Der Easee Home Thread
Re: Der Easee Home Thread
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Niemand fragt bei der Antragstellung nach der Größe deiner PV-anlage. Du musst nur versichern, dass du mit eigener PV-anlage lädst. Wie du das überwachst ist alleine deine persöniche Sache.Shadow79 hat geschrieben: ↑ Ja werde dann wohl bei Tibber wiederrufen oder ich lasse das einen Monat laufen, hole mir die Boxen und kündige dann. Geht das? Zweite Frage. Jawohl PV Anlage geht auch zur Förderung der Boxen. Hat jemand Erfahrungswerte... Ich habe eine 9,25 kwP Anlage. Ertrag ca. 9500 kWh. Reicht das zur Begründung Bedarfsdeckung meines kfz ?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
habe vor ein paar Monaten mir zwei easee Boxen montieren lassen. Habe am Anfang beide als getrennte Boxen mit jeweils 11kW eingestellt. Beide Boxen sind auch mit getrennten Sicherungen abgesichert.
Leider hat mir im Nachhinein mein Enegieversorger keine 22kW genehmigt sondern nur 15kW.
Wie kann ich die Boxen am besten jetzt so einstellen, dass sie Lastmanagement betreiben?
Eine Box zurücksetzen reicht das aus?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Nein, zusätzlich muß die Backplate der zurückgesetzten WB bei der Master WB angelernt werden, damit das Lastmanagement funktioniert. Die Stromkreissicherung darf auf maximal 21 A eingestellt werden. Sollten deine LS-Schalter und Kabel diesen Strom nicht zulassen, wirst du ihn auf 16A eingestellt lassen müssen. Ich weiß nicht, ob der Zwischenwert 21A in der Oberfläche der Wallbox eingestellt werden kann. Da ich deine Installation nicht kenne und das Anlernen unter Spannung erfolgt, empfehle ich dir dringend, diese Änderung durch eine Elektrofachkraft durchführen zu lassen(auch, wenn es einige hier nicht hören wollen).
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
So, habe es geschafft. Habe die Wallbox zurückgesetzt, mit der Installer App den RFID Chip der einen Backplate gelöscht. Dann die Master Wallbox in den Einrichtungsmodus versetzt und auf 20 Amper eingestellt. Zum Schluss die bereits konfigurierte Wallbox auf die Backplate mit dem gelöschten RFID Chip gesetzt und die zurückgesetzte Wallbox auf die andere Backplate.
Das Kabel hält das locker aus, ist mehr als überdimensioniert und die Wallboxen sind jeweils getrennt mit 20A abgesichert
Hat schon jemand mit mehreren Easee Home das Lastmanagment mit mehreren 1-phasig ladenden Fahrzeugen getestet. Laut Anleitung soll ja gerade keine Phasenrotation zwischen den einzelnen Ladestationen vorgenommen werden. Kann die Easee somit bei 11KW (3x16) String Absicherung mehrere Fahrzeuge mit 1x16A bediehnen oder reduziert sich das dann auf 1x8A + ggf. Wartezeit?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Elektriker hat heute erfreulicherweise meine Wallbox installiert. Wenn die Easee hängt, dann schliesst die Abdeckkappe zum Schutz der Steckerkontakte leider nicht komplett, sondern hängt etwas nach unten. Ist das Gummi ggf. defekt oder gibt es da vielleicht einen Trick? Ist das bei Euch auch so?
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
LtSpock
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1006
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 791
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 2035
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 3093
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 931
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
