Smart EVSE
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Vom Raspberry auf den RS485 zu schreiben ist nicht so schwer.
Ich weiß nicht welche Schnittstellen das eb-system ansprechen kann.
Re: Smart EVSE
umali
Hallo Tho,
ein RPi mit komplexem OS ist da absoluter Overkill. Zu hoher Stromverbrauch und anfällig für Hänger. Bei Stromausfall ohne USV, dann auch noch Partionsfehler wegen nicht sauber herunter gefahrenem OS. Oh weh...
Besser ein kleiner AVR/Arduino müC. Für einen C-Entwickler ist die Firmware kein Problem. Sie muss nur vom Modbus/HDLC (SmartEVSE) ins passende Protokoll des EMS (z.B. von eb-systems - muss noch geklärt werden, welches Protokoll genau verwendet wird), welches im LAN sitzt, übersetzen. Mit CRC-Prüfung geht das alles, aber wer kann es?
Den SDM-Zähler mit Master/Slave-Modbus-Protokoll kann entweder derselbe müC oder ein eigener müC übernehmen. Dann wären aber vermutlich auch 2 LAN-shields angesagt. Die 1-fach müC-Lösung wäre ideal. Die Hardwarerresourcen reichen sicher.
Den RPi kannst Du für's EMS selbst nehmen und mit SSD + USV gleich die Datenbank realisieren.
Gruss U x I
Gruss U x I
Re: Smart EVSE
Das ist natürlich richtig, aber da ich eher in höheren Sprachen unterwegs bin (Java, Perl,...) läuft bei mir immer alles auf Raspberrys. Seit Jahren auch ohne Crash. Mit Microcontrollern hab ich leider garkeine Erfahrung, da hat mir bisher immer die Zeit gefehlt mich damit auseinanderzusetzen.
Re: Smart EVSE
umali
Mir geht's genau anders herum. Vor 5 Jahren habe ich mit Bascom angefangen und auch schwierigere Dinge mit Interrupts statt wait lösen können.
Seit 2013/2014 läuft z.B. die Steuerung für ein Absorberwärmetauscher an einem Kaminofen ohne Mucken (Drehzahlregelung, 1-wire-Temp.-mess., I2C-LCD, Volumenstrommessung für Wärmeenergiestrommessung, 4 Taster-Bedienung, Menü usw.). Das Teil verbraucht mit 20x4 LCD ~ 1W, ist schnell, zuverlässig und würde bei Stromausfall oder USV-Kollaps (nach 4h) einfach aus gehen, um danach problemlos neu starten. Es braucht halt kein aufgeblähtes Linux. Ich bin da ev. konservativ, aber wo wenig ist, kann es auch nur wenig Fehler geben.
Du hast aber völlig Recht. Wenn es um die zentrale Steuerung samt DB, Visu und Webanbind. geht, ist ein embedded Linux die 1. Wahl. Ich favorisiere nur, bestimmte abseits gelegene Komponenten mit Arduinos samt LAN-shield als "Satelliten" aufzubauen.
Da braucht es dann nur das gemeinsame Protokoll. Und damit habe ich mich noch nicht so recht beschäftigt. Ein einheitlicher Standard wäre hilfreich, aber anscheinend gibt es mehrere Varianten (s. Modbus) und solange Hersteller zuliefern, ist da selten Gleichklang.
VG U x I
VG U x I
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Re: Smart EVSE
ich habe mal meinen Lieferanten angeschrieben gehabt ob Er mal wieder die SCT-030 50mA:100A ins Programm aufnimmt.
Da sind Sie, aber schon wieder nur noch 6: heavends Angebot.
Man muss da immer etwas aufpassen da es noch zig andere Typen der Stromwandler gibt ( ich habe 10V, 10mA, 30mA, 100mA auch schon gesehen).
Re: Smart EVSE
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Warum?
So ist sie schön klein und wer will kann die Platine ja auch in einreihiges Hutschienengehäuse packen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 1417
Letzter Beitrag von proEcar
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 357
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5788
Smart Support
Antworten: 2von Teleboy » Do 20. Jul 2023, 15:06 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1278
Letzter Beitrag von Teleboy
Di 25. Jul 2023, 16:47
Smart Support
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1707
Letzter Beitrag von SamSemilia
