Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
Re: Vorstellung Projekt: DIY Wallbox aus dem 3D Drucker
umali
Ich war noch munter.Jensst hat geschrieben:Moin P, zu welchen Uhrzeiten bist Du denn hier unterwegs.
Danke für die Bilder, die Dose baut mit 45mm nicht so tief, das ist gut. Am besten wäre es, wenn ich so ein Teil mal in die Finger bekäme, dann könnte ich meine Ausdrucke direkt drauf anpassen...
Für eine mobile Version mit Dose habe ich seit gestern eine Lösung, die ein anderes Problem gleich mit erledigt: der Deckel bekommt 4 statt 2 Schraub-Punkte und diese wandern ganz in die Ecken der Box. Damit können Schütz und EVSE im Gehäuse ganz nach aussen wandern und die Dose hätte innen Platz, s. Bild. Als Schütz passt dieser Lovato CN3210220 32A, die ABB 40A/63A bauen etwas zu breit.
Oder braucht jemand mobil zwingend >22kW Leistung?
Ja, für das Konstruieren brauchst Du etwas Erfahrung, man wächst dabei aber mit jeder neuen Herausforderung.
Ich muss mal suchen. Kürzlich hatte ich 2 zuviel in China bestellt. Es ist sehr wichtig, dass Du so eine Dose live in der Hand hältst. Es gibt auch verschiedene Versionen am Markt.
Hab' nochmal geprüft. Von denen müsste ich noch eine liegen haben:
https://de.aliexpress.com/item/IEC62196 ... 0.0.uhRo7U
Ja - nach dem Lovato 32A hatte ich ewig recherchiert. Bist jetzt ist es der einzige Schütz mit 2 TE und 32A-Zulassung.
AC max.22kW - passt!
Top, was Du hier entwickelst .
VG U x I
Moin zusammen!
So, von UxI bekomme ich netterweise eine Typ 2 Buchse und ich werde daraus eine mobile Variante der Wallbox versuchen. Aber am vergangenen WE ging es erst einmal mit der Festkabel-Version weiter.
Pünktlich zum WE kam das neue 7m Ladekabel. Vorab: nein, ich bin KEIN nerdiger Schalke Fan. Das geänderte Unterteil der Wallbox kam aus dem Drucker und ich konnte damit die Teile der alten Wallbox in die Neue umziehen. Dort ging es schon etwas enger zu, weil das Gehäuse um einiges kleiner ist.
Beim ersten Drandübeln der Wallbox an der Wand - nebst widerspenstige Kupferlitzen durch Öffnungen quetschen und Schütz auf die Hutschiene pressen - habe ich wieder ein paar Dinge gesammelt, die ich anpassen werde. Das Unterteil kann ruhig noch etwas steifer werden.
Aber die Box ist schonmal an der Wand, alles funktioniert und unsere Zoe lädt. Auf den Bildern seht ihr auch, warum ein Aufwickeln auf der Wallbox bei mir selbst nicht funktionieren würde.
Jetzt fehlt noch eine Lösung für die Beleuchtung (="Verlängerung" der EVSE Status-LED) bzw. eine Anzeige der ausgewählten Ladeleistung am Gehäuse. Die Idee mit dem leuchtenden Stecker in der Mitte ist eine Variante, funktioniert aber leider nicht mehr, wenn eine Typ 2 Dose rein kommt... mal sehen, was mir da noch einfällt.
Gruss, Jens
Gruss, Jens
=O----- Renault ZOE R135 Intens
Hi, kannst du so eine weiße Halterung herstellen ich bin natürlich gerne bereit dafür zu bezahlen sag mir einfach wie viel du möchtest. Mit freundlichen Grüßen ThiloJensst hat geschrieben:Hi Jürgen, wenn auf Deinem Bild das linke Teil nur als Kabel- und Steckerhalterung dient, finde ich das etwas "oversized". Sicherlich liesse sich ein Halter in die Box integrieren, ich denke da an eine oder zwei lange Nasen oben am blauen Deckel, wo Du das Kabel dann in Schlaufen dran hängst.
Ich habe das bei uns in der Garage ähnlich gelöst, Haltenase direkt am Typ 2 Halter dran: https://www.thingiverse.com/thing:2705321
Auf dem Bild links neben dem Halter ist auch die graue Box zu sehen, welche durch die blau-schwarze abgelöst werden soll.
- Hat sich bedankt: 2456 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
Der steckerhalter hat ein winkel nach oben....kann sich wasser sammeln?
Wäre ein gefälle nicht sinniger oder ist die klemmwirkung zu gering?
Mir gefällt das blaue wunder ...
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
umali
Welches Stromeinstellverfahren willst Du nutzen?Jensst hat geschrieben:...
1. mit Tasterdruck
2. mit Poti (am AN)
3. mit App (, die aber noch nichts mit normalem handling zu tun hat)
Ansonsten gibt es nur eine LED. Die zeigt durch langsames Blinken an, dass geladen wird. Schnelles Doppelblinken ist der ready-state, welcher immer blinkert, wenn noch nichts dran hängt.
So eine Anzeigevielfalt wie bei go.e gibts leider nicht bei der simpleEVSE WB. Ich würde die LED nicht "pushen", da das Mäusekino auch nerven kann. Eine etwas versenkte Anordnung wäre gut, um die LED auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen erkennen zu können.
VG U x I
@knk_de: Du hast PN
Die Einstellung per BT Modul habe ich direkt verworfen nachdem ich mir die App angesehen habe. Das ganze muss auch für meine Frau handlebar sein, da sie ihre Zoe daran lädt.
Ich versuche mal die LEDs von innen in den Deckel zu integrieren und durchscheinen zu lassen, das blaue Material ist nämlich leicht lichtdurchlässig (& glow in the dark).
Gruss, Jens
Danke. Der Typ 2 Halter ist perfekt für einen einigermaßen geschützten Bereich, wie Carport oder Garage. Es gibt aber auch eine Öffnung für den Wasserablauf, s. Bild. Wer will ihn freiwillig mal draussen ausprobieren? Klemmwirkung hat diese Halterung quasi gar keine, daher der Winkel nach oben.Blue shadow hat geschrieben:Der steckerhalter hat ein winkel nach oben....kann sich wasser sammeln?
Das steht schon fest, wie bei der alten Wallbox per Kippschalter. Damit wähle ich mit nur einem Klick zwischen Ladestrom "10A" und "MAX" (bei uns 16A). Die EVSE kann zwar bis zu 4 verschiedene Ströme, aber 2 Ladegeschwindigkeiten reichen für uns.umali hat geschrieben:Welches Stromeinstellverfahren willst Du nutzen?
Gruss, Jens
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 661
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1092
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 676
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 709
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
[DIY] Wartungsaufwand nach Garantieablauf
von fradikal » Sa 11. Mai 2024, 14:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 290
Letzter Beitrag von fradikal
