openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagement)
Re: openWB - modulare Wallbox Lösung (inkl. Energiemanagemen
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Mal ne Frage, die vielleicht schon beantwortet wurde (konnte aber nichts dazu finden):
Mal angenommen, ich brauche zwei Ladepunkte, die sich eine Zuleitung teilen (also Lastmanagement erforderlich): kann ich dann folgendes mit OpenWB umsetzen?
Szenario 1: OpenWB Wallbox als Set an einem Ladepunkt, go-e an dem anderen?
Szenario 2: OpenWB Wallbox Duo an einem Ladepunkt, go-e an dem anderen (in dem Fall Lastmanagement mit 3 Ladepunkten)?
Szenario 3: OpenWB Wallbox an beiden Ladepunkten?
Szenario 4: OpenWB Duo Wallbox an einem, OpenWB Wallbox an dem anderen Ladepunkt (auch hier Lastmanagement mit 3 Ladepunkten)?
Braucht OpenWB für das Lastmanagement einen Zähler oder geht das auch rein mit den Wallboxen (die kriegen ja mit, mit welcher Stromstärke sie arbeiten)?
Gibt es eine Möglichkeit, die Ladevorgänge einer Person zuzuordnen? Also z.B. Identifizieren per App oder RFID?
Danke für Eure unermüdliche Arbeit und die Unterstützung für Neulinge wie mich!
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 111 Mal
JaSir Henry hat geschrieben:Mal ne Frage, die vielleicht schon beantwortet wurde (konnte aber nichts dazu finden):
Ja, wobei die OpenWB Duo an Ladepunkt 1 & 2 insgesamt 32A zur Verfügung stellt.Szenario 2: OpenWB Wallbox Duo an einem Ladepunkt, go-e an dem anderen (in dem Fall Lastmanagement mit 3 Ladepunkten)?
Ladepunkt 3 dann abhängig was insgesamt verfügbar/konfiguriert ist
Jein, OpenWB an Ladepunkt 1, an Ladepunkt 2 dann einen "Slave". Angebot kann ich gerne erstellen, folgt noch im ShopSzenario 3: OpenWB Wallbox an beiden Ladepunkten?
Eine zweite "vollwertige" OpenWB wird an Ladepunkt 2 nicht benötigt
Siehe Szenario 3, Open WB Duo + OpenWB SlaveSzenario 4: OpenWB Duo Wallbox an einem, OpenWB Wallbox an dem anderen Ladepunkt (auch hier Lastmanagement mit 3 Ladepunkten)?
Lastmanagement zwischen Ladepunkt 1 und 2 ist konfigurierbar. Ladepunkt 1 & 2 nehmen sich dann in Summe max 32A je Phase.Braucht OpenWB für das Lastmanagement einen Zähler oder geht das auch rein mit den Wallboxen (die kriegen ja mit, mit welcher Stromstärke sie arbeiten)?
Echtes Lastmanagement mit 3 Ladepunkten und Hausanschlussüberwachung benötigt ein EVU Modul (z.B. einen Zähler).
Die Ladevorgänge werden derzeit pro Ladepunkt gespeichert.Gibt es eine Möglichkeit, die Ladevorgänge einer Person zuzuordnen? Also z.B. Identifizieren per App oder RFID?
App / Rfid gibt es derzeit nicht
Gern!Danke für Eure unermüdliche Arbeit und die Unterstützung für Neulinge wie mich!
Die OpenWB Duo hat einen 32A CEE Stecker .
Heißt 2 Fahrzeuge werden mit max 16A geladen.
Wenn nur eines angeschlossen ist, 1 Fahrzeug mit 32A.
2 Einphasige Fahrzeuge hingegen können mit je 32A gleichzeitig geladen werden.
Auf Anfrage aber auch möglich mit 2 LP wovon jeder 32A kann. Allerdings etwas "ungängig", da der Hausanschluss meist um 35 bis 50 A liegt.
umali
Ich weiß ja nicht, wie es anderen usern geht, aber es ist schon brutal, was Du hier ablieferst .snaptec hat geschrieben:Die Version 1.1 ist nun erhältlich.
Noch eine Frage als Tester.
Ist das aktuelle stable-releases auch im letzten beta-release enthalten oder muss ich switchen?
Aktuell habe ich auf stable geswitcht.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Nö, einfach auf dem Betachannel bleiben, auch da gabs die 1.1umali hat geschrieben:Ich weiß ja nicht, wie es anderen usern geht, aber es ist schon brutal, was Du hier ablieferst .snaptec hat geschrieben:Die Version 1.1 ist nun erhältlich.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 752 Mal
Neugierig, wie ich nunmal bin, habe ich einfach mal auf den EVSE-modbus-Test-Button gedrückt und "Fehler" angezeigt bekommen. Was wird da eigentlich geprüft? Sonst funktioniert das Laden darüber eigentlich.
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
Code: Alles auswählen
Fri 4 Jan 20:37:44 CET 2019
pvwatt 0 ladeleistung 5 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 8 maximalA 13
lla1 0 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 1000 lademodus 3
lla2 0 llas12 0 llas22 sofortll 12 wattbezug 192 uberschuss -192
lla3 0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0
evua 1 0 2 0 3 0
Traceback (most recent call last):
File "runs/readmodbus.py", line 21, in <module>
print(rq.registers)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
EVSE LP1 Prüfung NICHt erfolgreich
Was da passiert ist folgendes:
Die Evse wird mit der ladestromstärke 17 beschrieben. Nach einsekündiger Pause wird versucht die EVSE auszulesen.
Wenn die Auslesung 17 ist wird wieder der Wert 0 geschrieben und der Test war erfolgreich.
Hast du es öfter versucht?
Hast du manchmal Probleme bei Ladestromänderung?
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 995
Letzter Beitrag von mäxx
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 820
So 28. Jan 2024, 20:33
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 3
- 979
Letzter Beitrag von MiniF56
Do 30. Mai 2024, 20:37
OpenWB soll go-eCharger steuern
Antworten: 1von rsiemens » Di 26. Sep 2023, 23:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 407
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 27. Sep 2023, 11:43
Bei OpenWB klappt nun Fahrzeugerkennung und SoC-Auslesung
Antworten: 11von Ilchi » Di 17. Okt 2023, 18:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1848
Do 19. Okt 2023, 00:57
