5 NYY Erdkabel nehmen. Bei längeren Strecken 4mm².
- Bodeneinschlaghülse aus dem Baumarkt, darauf einen 10x10cm Pfosten und daran die CEE Steckdose anbringen.
Wenn du bei deiner Bestellung der Bettermann-Box angibst, dass du Einzelautomaten haben möchtest, dann kannst du auch einfach die Phasen L2 und L3 anschalten und schon lädt der Zoe einphasig. Einfach und effektiv und wenn du es doch mal schneller willst, dann gehen auch 11kW Ladeleistung.
Edit: Fehler berichtigt
Zuletzt geändert von Berndte am Fr 8. Mai 2015, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 1224
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1200
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 32von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1368
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 6. Mai 2024, 21:15
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1376
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1012
Do 18. Apr 2024, 06:37
