Typen/Anbieter von Schnellladesäulen
Re: Typen/Anbieter von Schnellladesäulen
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Auf jeden Fall ist dort ein ordentlicher großenr Lüfter drin
- smart_ninja
Pulse by Lafon (Frankreich)
http://pulse.lafon.fr/?q=borne-de-charg ... pulse-QC50
speziell für die Citymöblierung:
http://pulse.lafon.fr/content/station-de-charge-ac-dc
smart-ed EZ 04/2013
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Zwar keine echte Schnellladestation (nur 20 kW), aber die Walther Werke bieten nun auch Triple Lader an:
http://www.pressebox.de/pressemitteilun ... xid/785257
Auffällig ist die vergleichsweise kompakte Bauform, das muss erfahrungsgemäß nicht immer von Vorteil sein. Aber die kleine Evtec Ladestation ist ja auch nicht gerade ein Monster bezüglich der Abmessungen und funktioniert wohl trotzdem. Und zumindest auf dem Foto sieht es so aus, als würde man des Öfteren Probleme mit verknoteten DC Kabeln bekommen, wenn beide Schlaufen auf der gleichen Halterung liegen. Die ENSO wird zwei davon bis zum Sommer in Ostsachsen installieren, dann wird die Praxis zeigen wie gut die Konstruktion ist.
Die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten wie StromTicket oder auch Roaming im Ladenetz Verbund bzw. bei Hubject klingen doch schon sehr interessant. Bisher waren die hier installierten Ladesäulen "StromTicket only", also vielleicht kann man ja zumindest an den ostsächsischen Triple Ladern zukünftig auch mittels Roaming laden. Wäre wünschenswert.
Die mögliche Kombination aus CHAdeMO, CCS, Typ2 und Schuko ist schon sehr kurios und einzigartig.
- Dateianhänge
- Die Bedienoberfläche wurde unverändert übernommen.
© 2016 Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH - walther_ecolectra_660_menue.png (96.96 KiB) 1506 mal betrachtet
- green_Phil
- PowerTower
Zu Preisen kann ich leider keine verbindliche Auskunft geben, es bleibt aber definitiv im fünfstelligen Bereich. Bei von mir in den Raum geworfenen 25.000 Euro für ein schlüsselfertiges System hat der Betreiber jedenfalls zustimmend genickt.
Die Ladesäule wurde übrigens gestern zum ersten mal in freier Wildbahn gesichtet und macht einen guten und soliden Eindruck. Nach wie vor nicht so ideal gelöst ist der kombinierte Kabelhalter, aber zumindest gibt es einen. Dafür hat man im Vergleich zur Pressemitteilung bei den Steckerhaltern nachgebessert. Jetzt muss die Praxis zeigen, ob die Zuverlässigkeit da mithalten kann, es sollen ja schließlich noch mehr davon aufgestellt werden.
Parallelbetrieb AC und DC scheint möglich zu sein, das würde auch die drei zugehörigen Stellplätze erklären. Und ja, Schuko ist tatsächlich mit dabei. Ist auch sinnvoll, weil es an Typ2 nur einen dreiphasigen Zeittarif gibt. Diskriminierungsfreies Laden für amerikanische, europäische und asiatische Fahrzeuge, für Schukolader ebenso wie für Zweiräder aller Art. Das ist keine ideale Ladesäule für die Autobahn, aber für zahlreiche andere Anwendungsfälle. Wenn da nur nicht die hohen Anschaffungskosten wären.
TeeKay
Schuko ist schon deshalb sinnvoll, weil ich dann beim Autoladen auch mein Notebook aufladen kann. Das ist zuweilen auf Langstrecke ein Problem und meinen 12V-230V-Wandler hab ich oft nicht mit. Und beim C-Zero, der beim Laden nicht heizen kann, hatte ich im Winter gern einen Heizlüfter im Auto dabei.
- PowerTower
Wollten wir testen, hatten aber gerade kein Schukogerät dabei (was für eine miese vorbereitung ). Zumindest war der Schukoanschluss während der Typ2 Ladung mit 22 kW nicht gesperrt.
Leider hab ich es versäumt das Typenschild zu fotografieren. Bei 63 A Anschluss wären zwei parallele Ladevorgänge möglich, bei 80 A sogar drei (Typ2, Schuko, DC). Lastmanagement halte ich für unwahrscheinlich, weil dann der Zeittarif unberechenbar wird.
Kennt jemand den Hersteller folgender Ladesäulen?
Ich möchte denen mal Feedback geben, dass ein Lottogewinn wahrscheinlicher ist als dort erfolgreich mit Ioniq an CCS zu laden.
Sie stehen z.B. in Sangershausen, VW Gläserne Manufaktur oder Ellwangen. Es gibt die als Triple- oder Doublecharger.
Die haben nur ein 4-zeiliges Display und eine Kartenlesefläche. (Die in Dresden haben zusätzlich ein Tastenfeld)
Das Display und das "Menü" sehen aus, als wären sie in einem Schulprojekt entstanden.
Die Stecker sind verriegelt. Erst bei erfolgreicher Indentifizierung, kann man einen Stecker entnehmen. Die beiden anderen werden dann wieder verriegelt.
Das Gehäuse ist unterschiedlich, je nach Standort.
Hier ein Foto der Säulen in Dresden:
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1036
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4212
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 382
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Bei welchem THG-Anbieter habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
von Janne16 » Fr 8. Mär 2024, 13:13 » in Elektroauto Förderung - 0
- 506
Letzter Beitrag von Janne16
Ordentlicher Anbieter für MER Säulen?
Antworten: 21von SüdSchwabe » Do 18. Apr 2024, 18:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1455
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 20. Mai 2024, 13:59
