Eigenbau Ladebox Projekt
Re: Eigenbau Ladebox Projekt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Und weil wir grad beim erklären sind: der 1,5 kOhm Widerstand entspricht der Kodierung für 13 A. Es gibt in der Norm keine Kodierung für 16 A, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Deswegen wurde dein Kabel zurecht abgelehnt. Im elweb Wiki steht es nach wie vor falsch drin, falls du dich daran orientiert hast.
Allerdings ist die Intelligenz selbst an dieser Stelle nicht schlecht. Ich muss jedenfalls immer die Reihenfolge beachten, damit Typ2 nur stromlos gesteckt wird. Andernfalls werden die Kontakte am Typ2 durch die Lichtbogenbildung irgendwann schwarz, selbst bei den läppischen 10 A. Bei CEE ist mir das egal, die Dose kostet im Austausch nur 5 Euro und ist bei Bedarf schnell gewechselt. Deswegen werde ich mir irgendwann ein ICCB gönnen, dann kann man das Kabel an der CEE Dose drin lassen und quasi wie eine Wallbox mit fest montiertem Kabel betreiben. Ladeabschaltung erfolgt dann automatisch beim ziehen des Typ2 Steckers, wenn CP den Kontakt verliert. Gefällt mir viel besser.
Bei den einfach gestrickten Autos geht das. Ich kann an CEE bzw. Schuko ohne Kommunikation laden, aber ebenso Typ2 Ladestationen anzapfen. Alle modernen Autos mit integrierter Ladeintelligenz (Typ1, Typ2 oder Sonderlösungen wie CEE+) haben ein zwingendes Redebedürfnis mit der Steckdose, auch an Schuko.mlie hat geschrieben:Eigentlich finde ich es schade, dass KEIN Auto IEC 61851-1 „Mode 1“ unterstützt, da würde man nur einen einfachen Adapter Ceeblau->Typ2/1 benötigen und diese ganzen ICCB-Notfallziegel würden entfallen, zumindest, wenn ich diese Norm richtig verstanden habe - korrigiert mich bitte ggf.
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1116
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1196
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 357
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 587
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
