Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Es tut mir leid, aber wir haben auf iOS keine Möglichkeit auf die bisher gespeicherten Daten der App zu zugreifen.Habe leider 6 GO-E Lader. Nach dem IOS Update muss ich alle wieder neu eingeben.
Daran arbeiten wir gerade aktivNamen ändern funktioniert nicht.
Ich schaue ob es möglich ist ein paar häufig genutzte Funktionen im Details Tab unter zu bringenDie Funktion kwh begrenzen ist nicht mehr auf der ersten Seite.
Ansonsten fand ich die Vorgängerversion übersichtlicher und Bedienfreundlicher.
Das stimmt, ich gehe davon aus dass wir das innerhalb einer Woche verbessern können.Leider kann man nur Lader eingeben die gerade Online sind.
Leider war es dadurch dass wir neue Ladeboxen ausliefern, die mit der alten Version nicht mehr kompatibel sind, nicht mehr möglich weiter zu warten. Für die verunglückten Funktionen möchte ich mich entschuldigen. Auf jeden Fall hilft aber der komplett neue Aufbau mit neuem Framework sehr, in Zukunft einfacher neue Funktionen zu implementieren.auch ich war über das etwas "verunglückte" Update irritiert, finde es aber gleichzeitig gut, dass ihr auch hier im Forum mitlest und die Fehler zeitnah behebt. Vielleicht wäre eine separate Beta als "Testflight" ja tatsächlich eine Möglichkeit, Neuerungen vorab im kleineren Kreis zu testen?
Ich denke iOS meckert im Moment, weil der go-eCharger WPA und WPA2 als dual stack anbietet. Mit WPA2 only klappt es. Ob wir das generell umstellen, muss ich erst prüfen.Mein Handy "meckert" über den go-e-Hotspot, da dieser nur mit TKIP verschlüsselt.
Die Möglichkeit gibt es durchaus, es ist auch geplant das umzusetzen; realistisch gesehen wird diese Funktion aber noch etwas Zeit benötigenWäre es alternativ möglich, per Update eine (De-) Aktivierung des Hotspots, bspw. via langem Druck auf den Knopf des Chargers, nachzurüsten?
Ja das ist definitiv geplant und leider nicht rechtzeitig zum App Launch fertig gewordenWird es in Zukunft seitens go-e noch ein eigenes Lade-Log geben, welches nicht nur die Gesamt-kWh, sondern auch die einzelnen Ladevorgänge (ggf. incl. zugeordnetem RFID-Tag) auflistet?
Leider ist es derzeit nicht möglich am dem go-eCharger Plug & Charge nachzurüsten.Da das Thema momentan öfters auftaucht: Ist es vorstellbar, den Charger in Zukunft per Update mit "plug and charge" auszustatten? Das wäre in meinen Augen ein absolut geniales Feature, um die Ladung durch das Ladekabel zu autorisieren und die Lademengen KFZ-bezogen zusammenzurechnen
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich bekomme mit iOS keinen Cloudzugriff.
Ich kann die Option nicht aktivieren.
Version2.0.2
Version2.0.2
Zuletzt geändert von Rasky am Do 27. Mai 2021, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- peter.poetzi
Neuere Ladeboxen mit mDNS werden bereits automatisch im lokalen Netzwerk gesucht und verbunden (App Version 2.0.0+). Für die Ladeboxen ohne mDNS ist derzeit ein Workaround in Planung, wie wir hier die lokale IP Adresse herausfinden, um das auch hier möglich zu machen.electroluchs hat geschrieben: ↑ Gibt es eigentlich eine einleuchtende Begründung dafür, dass die originale App zwingend die Cloud benötigt, während die App von Christian Kaiser wunderbar im eigenen WLAN funktioniert?
Liebe Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- peter.poetzi
Sicher, ich hab dir vorhin eine PN dazu geschickt.Peter kannst du helfen ?
Leider gibt es derzeit in der iOS App einen Bug. Ein Update ist gerade im Review von Apple, bis dahin kann man als Workaround sich mit dem Hotspot verbinden und folgende URL aufrufen um die Cloud Verbindung wieder zu aktivieren:
http://192.168.4.1/mqtt?payload=cdi=0
Liebe Grüße
Peter
Lieber Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Infos zu den einzelnen Punkten!
Was mich noch interessieren würde:
Inwiefern unterscheiden sich die Hardware-Versionen untereinander bzw. die neueren Charger-Versionen von den älteren?
Ich habe meinen Charger erst vor wenigen Wochen erworben und habe Hardware-Version "V2" erhalten.
Ist dies ein Nachteil? Falls ja, inwiefern?
Herzlichen Dank, einen schönen Abend und beste Grüße,
David
David
e-KFZ: VW ID.3 Pro Performance Max (ab hoffentlich Ende 06/2021)
Wallbox: go-e Charger HOMEfix 11 kW mit HW-Version 2, aktuell übergangsweise nur im einphasigen Test-Betrieb
Danke sehr! Ich denke, dass kein Benutzer mit der manuellen Eingabe der Go-eCharger-IP-Adresse überfordert sein sollte Und sonst gibt es ja immer noch die Cloud. Aber die lokale Funktionalität ist tatsächlich sehr wichtig. Das ist nach mittlerweile 9 Monaten Nutzung des Geräts mein einziger Kritikpunkt.peter.poetzi hat geschrieben: ↑ Neuere Ladeboxen mit mDNS werden bereits automatisch im lokalen Netzwerk gesucht und verbunden (App Version 2.0.0+). Für die Ladeboxen ohne mDNS ist derzeit ein Workaround in Planung, wie wir hier die lokale IP Adresse herausfinden, um das auch hier möglich zu machen.
@peter.poetzi Ich nutze 7 go-e Charger alle mit iOS parametriert ...
Die RFID Chips ließen sich nicht anlernen und die Boxen sind fürs laden gesperrt, derzeitig kann ich diese auch nicht neu anlernen da es Probleme mit eurem WPA und WPA2 "dual stack" die Daten der 7 Boxen habe ich in den letzten 3 Wochen 3 mal neu eingeben und anlernen müssen ... Meine Mieter sind stinksauer ... und drohen mit Mietkürzungen ....
Leute da müsst ihr euch schnell was einfallen lassen!
ICH BRAUCHE DRINGEND SCHNELLE HILFE!
Kann man euch Telefonisch erreichen?
- 602
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
