Garage mit 32A erschließen
Re: Garage mit 32A erschließen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Wie Du einzelne user auf ignorieren setzt weißt Du?Ernesto hat geschrieben:Ihr wisst echt die Leute zu vergraulen... Der Ton in diesem Forum kotz einen immer mehr an...
Dein Ansatz ist auf jeden Fall richtig. Zwiemal bauen kostet immer mehr und ein Auto kann mal schnell wechseln. Besuch freut sich auch über hohe Leistung.
um wieviel Kabelmeter handelt es sich denn bei den 5x10?
Ich kann ebenfalls nichts verwerfliches daran erkennen, eine UV für Ladeinfrastruktur und anderes mit 5x10 anzuspeisen, ganz in Gegenteil.
Verwerflich wären 5x1,5 für eine Garage samt 32A-Ladestation und Sommerküche , wie ich schon mal bei einem Neubauprojekt erleben durfte ....
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Nein ich weis leider nicht, wie man User auf "Ignorieren" setzten kann. ->> Habs gefunden, DankeeDEVIL hat geschrieben:Wie Du einzelne user auf ignorieren setzt weißt Du?Ernesto hat geschrieben:Ihr wisst echt die Leute zu vergraulen... Der Ton in diesem Forum kotz einen immer mehr an...
Es handelt sich um ca 20m Kabel, welches in 5x10qmm verlegt wird.
ich glaube etwas gefunden zu haben, was meinen Vorstellungen entspricht.
PS. Einem User die Empfehlung zu geben, mit dem Notladekabel zu laden finde ich einfach nur....JoDa hat geschrieben: Mein Tipp:
Kauf dir zuerst das EV (z.B. Ioniq). Danach sammle Erfahrungen mit den mitgelieferten Ladekabeln. (Beim Ioniq wird ein Typ2-Kabel und ein Schuko-Ladekabel mitgeliefert.)
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017><2022 IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- VW E-Up 2021 meiner Frau
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Steh hoffentlich bald vor der selben Aufgabe, wenn allee gut geht. Zu deiner Ursprünglichen Frage: Steckdosen in der Garage kosten nicht viel Geld und sind auf jeden fall nützlich, für Baustrahler, Werkzeuge, Kärcher, Kühlschrank fürs Partybier etc. Pp..
3x50A für Garage ist natürlich ganz schön Fett. Wir haben kürzlich 40m 5x10^2 Zuleitung für zwei Stockwerke verlegt. Danach weißt du jedenfalls (oder dein Elektriker ) was du getan hast..
So viel handlicher ist das 5x6^2 aber auch nicht wirklich.
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Anschluss einer Wallbox kann man nicht mit 2 Wohnungen vergleichen. Eine Wohnung hat durchschnittlich eine Leistung von ca. 0,4 bis 0,5 kW. In der Spitze vielleicht mal 2 bis 4 kW für wenige Minuten. Eine Wallbox mit 22 kW eben 22 kW für ein bis 2 Stunden. Da wird selbst ein Kabel mit 6² schon handwarm. Ich würde bei 10 bis 20 m auch nur 6² verlegen, wenn nichts anderes angeschlossen werden soll aber das muss jeder selbst wissen. Wenn irgendwann mal zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden soll, dann empfiehlt sich auch mal 10². Was ich bezweifele ist, dass zu Hause eine Wallbox von mehr als 11 kW notwendig ist. Bei genauer Betrachtung wird das das Auto selbst bei einer Fahrleistung von 15.000 km pro Jahr im Durchschnitt nur 41 km am Tag gefahren. Dies entspricht ein Ladebedarf von ca. 8 kWh pro Tag. Ladezeit bei 11 kW ca. 1 Std incl. Ladeverluste.KyRo hat geschrieben:3x50A für Garage ist natürlich ganz schön Fett. Wir haben kürzlich 40m 5x10^2 Zuleitung für zwei Stockwerke verlegt. Danach weißt du jedenfalls (oder dein Elektriker ) was du getan hast..
Bitte nicht wieder mit diesem Durchschnittsspam anfangen. Der Worstcase macht die Musik und senkt den WAF erheblich.ecopowerprofi hat geschrieben:Bei genauer Betrachtung wird das das Auto selbst bei einer Fahrleistung von 15.000 km pro Jahr im Durchschnitt nur 41 km am Tag gefahren. Dies entspricht ein Ladebedarf von ca. 8 kWh pro Tag. Ladezeit bei 11 kW ca. 1 Std incl. Ladeverluste.
Wenn am HA 63A Anliegen würde ich persönlich sogar 5x16 legen. Bei den ganzen kosten, die man bei eAuto hat, spielen 50 EUR mehr oder wneig fürs kabel doch nicht die Rolle. Man ist doch frpoh, wenn man die Verlegearbeit genau einmal machen muss.
Mein Elektriker hat nur unter größten Protest meine Unterverteilung für die 9 KWp PV Anlage mit 5x16 angeschlossen und über das dicke kabel geflucht. Später als ich dann auf eAuto gewechelt bin, war ich sehr froh mich da durchgesetzt zu haben.
Es wird keine 10 Jahre dauern, da wird man dann ähnlich große kkus wie beim ersten Mdoel S als normal empfinden. An 22 KW sind das dann schon 4h
Das ist jetzt ja ein wenig ein Widerspruch in sich. Weil bei 2x11kW sind dann ja doch wieder 22kW. Und wer heute zwei Autos fährt, fährt morgen zwei Elektroautos, von daher ist das schon ein sinnvoller Denkansatz.ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn irgendwann mal zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden soll, dann empfiehlt sich auch mal 10². Was ich bezweifele ist, dass zu Hause eine Wallbox von mehr als 11 kW notwendig ist.
Es wird aber auch immer Situationen geben, in denen man nach einer längeren Tour wieder zügig los muss. Von daher lohnt es sich immer, etwas mehr Leistung zur Verfügung zu haben, wenn man die einmaligen Verlegungskosten mit berücksichtigt, erst recht.Bei genauer Betrachtung wird das das Auto selbst bei einer Fahrleistung von 15.000 km pro Jahr im Durchschnitt nur 41 km am Tag gefahren. Dies entspricht ein Ladebedarf von ca. 8 kWh pro Tag. Ladezeit bei 11 kW ca. 1 Std incl. Ladeverluste.
Mann muss ja dann nicht ständig mit 22kW laden. Es ist aber schön zu wissen, dass man es kann.
- ecopowerprofi
Ich meinte ja auch 11 kW je Fahrzeug. Da steht ja "zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden". Ist also kein Widerspruch.flow2702 hat geschrieben:Weil bei 2x11kW sind dann ja doch wieder 22kW.
Hat man ja mit 11 kW. Sind ja eigentlich 14 kW (3 x 20A), wenn man das Ladekabel mit 20A voll ausnutzt. Normalladung würde ich nur weniger machen. Schont die Batterie. Wir laden unsere ZOE über Nacht immer nur mit max. 2,5 kW. Bisher, wenn ich mich recht erinnere, nur 3 bis 4 mal mit ca. 14 kW.flow2702 hat geschrieben:Von daher lohnt es sich immer, etwas mehr Leistung zur Verfügung zu haben
14 kW je fahrzeug ist ziemlich optimal. Da passen Ladezeit und wirkungsgrad und man kann das über einen 50A Anschluss i.d.R. versorgen, wenn man keine Großverbraucher wie Durchlauferhitzer hat.
- ecopowerprofi
Durchlauferhitzer sind meistens nur kurz im Bereich von bis zu 15 Min. an. Es gibt die Lastabwurfrelais mit der man normalerweise zwei DE mit einander verriegelt, sodass nie 2 gleichzeitig Strom ziehen können. Damit z.B. das CP-Signal der Wallbox unterbrechen (es gibt auch bessere bzw. elegantere Möglichkeiten und die sind auch nicht teurer) und schon ist das Problem mit dem DE gelöst.eDEVIL hat geschrieben:man kann das über einen 50A Anschluss i.d.R. versorgen, wenn man keine Großverbraucher wie Durchlauferhitzer hat.
- 760
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
Antworten: 7von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 742
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mi 29. Mai 2024, 18:29
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2359
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1335
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1223
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
