simple EVSE Charge Controler von EV-Power
Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power
- Danke erhalten: 20 Mal
dafür gibt es ja die Modbus Zähler wie der SDM630 oder wie der heisstBerndte hat geschrieben:Die kleinen Hella Aktuatoren benötigen sicher nicht viel Strom. Nur kurzzeitig. Aber Umpol-Relais wäre sicherer.
Schön wären zwei Optionen: Verriegelt wenn Status EV Ready und einmal verriegeln wenn Ladung läuft (Schütz angezogen). Entriegeln mit 2-3 Sekunden Verzögerung.
Lastmanagement mit S0 funktioniert nicht!
Das ist zwar von der Grundidee nicht verkehrt, aber leider ist ein Denkfehler vorhanden.
S0 gibt immer die Summe raus, man benötigt aber unbedingt die Einzelstromüberwachung der Phasen.
Beispiel: 63A / 43kW maximal bevor die Sicherung fliegt. Auf L1 werden zb. vom BMW i3 jetzt 32A einphasig gezogen, das sind jedoch nur 7,4kW. Die Rechnung 43-7,4kW würde 35,6kW als Rest ergeben. Wenn man einem Zoe jetzt aber als PWM umgerechnet 50A sendet fliegt die Sicherung an L1!
Es muss also zwingend jede Phase gemessen werden und nach dem ungünstigsten Wert gegangen werden.
Danke für dein Interesse an einer Weiterentwicklung!
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das wäre aber eigentlich auch schon zu viel des Guten, denn 3 simple Stromwandler aus China kosten keine 10€.
Und den Modbus muss man erst einmal vernünftig integrieren, so dass das auch sicher funktioniert und einfach zu installieren ist. Auch hatte ich schon einen SDM, welcher plötzlich keine Kommunikation mehr über Modbus gemacht hat... nach knapp über 2000kWh. Ringkernwandler sind da faktisch unzerstörbar.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Klar, es kann immer was passierenBerndte hat geschrieben:Das wäre aber eigentlich auch schon zu viel des Guten, denn 3 simple Stromwandler aus China kosten keine 10€.
Wie ich auch schon oft verrutschte Ringkernwandler gesehen habe
dann ist auch hin mit der Erfassung.
- Danke erhalten: 31 Mal
Nachdem es die Witterung endlich zugelassen hatte, das erneut zu messen habe ich festgestellt:mpolak77 hat geschrieben:danke für eure Antworten.
- Ja, N geht auch über den Schütz ...
- und ich hatte im Trockentest getested, dass nachdem der Schütz angezogen hatte (zusätzlicher R zwischen CP und PE, Spannung auf 6V) an zwischen N und PE 0V und zwischen N-L und PE-L jeweils die 230V waren
jetzt wo die Säule fix installiert ist, werde ich das aber am Abend nochmals sicherheitshalber prüfen.
-Die N/PE/L1 sowie CP/PP Belegung stimmt.
-Der Widerstand zwischen N und PE ist ca 30 Ohm-Bereich. Ist das vielleicht ein Problem? ca 50m 2.5mm2 zwischen FI und Typ2 Stecker
-Der originale e-UP Knochen (Kopp ICCB) hat hier wirklich 0 Ohm (allerdings auch an einer Steckdose 10m vom anderem FI entfernt gemessen)
-Der originale e-UP Knochen hat wesentlich höhere Spannungen (18V/12V vs. 12V/6V zwischen CP und PE)
Gibt es noch Ideen, warum der e-Up zwar so tut, aber nicht zu laden beginnt?
Zuletzt geändert von mpolak77 am Do 3. Dez 2015, 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Hallo mpolak77
Wo genau hast du den Widerstand zwischen N und PE gemessen ? Und wieviel Ohm genau ?
Wenn du das dabei mit der Hausverteilung verbunden hast und der Schütz hat angezogen dann muss N <> PE sehr niederohmig in Richtung 0,x Ohm sein, über die Hausverteilung eben, sonst eher nicht.
Noch etwas dazu, du schreibst du hast die zwei freien AC-Pins nicht belegt. Ich hoffe der E-UP weis auch welchen Pin du mit L belegt hast und welche nicht, ansonsten wäre es wahrscheinlich besser alle 3 Pins (L1-L3) zu belegen, d.h.: den L1-Leiter dort zu brücken.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
bm3:
ca 30 Ohm, gemessen zwischen den N und PE pins am Typ2 Stecker (ca 50m 2.5mm2 Kabel vom Zählerkasten mit FI entfernt)
die beiden anderen L2 und L3 Pins sind zb beim e-UP ICCB garnicht bestückt ... und die Norm sagt auch genau, was L1 ist (zumindest lt. Wikipedia)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1486 Mal
30 Ohm sind jenseits von gut und böse. Wenn sie stimmen hast Du einen bösen Fehler im System. Meist sind aber die Messungen unbrauchbar, weil durch den Stromverbrauch im Haus ein kleiner Spannungsabfall auf den Nullleiter dafür sorgt, das Dieser eine kleine Wechselspannung gegenüber dem PE aufweist. Das Ohmmeter misst jetzt keinen Widerstand mehr sondern die Spannung auf den Nullleiter gegen Erde und zeigt nur noch Hausnummern an.
mfg
Michael
mfg
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Wohnort: Sedlcany, Czech Republic (Garching bei Munchen)
Prinzipiell es wäre machbar dreimal Stromsensor implementieren (MCU hat genug pins). Ich habe schon AMP-25 getestet (https://amploc.com/products/amp25-open-loop-sensor linear bis 60A) mit EVSE WB. Es gibt auch ein Frage wie viele Menschen solche verbesserte Platine haben wollen und wie viel soll es insgesamt kosten?Berndte hat geschrieben:Die kleinen Hella Aktuatoren benötigen sicher nicht viel Strom. Nur kurzzeitig. Aber Umpol-Relais wäre sicherer.
Kannst du dir vorstellen das als OpenSource weiter zu entwickeln?
Erfahrungen mit dem Go-e Controler … ?
Antworten: 4von Sinenomine » Fr 15. Mär 2024, 15:21 » in Ladeequipment - 4
- 876
Letzter Beitrag von Crazy01
Mi 3. Apr 2024, 17:38
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1467
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 993
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 456
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 365
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
