Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Das kann ich nicht nachvollziehen. Der Aufbau beim Lesen ist wie folgt (byteweise):
Geräteadresse
Funktionaler Code
Adresse des ersten Registers Hi Byte
Adresse des ersten Registers Lo Byte
Anzahl der Register Hi Byte
Anzahl der Register Lo Byte
Prüfsumme CRC
Prüfsumme CRC
Es wird lediglich über den funktionalen Code festgelegt, was gelesen oder geschrieben werden soll (z.B. Holding Register oder Coil). Der Datentyp ist damit nicht festgelegt. Der ist fest im Gerät hinterlegt.
Die Registeradresse darf die vollen 16 Bits ausnutzen. Ist im übrigen bei meinem Phoenix Zähler fast der Fall. Geht bis fast 58000.
Vergleiche hier: https://ipc2u.de/artikel/wissenswertes/ ... eispielen/
Geräteadresse
Funktionaler Code
Prüfsumme CRC
Prüfsumme CRC
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 587 Mal
... und: ja, das Limit macht keinen echten Sinn, aber es hat "irgendwo" seinen Grund
Modbus ist Chaos pur
Der Grund (bzw. Fehler) wäre dann wohl im iobroker zu suchen. Da wird die Adresse unnötigerweise limitiert.
Auch in der Spec auf modbus.org steht: In a MODBUS PDU each data is addressed from 0 to 65535.
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Appli ... _V1_1b.pdf
Ich habe schon einige Geräte über Modbus angesprochen (TCP + RTU), vor einiger Zeit sogar noch beruflich. Hatte aber noch nie irgendwelche Probleme. Finde das Protokoll sehr gut und auch übersichtlich gehalten.
Aber wie gesagt, alternativ kannst du die Ladefreigabe auch dauerhaft entweder über Schalter oder Verdrahtung setzen und rein über die Stromvorgabe steuern. Bei Stromvorgabe 0A sollte das Laden auch stoppen. Bei meinem EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH Controller geht das völlig ohne Probleme.
Weshalb ich "Chaos" schrieb: Big-Endian oder Small Endian? BELE oder LEBE oder BEBE oder LELE bei 32 Bit-Werten, ... Alles schon erlebt. Jeder macht, was er mag. +1 für Sunspec-Interpretation gewünscht? Zeichensatz bei Strings? Mit oder ohne 0-Terminierung?
Sowohl bei der Interpretation der Inhalte als auch der Adressen ist also eine Menge "Luft", die die Anbieter irgendwie gefüllt haben.
Ach ja, Dokumentationen und "sollte"...
Hab heute eine Walli Wallbox mit EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH mit der korrekten Firmware auf 1.27 geflasht. Danach scheint das Gerät jetzt tot zu sein. @PowerTower Hast du dein Gerät wieder zum Laufen gebracht?PowerTower hat geschrieben: ↑ Möchte an der Stelle den Hinweis geben, dass beim Update von der wallbe auf die Phoenix Firmware Vorsicht geboten ist. Phoenix bietet diesen Controller mittlerweile in verschiedenen Varianten an.
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP - mit OCPP
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP - mit OCPP und 3G
Ich habe versehentlich die Firmware EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP geflasht und den Controller damit erfolgreich gebrickt. Es ist mir völlig unverständlich, warum vor dem Update nicht geprüft wird, ob die Firmware für dieses Gerät geeignet ist. Achtet also bitte unbedingt darauf, die Firmware für den Controller EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH zu installieren und keine andere, derzeit verfügbar in Version 1.27. Bin gerade richtig sauer, zum einen auf mich, zum anderen aber auch auf Phoenix. Chancen auf Rettung sehe ich keine.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 464
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
V: Satz Continental Premium Contact C 215/50 17 91
von harlem24 » Mo 20. Mai 2024, 22:29 » in Marktplatz - 0
- 92
Letzter Beitrag von harlem24
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 720
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 550
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1230
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
